23.7.2013, 20:46
ребята подскажите.проблема в том что дворники работают с одной скоростью на любом положение .подскажите где искать причину в регуреляторе скорости дворников или переключателе?
23.7.2013, 21:14
Регулятор дает только время прерывания в 1 пол.
24.7.2013, 0:53
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 4.8.2009 Из: Ровно Авто:Nexia N100 1.5L SOHC GLE (Korea) Пол: |
ребята подскажите.проблема в том что дворники работают с одной скоростью на любом положение .подскажите где искать причину в регуреляторе скорости дворников или переключателе? А ты вынь реле вообще и посмотришь что будет... Оно лишь на первом положении задействовано. Далее через набор сопротивлений, которые, по всей видимости, у тебя отвалились. Вернее одно из них. В Ксюхе точно не буду утверждать, но обычно мотор запитан через сопротивление, а далее (в последнем положении) к нему подпараллеливается ещё одно, вот оно у тебя скорее всего отвалилось, поэтому моторчик и крутит с одинаковой скоростью... Сообщение отредактировал chiefest - 24.7.2013, 1:02 |
24.7.2013, 6:03
Там нет сопротивления (не путайте с подключением вентилятора вентиляции салона). На моторе дворников 2 обмотки (на нормальную и повышенную скорость). Скорее всего накрылось интелектуальное реле стеклоочистителя. В 3 положении (последнее верхнее) скорость дворников повышается?
24.7.2013, 6:47
Дык реле действительно только в 1м положении работает. Во 2м одна обмотка в 3м - другая.
Коммутация в подрулевом. Проверить просто: снять подрулевой и соединить просто куском провода соответствующие клеммы. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
24.7.2013, 14:03
19.8.2013, 17:32
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 25.8.2008 Из: Харьков (Киев) Авто:nexia 150 DOHC Пол: |
Попробуй сменить реле...
21.8.2013, 10:21
Реле дворников работает только в 1м положении.
Для 2го и 3го можно реле вытащить совсем - всё будет ок. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.9.2013, 21:35
всем спасибо помогло замена рэле! |
26.10.2017, 14:05
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 28.3.2016 Из: Полтава Авто:dewoo nexia Пол: |
Привет. Чтобы тем не плодить: когда купил машину - не было реле дворников. Купил, поставил, всё заработало и так было несколько месяцев, но неделю назад на 1-й скорости, при возврате дворников появилось потрескивание в реле. При самой низкой задержке - потрескивание продолжительное, при минимальной задержке - потрескивание быстрое. Иногда, через раз или два, перед взмахом дворника - милисекундное замирание с подёргиванием. Вопрос: где и что почистить ибо не хочется покупать новое реле если это сгорит. 200-240 грн - деньги.
26.10.2017, 19:07
А что разобрать не судьба?
Сними крышку реле стеклоочистителя, там плата и релюха стоит. Может на плате холодный пай быть (припаяно плохо детали). -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
27.10.2017, 20:54
28.10.2017, 8:44
...нулёвкой? Замшей на палочке плюс чистый спирт. Это в том случае если контакты серебряные, а если не серебряные то сначала замша и спирт а потом и нульовкой можно легонечко. Контакты видно визуально в каком они состоянии, нагар и окислы нужно смывать и чистить а бугристость наждачкой убирать. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
31.10.2017, 13:18
Замшей на палочке плюс чистый спирт. Это в том случае если контакты серебряные, а если не серебряные то сначала замша и спирт а потом и нульовкой можно легонечко. Контакты видно визуально в каком они состоянии, нагар и окислы нужно смывать и чистить а бугристость наждачкой убирать. Контакты были не посеребрённые. Помыл, почистил - работает без треска. Теперь и нулёвку в багажнике возить буду. |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 5:52 |
