> хлохнет при пуске по утрам
антон конотоп
сообщение 31.3.2013, 20:30
Из: конотоп
вообщем все началось после замены термостата на 92грд(хотя изменений честно не увидел)по утрам при первом пуске машина заводится и через примерно 5 сек глохнет ,накачуется бензонасос запускаю и порядок.может мастер сбил зажигание или рхх чистить надо(хотя летом чистил) могут ли еще свечи так выеживатся?у кого какие мнения ,может было у кого такое?
- антон конотоп   хлохнет при пуске по утрам   31.3.2013, 20:30
- - Anatoliy   Для начала попробуй обнулить ЭБУ.   31.3.2013, 21:04
- - traffic   После включения зажигания насос качает несколько с...   1.4.2013, 0:07
|- - антон конотоп   Цитата(traffic @ 1.4.2013, 1:07) После вк...   1.4.2013, 18:10
- - vlad   Было, вылечилось заменой ДАДа.   1.4.2013, 12:35
- - traffic   ДАД легко проверить обычным тестером: если просто ...   1.4.2013, 19:39
- - intel   Цитата(антон конотоп @ 31.3.2013, 21:30) ...   1.4.2013, 19:48
|- - ябадабаду   Новая машина (11 тыс.), двигатель G15MF. Пока не у...   3.7.2013, 9:59
- - traffic   Стоит измерить давление в топливной рампе - должно...   3.7.2013, 11:03
|- - ябадабаду   Это я так понимаю на СТО? Цитата(traffic @ 3....   3.7.2013, 13:52
- - traffic   Давление на СТО - манометр нужен. По поводу датчик...   3.7.2013, 14:08
- - ябадабаду   Вчера вечером слил бензин, заправился на Укравто п...   6.7.2013, 8:05
- - traffic   Попробуй просто залить полный бак ихнего 95+ и пар...   6.7.2013, 9:46
- - Dissa   Когда будешь давать движку просраться - пристегива...   6.7.2013, 10:19
- - traffic   Ага, также снятая клемма даст повышенные нагрузки ...   6.7.2013, 12:31
- - джек   У моей Ксюхи тоже глюки, вобщем с утра завожу прог...   7.7.2013, 17:52
|- - ябадабаду   Цитата(джек @ 7.7.2013, 18:52) У моей Ксю...   8.7.2013, 8:11
|- - Dissa   Цитата(ябадабаду @ 8.7.2013, 9:11) Может ...   8.7.2013, 13:55
|- - ябадабаду   Цитата(Dissa @ 8.7.2013, 14:55) Сними бен...   8.7.2013, 14:27
- - джек   А уменя и на газу таже беда! Думаю потихоньку ...   8.7.2013, 13:38
- - traffic   Залей грамм 100-200 спирта в бак - вода и кончится   8.7.2013, 16:55
- - джек   У моей ксюхи все вылечилось после замены,коммутато...   20.7.2013, 16:21
- - антон конотоп   может еще быть причина в ДАДе когда при разгоне о...   27.9.2013, 21:43
- - ябадабаду   Свою проблему в прошлом году решил чисткой дроссел...   20.6.2014, 15:19
- - ябадабаду   Проверил все датчики, которые попадают под подозре...   20.6.2014, 17:11
|- - roma   Цитата(ябадабаду @ 20.6.2014, 18:11) Пров...   20.6.2014, 20:25
- - ябадабаду   Сегодня после концерта Океана Эльзы (зачетный, кст...   22.6.2014, 0:59
|- - ябадабаду   Цитата(ябадабаду @ 22.6.2014, 1:59) Сегод...   22.6.2014, 11:01
||- - ябадабаду   Цитата(ябадабаду @ 22.6.2014, 12:01) Пере...   22.6.2014, 11:17
||- - Dissa   Цитата(ябадабаду @ 22.6.2014, 11:01) Пере...   22.6.2014, 17:32
|- - ябадабаду   Цитата(ябадабаду @ 22.6.2014, 1:59) Сегод...   26.6.2014, 19:57
|- - ябадабаду   Цитата(ябадабаду @ 26.6.2014, 20:57) Прое...   3.7.2014, 8:08
- - ябадабаду   Трубку проверил - все ок. Ошибка 44 пишут: ...   22.6.2014, 17:38
- - traffic   Дык 95+ от УкрАвто это ихний же 95 + присадки для ...   30.6.2014, 16:01
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 13:49
