> Проблема с задними тормозами
sborshik
сообщение 2.3.2013, 19:57
Из: Киев, T2
Греется и воняет задний правый диск. Динамика разгона такая, как будто ручник не до конца отпустил, но в сторону не уводит, идёт прямо. Началось все после того как она неделю постояла без движения (на передаче, без ручника); погода была, - дождь/мороз/дождь, последние 2 дня стояла при "+" на улице. После этого сел за руль, а машина как будто на ручнике стоит, едет, но весьма туго и ручник залип - нельзя вверх поднять, проехал так пару км, вроде как ожила, но ощущение того что едет с бОльшим усилием чем обычно не пропало. За пару пару недель после этого, - выехал один раз, если раньше ручник надо было на 5 щелчков подымать, то теперь на 10 щелчков, и то, машина не стоит мёртво. Сегодня ездил на яму менять отражатели под моторным отсеком (ручник опять на 5 щелчков стал подыматься), когда возвращался домой, услышал хлопок, как будто натянутый тросик лопнул, и звук такой, как будто что-то волочиться или трется. Думал колесо спустило, - вышел, глянул все нормально (насколько это в темноте можно было увидеть). Поехал снова, звук прекратился. На заправке заправщик мне сказал "а у вас колодка залила, диск горячий и воняет". И точно, правый задний диск существенно горячее чем даже передние. В чем может быть причина, куда смотреть, что менять/ремонтировать? Буду благодарен за ответы.
- sborshik   Проблема с задними тормозами   2.3.2013, 19:57
- - nac67   Ну прежде всего - снять тормозные барабаны и посмо...   2.3.2013, 20:23
- - traffic   Сначала стоит снять барабан. Колодки скорее всего ...   2.3.2013, 20:24
- - Dissa   Не диск, а тормозной барабан. Наверное сорвал коло...   2.3.2013, 20:25
|- - sborshik   Цитата(Dissa @ 2.3.2013, 20:25) Не диск, ...   2.3.2013, 20:41
- - volander   Цитата(sborshik @ 2.3.2013, 19:57) Греетс...   2.3.2013, 20:28
- - Puric   Похоже с колодки оторвало саму пластину. Хотя бес ...   2.3.2013, 20:34
- - Dissa   Колесный диск нагревается от тормозного барабана.   2.3.2013, 20:43
- - sborshik   Насколько критично, проехаться на таких тормозах 5...   2.3.2013, 20:46
- - bblucky   А диск от чего греется? От барабана. Советов В...   2.3.2013, 20:47
|- - sborshik   Цитата(bblucky @ 2.3.2013, 20:47) А диск ...   2.3.2013, 21:04
|- - volander   Цитата(sborshik @ 2.3.2013, 21:04) Ну я ж...   2.3.2013, 21:10
- - Dissa   Как повезет. Может так заклинить, что колесо на юз...   2.3.2013, 20:49
- - volander   Напишу еще что я заменил на заводские украинские, ...   2.3.2013, 20:58
- - bblucky   Гадать что там уже под замену нет смысла, нужно сн...   2.3.2013, 21:02
- - bblucky   Инструмент есть? Колодки поменять не проблема. Но ...   2.3.2013, 21:12
- - sborshik   В общем понятно что необходимо вскрытие. только см...   2.3.2013, 23:20
- - bblucky   Потому, что вероятней всего у тебя сорвало накладк...   3.3.2013, 0:19
|- - sborshik   Цитата(bblucky @ 3.3.2013, 0:19) Потому, ...   3.3.2013, 0:30
|- - Dissa   Цитата(sborshik @ 3.3.2013, 0:30) не, ну ...   3.3.2013, 3:57
|- - Jeka   Цитата(sborshik @ 3.3.2013, 0:30) не, ну ...   3.3.2013, 9:06
|- - sborshik   Цитата(Jeka @ 3.3.2013, 9:06) Заводские к...   3.3.2013, 15:43
|- - Jeka   Цитата(sborshik @ 3.3.2013, 15:43) А скол...   4.3.2013, 10:42
|- - sborshik   Цитата(Jeka @ 4.3.2013, 10:42) Да наездил...   4.3.2013, 22:11
- - Dissa   Обратись к Валере Road. http://nexia-club.com.ua/i...   3.3.2013, 18:27
- - traffic   Дык Валера и по новой почте отправить может. А есл...   4.3.2013, 22:42
- - Dissa   А какая проблема доехать, хоть на метро, хоть на в...   4.3.2013, 22:47
|- - sborshik   Цитата(Dissa @ 4.3.2013, 22:47) А какая п...   4.3.2013, 23:07
- - Dissa   Так позвони ему или напиши в л.к., и все узнаешь.   4.3.2013, 23:17
- - traffic   По будням работает до 20:00, по субботам до 16:00....   5.3.2013, 11:01
|- - sborshik   Цитата(traffic @ 5.3.2013, 11:01) По будн...   5.3.2013, 15:58
- - sborshik   Снял барабан, оказалось послетали колодки. Теперь ...   9.3.2013, 16:43
|- - Anatoliy   Цитата(sborshik @ 9.3.2013, 16:43) ... ту...   9.3.2013, 17:36
|- - sborshik   Цитата(Anatoliy @ 9.3.2013, 17:36) Не ты ...   9.3.2013, 19:45
- - sborshik   Поменял колодки, вроде нормально едет, тормозить с...   11.3.2013, 10:53
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 10:43
