24.8.2013, 22:03
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 13.4.2012 Из: Киев Пол: |
Всем привет!....У меня с недавнего времени стала наблюдаться такая картина - движок прогрел а стрелка подымаеться только чють за вторую палочку.... Проанализировав ситуацию - мне кажеться что заклинил термостат в положении "открыто"...Вопрос может ли такое быть??..если да то как проверить?...
Сообщение отредактировал Realist - 24.8.2013, 22:04 |
24.8.2013, 22:35
Патрубок после термостата к радиатору, если термостат в открытом состоянии будет прогреваться по мере прогрева двигателя.
25.8.2013, 14:56
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 4.8.2009 Из: Ровно Авто:Nexia N100 1.5L SOHC GLE (Korea) Пол: |
Да что там патрубок, весь радиатор будет прогреваться сразу вместе с двигателем...
25.8.2013, 16:38
Да что там патрубок, весь радиатор будет прогреваться сразу вместе с двигателем... Не факт. У меня на Форд Ескорте, до Нексии, радиатор грелся со стороны помпы. Двигатель прогреть не мог, зимой. 4 термостата поменял, от дешевых и зимних до каталожного Моторкрафта. Потом с этой же проблемой машину и продал. |
25.8.2013, 19:19
Не знаю что там на эскорте - может ставили криво.
На нексии при закрытом термостате патрубок чуть тёплый (в термостате есть небольшое отверстие - вот через него). И двигатель нормально быстро прогревается. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
25.8.2013, 19:20
Не знаю что там на эскорте - может ставили криво. На нексии при закрытом термостате патрубок чуть тёплый (в термостате есть небольшое отверстие - вот через него). И двигатель нормально быстро прогревается. Все элементарно просто. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
25.8.2013, 19:30
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.8.2013 Авто:NEXIA Пол: |
Можно снять термостат,взять посуду положыть термостат и залить кипячей водой и посмотреть открывается или нет.
26.8.2013, 18:42
К сожалению даёт гарантию только 50% - если термостат явно нерабочий.
Если термостат работает в кастрюльке, то совершенно не значит что он будет КОРРЕКТНО работать на месте. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
26.8.2013, 23:03
Спасибо всем за советы!!!
27.8.2013, 8:59
Спасибо всем за советы!!! Если термостат залип в открытым тогда температура патрубка после термостата равномерно нагревается, а не сверху, через дырочку. Дождаться очередного ТО можно, только главное не давать нагрузку на двигатель пока не прогреется. Больше времени и топлива на прогрев тратить будешь. Главное чтобы двигатель прогревался до рабочей температуры. |
27.8.2013, 13:11
Если термостат залип в открытым тогда температура патрубка после термостата равномерно нагревается, а не сверху, через дырочку. Дождаться очередного ТО можно, только главное не давать нагрузку на двигатель пока не прогреется. Больше времени и топлива на прогрев тратить будешь. Главное чтобы двигатель прогревался до рабочей температуры. + расход увеличится (ЭБУ будет видеть постоянно не прогретый движок) ну и износ поршневой (не рабочая t двигателя). Советовал бы не затягивать до холодов... |
27.8.2013, 15:22
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 28.4.2012 Из: Киев Авто:Nexia Пол: |
а если патрубки при прогрето горячие значит он работает ? У меня сей час замечаю когда поездишь температура ползет , заглушишь постоит пару минут и темпер. взлетает , может термостат подглючивать ?
29.8.2013, 11:16
а если патрубки при прогрето горячие значит он работает ? У меня сей час замечаю когда поездишь температура ползет , заглушишь постоит пару минут и темпер. взлетает , может термостат подглючивать ? Нет. Это нормальное явление. Пока ты ехал, особенно с нагрузкой, цилиндры нагреваются и отдают тепло в систему охлаждения, после остановки цилиндры продолжают отдавать тепло, но тосол не циркулирует и через радиатор не охлаждается. Отсюда сразу после остановки идет повышение температуры в блоке!!! И рекомендация - после поездки под нагрузкой нужно дать двигателю несколько минут поработать на холостых перед выключением. |
29.8.2013, 17:42
Так вот сегодня я уже хотел ехать менять термостат....но была какая то чуйка...и я решил всёже поменять сначала датчик температуры(тот что на стрелку идёт) ...и о чудо стало показывать всё правильно!!!...так что попал только на 25грн....вместо 500...
29.8.2013, 19:51
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 3.10.2012 Из: Хмельницький - Тернопіль Авто:Nexia donc Пол: |
Так вот сегодня я уже хотел ехать менять термостат....но была какая то чуйка...и я решил всёже поменять сначала датчик температуры(тот что на стрелку идёт) ...и о чудо стало показывать всё правильно!!!...так что попал только на 25грн....вместо 500... Замена термостата 500 грн? |
29.8.2013, 22:01
Не 500, а 500... Platinum, gold, diamond...
31.8.2013, 9:17
Работа по замене термостата - ткакя же как по замене ремня ГРМ! Соответственно и цена такая же.
31.8.2013, 22:34
Ну в принципе да, у тебя же 8кл. у кого 16кл. там на много проще. Но все равно дороговато. Я для сравнения менял два (с обеих сторон) ступичных подшипника и обошлось 260грн. А работы не мало есть что откручивать, прессовать.
2.10.2013, 8:59
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 236 Регистрация: 14.6.2013 Из: Украина, Днепропетровск Пол: |
а как узнать, какой термостат стоит -92 градуса или 87градусов? когда должен включаться карлсон или можно подругому узнать...
-------------------- Nexia 2006г 16кл ГБО пропан, 127тыс
2.10.2013, 9:02
а как узнать, какой термостат стоит -92 градуса или 87градусов? С завода установлен на 87 градусов. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:29 |
