31.3.2013, 20:30
вообщем все началось после замены термостата на 92грд(хотя изменений честно не увидел)по утрам при первом пуске машина заводится и через примерно 5 сек глохнет ,накачуется бензонасос запускаю и порядок.может мастер сбил зажигание или рхх чистить надо(хотя летом чистил) могут ли еще свечи так выеживатся?у кого какие мнения ,может было у кого такое?
антон конотоп хлохнет при пуске по утрам 31.3.2013, 20:30
Anatoliy Для начала попробуй обнулить ЭБУ. 31.3.2013, 21:04
traffic После включения зажигания насос качает несколько с... 1.4.2013, 0:07
антон конотоп Цитата(traffic @ 1.4.2013, 1:07) После вк... 1.4.2013, 18:10
vlad Было, вылечилось заменой ДАДа. 1.4.2013, 12:35
traffic ДАД легко проверить обычным тестером: если просто ... 1.4.2013, 19:39
intel Цитата(антон конотоп @ 31.3.2013, 21:30) ... 1.4.2013, 19:48
ябадабаду Новая машина (11 тыс.), двигатель G15MF. Пока не у... 3.7.2013, 9:59
traffic Стоит измерить давление в топливной рампе - должно... 3.7.2013, 11:03
ябадабаду Это я так понимаю на СТО?
Цитата(traffic @ 3.... 3.7.2013, 13:52
traffic Давление на СТО - манометр нужен.
По поводу датчик... 3.7.2013, 14:08
ябадабаду Вчера вечером слил бензин, заправился на Укравто п... 6.7.2013, 8:05
traffic Попробуй просто залить полный бак ихнего 95+ и пар... 6.7.2013, 9:46
Dissa Когда будешь давать движку просраться - пристегива... 6.7.2013, 10:19
traffic Ага, также снятая клемма даст повышенные нагрузки ... 6.7.2013, 12:31
джек У моей Ксюхи тоже глюки, вобщем с утра завожу прог... 7.7.2013, 17:52
ябадабаду Цитата(джек @ 7.7.2013, 18:52) У моей Ксю... 8.7.2013, 8:11
Dissa Цитата(ябадабаду @ 8.7.2013, 9:11) Может ... 8.7.2013, 13:55
ябадабаду Цитата(Dissa @ 8.7.2013, 14:55) Сними бен... 8.7.2013, 14:27
джек А уменя и на газу таже беда! Думаю потихоньку ... 8.7.2013, 13:38
traffic Залей грамм 100-200 спирта в бак - вода и кончится 8.7.2013, 16:55
джек У моей ксюхи все вылечилось после замены,коммутато... 20.7.2013, 16:21
антон конотоп может еще быть причина в ДАДе когда при разгоне о... 27.9.2013, 21:43
ябадабаду Свою проблему в прошлом году решил чисткой дроссел... 20.6.2014, 15:19
ябадабаду Проверил все датчики, которые попадают под подозре... 20.6.2014, 17:11
roma Цитата(ябадабаду @ 20.6.2014, 18:11) Пров... 20.6.2014, 20:25
ябадабаду Сегодня после концерта Океана Эльзы (зачетный, кст... 22.6.2014, 0:59
ябадабаду Цитата(ябадабаду @ 22.6.2014, 1:59) Сегод... 22.6.2014, 11:01
ябадабаду Цитата(ябадабаду @ 22.6.2014, 12:01) Пере... 22.6.2014, 11:17
Dissa Цитата(ябадабаду @ 22.6.2014, 11:01) Пере... 22.6.2014, 17:32
ябадабаду Цитата(ябадабаду @ 22.6.2014, 1:59) Сегод... 26.6.2014, 19:57
ябадабаду Цитата(ябадабаду @ 26.6.2014, 20:57) Прое... 3.7.2014, 8:08
ябадабаду Трубку проверил - все ок.
Ошибка 44 пишут: ... 22.6.2014, 17:38
traffic Дык 95+ от УкрАвто это ихний же 95 + присадки для ... 30.6.2014, 16:01![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 11:19 |
