> Генератор, Ревизия
Shtorm
сообщение 17.5.2013, 21:51
Из: Краматорск
Начал подсвистывать гена, натяжка ремня в норме. Решил сразу снять его. Только скинул ремень - крутнул за шкив - да он.
Разобрал - опа! Токосъемные кольца в ужасе - переднее боль-мень в норме а хвостовое запилено больше половины по глубине. Поставил в станок убрал все это дело. Щетка которая елозила хвостовое кольцо выработанна в два раза больше первой.
Смущает толщина колец, работать то будет, но через время опять лезть туда не камильфо.
Вопрос: можно ли где купить отдельно кольца и щетки?
Вариант выточить медные кольца и поставить, и щетки подобрать от электроинструмента и подогнать - знаю.
Да еще нужны пластмасски: на задний подшипник и полукрышка на корпус.
Сообщение отредактировал Shtorm - 17.5.2013, 23:32
сообщение 17.5.2013, 23:12
Заодно и подшипники поменяй.
Shtorm
сообщение 17.5.2013, 23:30
Из: Краматорск
Ессессено, уже.
сообщение 18.5.2013, 10:19
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
А на каком пробеге, а то у меня тоже периодический свист с нормально затянутым ремнем?
сообщение 18.5.2013, 11:30
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...%E0%F2%EE%F0%E0
Сообщение №8.
Shtorm
сообщение 18.5.2013, 19:39
Из: Краматорск
Сегодня купил щетки в сборе и все-таки взял токосъемные кольца(оказывается есть в продаже - в маге обозначили как с Ланоса) заменил подшипники 6203 и 6000. Собрал, поставил. натянул ремень, завел ....................зарядки нет. Блин думаю, неправильно собрать не мог - электрик, наладчик 6р. Чухаю потилицю и лезу к колодке генератора, отключаю, подключаю прибор - зажигание, на возбуждение напруга идет. Ставлю разъем обратно, включ зажигание, контрольная лампа горит, завожу машину, лампа тухнет. Все думаю класс. Иду к АКБ меряю напругу - 12В. Блин ............ругаясь глушу машину. Вкл зажигание - опа а лампа то не горит. Лезу опять к разъему - откл и вкл. Опять зажигание - лампа горит, завожу и глушу и ключ на зажигание - и опять лампа не горит.
Тихо тихо матерясь сажусь на перекур. Думаю, думаю - чудес то не бывает. Вкл зажигание - лампа не горит - беру кусок провода на массу и на корпус генератора - лампа загорелась. Завожу - заряд есть, повторяю несколько раз - заряд есть. Ищу куда делась масса???????? Протягиваю шпильку и натяжной болт. Масса появилась. На всяк случай кинул косичку с гены на двиг. Радостно перекуриваю. Завожу машину, вкл ПТФ, ближний - дикий свист ремня. Еще натягиваю свиста нет, вкл дальний и газнул - свист!!!!!!!!
Короче - натянул ремень с кувалды в струну - только тогда свист ремня прекратился.
Вопрос: что так и должен сильно натягиваться ремень?
Сообщение отредактировал Shtorm - 18.5.2013, 19:42
Антон Луганск
сообщение 18.5.2013, 20:48
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
Ремень сильно тянуть нельзя. Я лично вставляю деревянную ручку молотка и натягиваю. Если перетянуть то подшипники долго не протянут. Я вот только не пойму у меня машина 2006 года но там гена стоит не такойкак у Вас. Он гораздо мощнее (имеется в виду подшипники.)
И ЭТО ПРОЙДЕТ.
сообщение 18.5.2013, 20:51
Нет, натяжка там обычная.
Скорее всего ремень уже износился.
Возможно и шкив тоже, но это уже по месту можно определить.
По натяжке то же самое - поликлиновый ремень должен при нормальной натяжке поворачиваться в самом длинном пролёте не более чем на 90 градусов голыми руками (естественно при заглушенном движкеwink.gif)
На подшипниках явно сэкономили...
Говорят что после замены ходят дольше, если поставить нормальные.
сообщение 18.5.2013, 21:01
Примерно посередине между шкивами генератора и коленчатого вала нажимаем пальцами на ремень генератора с усилием 10 кгс.
Под воздействием усилия руки ремень должен прогнуться на 10-15 мм.
Может менять ремень уже пора, только бери качественный, а то будут как резинки растягиваться.
Shtorm
сообщение 18.5.2013, 21:08
Из: Краматорск
Да мелькала мысль за ремень, но предыдущий хазяин говорил что только поменял и отдал старый ремешок. Наверное придется заменить. А какой качественный?
сообщение 19.5.2013, 7:12
Позвони Валере Road он скажет, может у него и купишь, я у него беру, есть Dongil и BOSCH.
сообщение 19.5.2013, 17:40
Українець
Я ставил Бошевские ремни на гену и кондей. Нареканий нет. А с натяжкой таки да, DISSA по букварю все описал.
Сообщение отредактировал nac67 - 19.5.2013, 17:41
сообщение 20.5.2013, 19:55
у тебя повидимому стартер не родной, весь этот комплект идет на старые генераторы, нексия и ланос которые шли до 2006 шода выпуска
поменяй ремень на нормальный, скорее всего ремень сам не держит.
ставь ремень желательно гетц
донгил тоже плохие ремни, конечно лучше чем китай но ...
Сообщение отредактировал intel - 20.5.2013, 19:54
сообщение 20.5.2013, 20:38
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Gates, CONTITECH, DAYCO
Это самые лучшие, если не подделка конечно попадется.
Shtorm
сообщение 20.5.2013, 21:19
Из: Краматорск
спс. заказал Валере какой-то супер за 110грн. Dongil и BOSCH - тоже *авно.
Сообщение отредактировал Shtorm - 20.5.2013, 21:21
сообщение 20.5.2013, 23:30
Українець
"У Валеры" цены тоже "с уважением"...
Сообщение отредактировал nac67 - 20.5.2013, 23:31
Shtorm
сообщение 20.5.2013, 23:33
Из: Краматорск
Ну пока я не ориентируюсь, доверяю. Выявится перекрут - будем искать тогда другого поставщика. Если что знаешь кинь в личку.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 3:27
