18.4.2013, 16:36
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 282 Регистрация: 30.8.2010 Из: Луганск Пол: |
Началось все зимой. Вырос расход топлива почти до 20л. Прочистил топливную (замена сетки в баке и топливного филтра, чистка топливной рамы и форсунок, чистка рхх, впускного коллектора и дросельной заслонки). Вроде пошел расход вниз и остановился на 10-12л. Что тоже многовато, ранее был 7-8л. Но машина подкинула новый глюк. Стал плавать холостой ход. Причем не зависимо холодная машина или прогретая. Причем только перед началом движения. Завел и получил плавающий холостой. Заглушил и завел заново - может пропасть а может и нет. Решалось небольшим пробегом. Метров 100-200 и дальше едем нормально. На СТО свечи, рхх и бронекабели проверили - все в норме. Сделали компьютерную диагностику датчиков - норма. Никаких ошибок и параметры возвращают похожие на правду. В последнее время заметил новый симптом. Если машина постояла, даже не долго, перриодически появляется провал мощности на 2й передаче. Стоит придавить педаль газа чуть сильнее и появляются рывки и легкое подтраивание. Ноесли педаль газа отпустить и сразу надавить снова - двигатель начинает работать нормально. Была растрескавшаяся трубка вентиляции картерных газов. Заменил. Не помогло.
Пробег 130 000. Чек не загорается (лампочку на нем тоже проверял Из мыслей и догадок: 1. Может проверить угол зажигания. Но набирает и спускает обороты нормально. Сомневаюсь, что от этого. 2. Прочистить либо заглушить ЕГР. 3. Заменить катализатор стронгером. Но тоже сомневаюсь. Пробег не такой большой чтоб забит был. Может кто сталкивался. Подскажите что ещё попробовать? Как решить мою проблему? ЗЫ забыл сказать. Масло залито Alf 5w40. Проехал на нем около 5 000. Воздушный фильтр прошел не более 10 000 и, визуально, в норме. Сообщение отредактировал Shturm_N - 18.4.2013, 16:45 |
Shturm_N провал на второй передаче 18.4.2013, 16:36
Сергей АА7143НС Посмотри в этом разделе
http://nexia-club.com.ua/... 18.4.2013, 17:03
Shturm_N Там у людей чек горит или мигает. У меня нет. Или ... 18.4.2013, 17:28
traffic Попробуй заменить (не проверить, а именно заменить... 18.4.2013, 20:43
КольянЧик попробуй второй пункт! ето 1 минуты дела... 18.4.2013, 21:18
traffic Если сам клапан в ЕГР цел, то не поможет т.к. он р... 18.4.2013, 21:38
джек У меня когда ЕГР выделывался то и на стоячей машин... 18.4.2013, 21:45
traffic Как именно он выделывался?
Просто интересно. Клапа... 19.4.2013, 7:49
Сергей АА7143НС Мужики этот гребаный клапан живет своей жизнью.
У ... 19.4.2013, 12:24
Dissa Цитата(Сергей АА7143НС @ 19.4.2013, 13:24... 19.4.2013, 12:43
Сергей АА7143НС Цитата(Dissa @ 19.4.2013, 13:43) Правильн... 19.4.2013, 13:03
джек [quote name='traffic' date='19.4.2013,... 19.4.2013, 12:41
Shturm_N Сегодня дошли руки. Не смог открутить ЕГР поэтому ... 26.4.2013, 18:59
traffic Со стороны ЕГР глушить не обязательно.
А с другой ... 26.4.2013, 20:33
Сергей АА7143НС Цитата(traffic @ 26.4.2013, 21:33) Со сто... 26.4.2013, 22:02
traffic Цитата(Сергей АА7143НС @ 26.4.2013, 23:02... 26.4.2013, 22:37
Shturm_N Не помогло. Плавает оборот на холодную и на второй... 18.5.2013, 20:39
traffic Попробуй всё-таки отключить электрический разъём о... 18.5.2013, 20:47
Shturm_N Цитата(traffic @ 18.5.2013, 21:47) Попроб... 22.5.2013, 14:35
Антон Луганск И еще все же стоит пробить катализатор. Была уменя... 18.5.2013, 21:11
traffic Цитата(Антон Луганск @ 18.5.2013, 22:11) ... 18.5.2013, 22:35
traffic Даже не знаю что сказать - похоже на подсос.
Попро... 22.5.2013, 19:49
Shturm_N Цитата(traffic @ 22.5.2013, 20:49) Даже н... 22.5.2013, 22:00
Shturm_N Цитата(Shturm_N @ 22.5.2013, 23:00) Шланг... 25.5.2013, 19:36
Shturm_N Сегодня сделал по другому. Снял трубу от фильтра к... 27.5.2013, 19:44
vadka Цитата(Shturm_N @ 27.5.2013, 19:44) Сегод... 28.5.2013, 4:44
vadka Цитата(vadka @ 28.5.2013, 4:44) НЕедавно ... 28.5.2013, 5:06
Shturm_N Сегодня на СТО излазили все. Подсоса нет. Долго ис... 29.5.2013, 19:35
skarabej Цитата(Shturm_N @ 29.5.2013, 20:35) Сегод... 29.5.2013, 21:12
Shturm_N Цитата(skarabej @ 29.5.2013, 22:12) А как... 30.5.2013, 12:07
Shturm_N Чистка не помогла. Оборот скачет вплоть до глохнущ... 30.5.2013, 12:40
skarabej Цитата(Shturm_N @ 30.5.2013, 13:40) Чистк... 1.6.2013, 19:32
traffic Попробуй подключить ДАД электрически и включить за... 30.5.2013, 16:03
Dissa Цитата(traffic @ 30.5.2013, 17:03) Я смог... 3.6.2013, 14:36
traffic Если ДАД российского производства, то с большой ве... 1.6.2013, 20:04
Shturm_N ДАД похоже корейский. Есть иероглифы на корпусе. О... 3.6.2013, 14:32
traffic Ну значит он рабочий скорее всего.
Посмотри что по... 4.6.2013, 9:59
Shturm_N Ничего не понимаю. Вчера отглушил ДАД. Второй день... 5.6.2013, 12:40
traffic Трубочка от ДАД должна быть вставлена в отдельный ... 5.6.2013, 21:09
Shturm_N Цитата(traffic @ 5.6.2013, 22:09) Трубочк... 6.6.2013, 9:37
traffic У меня стоит тройник с которого идут трубки на вак... 6.6.2013, 10:26![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 6:13 |
