> Двигатель весь в масле ! Непонятно откуда!
Realist
сообщение 5.4.2013, 20:41
Всем доброго!!! smile.gif Случилась у меня сегодня такая неприятность... sad.gif за 200км от Киева начало что то подсвистывыть(больше газу-больше свист)...вышел посмотреть - открыл и прозрел двигло всё в масле и капот тоже !!! shok.gif (в основном в раёне где ремни)....предворительно прикупив запас масла, с изменой в душе и надеждой в сердце двинул на Киев !!! ... Время от времени дымя (из под капота).. и проверяя уровень масла я добрался в Киев на СТО..(масло вроде в норме и свист пропал по дороге)... оставил машину на СТО ...а теперь вот перезвонил мастер и говорит что с двигателем всё ок! ..а масло мол у тебя выдавило где то из кондиционера!!!!...Машину брал годназад кондей не работал..пробывал заправлять - не держит - сказали радиатор надо менять. Езжу год без кондея.....А ВОПРОС ТО СОБСТВЕННО - РАЗВЕ МОЖЕТ КАКОЕ ТО МАСЛО ИЗ КОНДЕЯ ПОГНАТЬ???!! idontno.gif
Сообщение отредактировал Realist - 5.4.2013, 20:43
Ответов (1 - 12)
Васька
сообщение 5.4.2013, 22:30
Снова просто Сисюрити )))
да, может, фреон в кондее с маслом, о чем говорит его маркировка
0638044338
сообщение 5.4.2013, 22:32
Принципиально масло там есть, но вот как оно наружу могло попасть - вопрос.
сообщение 5.4.2013, 22:50
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Было подобное, проверь уровень в бачке гидроусилителя. К насосу гидроусилителя подходит трубка, у меня гайка ослабла и масло кидало как раз на ремень, на шкивы, все в масле ..... Поджали гайку долили АТФ ки и все норм.
Realist
сообщение 6.4.2013, 7:31
Масло в гидроуселителе в норме... поеду на днях наверно к "кондиционерщикам"...спрошу у них... huh.gif
сообщение 6.4.2013, 10:49
А какого цвета масло?
Просто в кондиционере оно рафинированное т.е. практически прозрачное, в гидроусилителе обычно красное (бывает жёлтое), ну а какое в движке, я думаю, все в курсе wink.gif
сообщение 6.4.2013, 12:42
Если он кондюк не включал, то компрессор тоже не работал, и не создавал давление. Место где может течь - соединенние трубок к радиатору кондюка ну и к самому компрессору.
сообщение 6.4.2013, 13:42
Точно. Или любое другое место, если трубки повреждены.
Шурик
сообщение 6.4.2013, 17:00
Из: Бердичев
смотри низ двигла на выходах.
сообщение 6.4.2013, 17:09
Если кондей не работал то нет.
Смотри передний сальник коленвала.
Перед заездом на СТО как я понял масло доливалось. По этому мастер проверил уровень и сказал ГУД
сообщение 6.4.2013, 21:47
Кстати, кто в курсе, ремень ГРМ как на масло реагирует?
сообщение 7.4.2013, 5:48
если ремень качественный! то впринципи более или менее, а вот если китайский то неочень
сообщение 7.4.2013, 10:17
Вобщем лучше заменить.
Тем более если сальник коленвала менять всё равно ремень ГРМ будет снят.
Сообщение отредактировал traffic - 7.4.2013, 10:18
