12.9.2013, 11:26
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 236 Регистрация: 14.6.2013 Из: Украина, Днепропетровск Пол: |
В начале прогрева двигателя стрелка медленно поднимается до середины шкалы, а по БК с ЭБУ показывает , что уже 100 градусов и продолжает расти. Я думаю, что это датчик температуры сломался, который передаёт инфо для ЭБУ. Купил датчик, теперь незнаю, где его менять. Покажите пожалуйста для 1,5л 16 кл 2006г
-------------------- Nexia 2006г 16кл ГБО пропан, 127тыс
12.9.2013, 11:39
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=14781&st=40
Читай с 3стр. (с поста 48) - по 9стр. и все тебе станет ясно. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
12.9.2013, 11:59
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=14781&st=40 Читай с 3стр. (с поста 48) - по 9стр. и все тебе станет ясно. там не-то пальто, мне надо место указать для замены датчика на DOHC 1.5л -------------------- Nexia 2006г 16кл ГБО пропан, 127тыс
12.9.2013, 12:30
там не-то пальто, мне надо место указать для замены датчика на DOHC 1.5л В машине 2 датчика температуры. Один идет на мозги - БК тебе по ему и показывает, а другой идет чисто на приборку т.е. на сам указатель температуры - больше никуда. Если хочешь, что бы он показывал по нормальному от 100*до 115* уже подымалась вверх, то ссылку я давал. А уверен, что он не верно дает значения. Он редко выходит из строя, лучше надеяться на него, чем перегреть авто. Измерь сопротивление. +20*С - 3,5кОм. Вентиляторы при 100* включаются? -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
12.9.2013, 12:55
А уверен, что он не верно дает значения. Он редко выходит из строя, лучше надеяться на него, чем перегреть авто. Измерь сопротивление. +20*С - 3,5кОм. Вентиляторы при 100* включаются? [/quote] В том то и дело, что БК показывает уже 100градусов при включении зажигания и начало прогрева движка, стрелка на приборке лежит ниже первого деления. После 5-10 минут прогрева, по БК показывает уже 115 градусов, а стрелка на приборной поднимается выше первого деления чуть ниже середины. Ну и после полного прогрева при движении стрелка на середине, без движений, а БК звенит и пишет что перегрев 125 градусов. Вентилятор пока не включался. Вот я и хочу сначала заменить датчик температуры ОЖ, который для ЭБУ считывает температуру, а потом будет видно. ГДЕ ЭТОТ ДАТЧИК И КАК ТУДА ДОБРАТЬСЯ! Сообщение отредактировал Valdemare - 12.9.2013, 13:02 -------------------- Nexia 2006г 16кл ГБО пропан, 127тыс
12.9.2013, 13:27
Только сегодня установил БК-22, и увидел эту проблему, теперь думаю , что может это БК-22 врет, надо как-то проверить
12.9.2013, 17:59
Если врет датчик, то должен сразу врубаться вентилятор (у меня он включается при 92 град). Если вентилятор молчит, то врет БК.
12.9.2013, 18:19
Стоит впускным коллектором возле 1-го цилиндра.
Сразу так и написал бы, что при холодном движке при вкл. зажигании уже показывает 100*С. И что только установил БК. Ответ был бы другим. Главное правильно проблему описать, а то думать что угодно можно. Ты и на российском форуме тоже задавал этот вопрос по ником vvp20. http://www.nexia-club.ru/f/elektrooborudov...-temperatury/p2 -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
13.9.2013, 19:16
Стоит впускным коллектором возле 1-го цилиндра. Сразу так и написал бы, что при холодном движке при вкл. зажигании уже показывает 100*С. И что только установил БК. Ответ был бы другим. Главное правильно проблему описать, а то думать что угодно можно. Ты и на российском форуме тоже задавал этот вопрос по ником vvp20. http://www.nexia-club.ru/f/elektrooborudov...-temperatury/p2 Вернул БК_22, порылся на российском сайте и сайте НПП Орион, оказывается на 16 клапанных погрешность в температуре 30-40 градусов. Хорошо что не начал менять датчик, гемморойно его менять оказывается. Всем спасибо -------------------- Nexia 2006г 16кл ГБО пропан, 127тыс
13.9.2013, 22:15
Нужно было выбрать вручную блок управления на БК. Т.е. ЭБУ2 для 16кл.
14.9.2013, 7:31
Нужно было выбрать вручную блок управления на БК. Т.е. ЭБУ2 для 16кл. У меня, вроде всё нормально. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
16.9.2013, 12:12
Нужно было выбрать вручную блок управления на БК. Т.е. ЭБУ2 для 16кл. выбирал, все равно такая погрешность, или может мне такой попался, но уже отправил обратно. -------------------- Nexia 2006г 16кл ГБО пропан, 127тыс
