25.2.2013, 15:46
Так как с пассивной безопасностью у наших машинах туговато, то решил в машину установить с-му SRS (Airbag). Как известно, что в корейских машинах был сей девайс с завода инсталлирован, но почему то на узбечках решили убрать (посчитали, что не нужно) зря конечно! Вот и подумал, что было бы не плохо поставить с корейки весь комплект на свою (узбечку). Посмотрев схему подключения - выяснилось, что система работает индивидуально (без подключения к мозгам). Т.е. "+", "-", "провод на инд.на приборке", "провод на диагн.разъем" + "два провода на подушку". В блоке SRS установлен датчик (больше датчиков "удара" нет). При резком "торможении примерно 5G" - срабатывает в блоке этот датчик и посылает на подушку сигнал. Вот и весь принцип действия. Единственно нужно правильно установить блок "по направлению стрелки нарисованной на блоке" и закрепить блок на консоли под корпусом печки. Решил проверить с-му не устанавливая ее на авто (на наличие ошибок). При исправном блоке лампочка диагностики должна загореться и через 2-3сек. погаснуть, сигнализируя об исправности блока и подушки.
При отключении подушки нужно как минимум 20-30мин. подождать, а потом вновь включать разъем в подушку (во избежании самопроизвольного срабатывания), поскольку конденсатор держит заряд некоторое время. Прилагаю фотки и видео. Еще хочу сделать, что бы при не пристегнутом ремне безопасности с-ма не работала. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Dissa Airbag на Nexia 25.2.2013, 15:46
Neighbor Во сколько обошлось (если не секрет)?
А сигнал где... 25.2.2013, 16:05
Dissa Цитата(Neighbor @ 25.2.2013, 16:05) Во ск... 25.2.2013, 16:14
Dissa Кстати вот схема. 25.2.2013, 16:20
Neighbor Цитата(Dissa @ 25.2.2013, 16:14) Для сигн... 25.2.2013, 20:54
Dissa Цитата(Neighbor @ 25.2.2013, 20:54) Я име... 26.2.2013, 9:18
RVI Купил руль с подушкой и колонку-комплект. Возник в... 22.5.2013, 8:51
RVI Меня интересует как вы себе подключилли чтобы все ... 30.5.2013, 20:33
Dissa Цитата(RVI @ 30.5.2013, 21:33) Меня интер... 30.5.2013, 22:07
RVI Спасибо за консультацию.Я колонку уже поставил. Оч... 31.5.2013, 10:35
Jeka Собераюсь и себе такой девайс сделать. Не подскаже... 19.6.2013, 13:38
Dissa Цитата(Jeka @ 19.6.2013, 14:38) Собераюсь... 19.6.2013, 16:50
RVI Цитата(Dissa @ 19.6.2013, 17:50) Пока еще... 20.6.2013, 18:49
Dissa У меня узбечка, а там они все "ненужное... 20.6.2013, 20:12
RVI Цитата(Dissa @ 20.6.2013, 21:12) У меня у... 20.6.2013, 20:58
Dissa Сегодня установил блок SRS в предусмотренное для н... 16.7.2013, 20:45
RVI Цитата(Dissa @ 16.7.2013, 21:45) Сегодня ... 29.7.2013, 8:15
RVI Взял консультацию у электрика.Правильное подключен... 29.7.2013, 21:22
Бошетунмай Цитата(RVI @ 29.7.2013, 22:22) Взял консу... 18.5.2017, 13:53
Dissa Наконец то появилось не много время, подключил про... 21.8.2013, 18:19
Dissa Установил руль. Пришлось повозиться с контактным к... 29.8.2013, 4:08
Dissa Поездил без подключенной подушки (на эмуляторе), с... 2.9.2013, 21:29
RVI Все подключил. Контролька горит постоянно даже при... 5.9.2013, 10:13
Dissa Ты подключил так как в посте №20?
При отключеном п... 5.9.2013, 11:20
RVI Цитата(Dissa @ 5.9.2013, 12:20) Ты подклю... 20.9.2013, 21:20
RVI Цитата(RVI @ 20.9.2013, 21:20) Подушка уж... 24.9.2013, 17:03
Dissa Очень рад за тебя. Если можешь, спроси у него чем ... 24.9.2013, 19:07
RVI Цитата(Dissa @ 24.9.2013, 20:07) Очень ра... 25.9.2013, 6:51
traffic А где и по чём контактное кольцо взял? 10.12.2013, 12:13
RVI Цитата(traffic @ 10.12.2013, 12:13) А где... 10.12.2013, 18:16
Dissa Цитата(traffic @ 10.12.2013, 12:13) А где... 10.12.2013, 18:57
traffic Там есть дополнительные провода (в узбечке только ... 18.1.2014, 12:03
Dissa Цитата(traffic @ 18.1.2014, 12:03) Там ес... 18.1.2014, 21:17
Бошетунмай а где сие чудо можно купить комплектом?
ибо чтото ... 25.4.2017, 10:10
Dissa Цитата(Бошетунмай @ 25.4.2017, 11:10) а г... 25.4.2017, 10:27
Бошетунмай Цитата(Dissa @ 25.4.2017, 11:27)
https:... 25.4.2017, 10:57
Dissa Цитата(Бошетунмай @ 25.4.2017, 11:57) да ... 25.4.2017, 12:20
Бошетунмай прозвонил разборки....
за комплет хотят от средне... 25.4.2017, 12:39
Jurek Цитата(Dissa @ 25.4.2017, 13:20) "У ... 25.4.2017, 16:34
Dissa Что конкретно не понятного? 18.5.2017, 17:40
Бошетунмай Цитата(Dissa @ 18.5.2017, 18:40) Что конк... 18.5.2017, 23:05
Dissa Все написано по несколько раз.
http://nexia-club.c... 19.5.2017, 7:42![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 14:04 |
