> провал на второй передаче, странное поведение двигателя
Shturm_N
сообщение 18.4.2013, 16:36
Из: Луганск
Началось все зимой. Вырос расход топлива почти до 20л. Прочистил топливную (замена сетки в баке и топливного филтра, чистка топливной рамы и форсунок, чистка рхх, впускного коллектора и дросельной заслонки). Вроде пошел расход вниз и остановился на 10-12л. Что тоже многовато, ранее был 7-8л. Но машина подкинула новый глюк. Стал плавать холостой ход. Причем не зависимо холодная машина или прогретая. Причем только перед началом движения. Завел и получил плавающий холостой. Заглушил и завел заново - может пропасть а может и нет. Решалось небольшим пробегом. Метров 100-200 и дальше едем нормально. На СТО свечи, рхх и бронекабели проверили - все в норме. Сделали компьютерную диагностику датчиков - норма. Никаких ошибок и параметры возвращают похожие на правду. В последнее время заметил новый симптом. Если машина постояла, даже не долго, перриодически появляется провал мощности на 2й передаче. Стоит придавить педаль газа чуть сильнее и появляются рывки и легкое подтраивание. Ноесли педаль газа отпустить и сразу надавить снова - двигатель начинает работать нормально. Была растрескавшаяся трубка вентиляции картерных газов. Заменил. Не помогло.
Пробег 130 000. Чек не загорается (лампочку на нем тоже проверял smile.gif ). По оборотам точнее не скажу, нет тахометра. Масло не кушает. Протечек жидкостей не наблюдается. Двигатель 1.5, 8кл. Машина 2007г выпуска.
Из мыслей и догадок:
1. Может проверить угол зажигания. Но набирает и спускает обороты нормально. Сомневаюсь, что от этого.
2. Прочистить либо заглушить ЕГР.
3. Заменить катализатор стронгером. Но тоже сомневаюсь. Пробег не такой большой чтоб забит был.
Может кто сталкивался. Подскажите что ещё попробовать? Как решить мою проблему?
ЗЫ забыл сказать. Масло залито Alf 5w40. Проехал на нем около 5 000. Воздушный фильтр прошел не более 10 000 и, визуально, в норме.
Сообщение отредактировал Shturm_N - 18.4.2013, 16:45
- Shturm_N   провал на второй передаче   18.4.2013, 16:36
- - Сергей АА7143НС   Посмотри в этом разделе http://nexia-club.com.ua/...   18.4.2013, 17:03
- - Shturm_N   Там у людей чек горит или мигает. У меня нет. Или ...   18.4.2013, 17:28
- - traffic   Попробуй заменить (не проверить, а именно заменить...   18.4.2013, 20:43
- - КольянЧик   попробуй второй пункт! ето 1 минуты дела...   18.4.2013, 21:18
- - traffic   Если сам клапан в ЕГР цел, то не поможет т.к. он р...   18.4.2013, 21:38
- - джек   У меня когда ЕГР выделывался то и на стоячей машин...   18.4.2013, 21:45
- - traffic   Как именно он выделывался? Просто интересно. Клапа...   19.4.2013, 7:49
|- - Сергей АА7143НС   Мужики этот гребаный клапан живет своей жизнью. У ...   19.4.2013, 12:24
||- - Dissa   Цитата(Сергей АА7143НС @ 19.4.2013, 13:24...   19.4.2013, 12:43
||- - Сергей АА7143НС   Цитата(Dissa @ 19.4.2013, 13:43) Правильн...   19.4.2013, 13:03
|- - джек   [quote name='traffic' date='19.4.2013,...   19.4.2013, 12:41
- - Shturm_N   Сегодня дошли руки. Не смог открутить ЕГР поэтому ...   26.4.2013, 18:59
- - traffic   Со стороны ЕГР глушить не обязательно. А с другой ...   26.4.2013, 20:33
|- - Сергей АА7143НС   Цитата(traffic @ 26.4.2013, 21:33) Со сто...   26.4.2013, 22:02
|- - traffic   Цитата(Сергей АА7143НС @ 26.4.2013, 23:02...   26.4.2013, 22:37
- - Shturm_N   Не помогло. Плавает оборот на холодную и на второй...   18.5.2013, 20:39
- - traffic   Попробуй всё-таки отключить электрический разъём о...   18.5.2013, 20:47
|- - Shturm_N   Цитата(traffic @ 18.5.2013, 21:47) Попроб...   22.5.2013, 14:35
- - Антон Луганск   И еще все же стоит пробить катализатор. Была уменя...   18.5.2013, 21:11
|- - traffic   Цитата(Антон Луганск @ 18.5.2013, 22:11) ...   18.5.2013, 22:35
- - traffic   Даже не знаю что сказать - похоже на подсос. Попро...   22.5.2013, 19:49
|- - Shturm_N   Цитата(traffic @ 22.5.2013, 20:49) Даже н...   22.5.2013, 22:00
|- - Shturm_N   Цитата(Shturm_N @ 22.5.2013, 23:00) Шланг...   25.5.2013, 19:36
- - Shturm_N   Сегодня сделал по другому. Снял трубу от фильтра к...   27.5.2013, 19:44
|- - vadka   Цитата(Shturm_N @ 27.5.2013, 19:44) Сегод...   28.5.2013, 4:44
|- - vadka   Цитата(vadka @ 28.5.2013, 4:44) НЕедавно ...   28.5.2013, 5:06
- - Shturm_N   Сегодня на СТО излазили все. Подсоса нет. Долго ис...   29.5.2013, 19:35
|- - skarabej   Цитата(Shturm_N @ 29.5.2013, 20:35) Сегод...   29.5.2013, 21:12
|- - Shturm_N   Цитата(skarabej @ 29.5.2013, 22:12) А как...   30.5.2013, 12:07
- - Shturm_N   Чистка не помогла. Оборот скачет вплоть до глохнущ...   30.5.2013, 12:40
|- - skarabej   Цитата(Shturm_N @ 30.5.2013, 13:40) Чистк...   1.6.2013, 19:32
- - traffic   Попробуй подключить ДАД электрически и включить за...   30.5.2013, 16:03
|- - Dissa   Цитата(traffic @ 30.5.2013, 17:03) Я смог...   3.6.2013, 14:36
- - traffic   Если ДАД российского производства, то с большой ве...   1.6.2013, 20:04
- - Shturm_N   ДАД похоже корейский. Есть иероглифы на корпусе. О...   3.6.2013, 14:32
- - traffic   Ну значит он рабочий скорее всего. Посмотри что по...   4.6.2013, 9:59
- - Shturm_N   Ничего не понимаю. Вчера отглушил ДАД. Второй день...   5.6.2013, 12:40
- - traffic   Трубочка от ДАД должна быть вставлена в отдельный ...   5.6.2013, 21:09
|- - Shturm_N   Цитата(traffic @ 5.6.2013, 22:09) Трубочк...   6.6.2013, 9:37
- - traffic   У меня стоит тройник с которого идут трубки на вак...   6.6.2013, 10:26
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 7:27
