12.5.2013, 19:49
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 12.5.2013 Из: Луцк Авто:Nexia Пол: |
ЛЮДИ. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА. у меня проблема. нет напряжения к компресору кондиционера nexia
12.5.2013, 20:19
оборван провод, сгорел предохранитель, где-то коротит...... продолжать?
12.5.2013, 20:21
12.5.2013, 20:39
ну, я не знаю- вам виднее работает или нет...
12.5.2013, 20:45
может быть есть схема електроподключения кондиционера на ксюху 2011 годп
12.5.2013, 20:53
12.5.2013, 21:11
Может фреона мало и датчик не дает вкл. Положение обдува вентиляции салона должно быть вкл. от 1 до 4, любое.
12.5.2013, 22:07
каким образом можна проверить уровень фреона в кондиш?
12.5.2013, 22:21
только у кондиционерщиков.... аппаратом для закачки- они проверят давление в системе.
12.5.2013, 22:25
а диагностика нечем не поможет??
12.5.2013, 23:00
Диагностика покажет то, что видит ЭБУ. Если ЭБУ видит низкое давление - то разбираться с фреоном/датчиками. Если же пишет что кондишен включён, то с реле кондиционера (кстати, оно клацает?) или с проводкой.
13.5.2013, 6:23
Здраствуйте. с утра проверил есть в системи фрион - с ресивера снял колпачек а дальше нипель - давления нет и значит нет фреона.
Может кто то знает, ребята которые занимаютса заправками кондиционгеров могут найти место где уходит хладоген? |
13.5.2013, 7:15
Здраствуйте. с утра проверил есть в системи фрион - с ресивера снял колпачек а дальше нипель - давления нет и значит нет фреона. Может кто то знает, ребята которые занимаютса заправками кондиционгеров могут найти место где уходит хладоген? знаем судя по личным данным вы с Луны, а там только инопланетяне .... какой город, какой регион ...., как можно подсказать если неизвестно откуда Вы сами. -------------------- |
13.5.2013, 8:35
Здраствуйте. с утра проверил есть в системи фрион - с ресивера снял колпачек а дальше нипель - давления нет и значит нет фреона. Может кто то знает, ребята которые занимаютса заправками кондиционгеров могут найти место где уходит хладоген? Я в прошлом году ездил на СТО проверял давление и уровень. машина 2011 года, брал осенью (ноябрь) и поэтому проверить нормально не получилось. Летом заметил что как то от него не сильно холодно, поехал проверять и обнаружили что там 470 мл., а должно быть (как показал умный прибор который единственный на 3 города: Краматорск, Славянск, Дружковка) 700 мл. Начали закачивать и в конце тот же прибор показал что нет вакуума, т.е. где то вытекает. Паренёк нажал пару кнопок и он опять всё выкачал и залил краску, посмотрели под ультрафиолетом и увидели что течет из под компрессора. Машина остыла, полезли туда а там то же самое что с компрессором ГУРа - болты откручены так что можно руками выкручивать без ключей. Затянули, закачали и всё гуд... Недавно заметил что проблемы с ГУРом у всех такие же на новых нексиях, думаю что и с кондером я тоже не единственный. Короче узбеки просто не затягивают болты и поэтому всё выливается и вытекает... |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 11:17 |
