> Стук в задней части авто
Ucrainis
сообщение 10.2.2013, 19:02
Из: Запоріжжя
Авто:Daewoo Nexia N100 DOHC GL
Здравствуйте, господа нексиеводы!
С момента покупки (около полугода назад) "мучает" небольшая проблема с автомобилем, правда и проблемой-то не назовёшь... Время от времени откуда-то из задней части машины раздаётся непонятный звук удара, стука - особенно часто наблюдалось в первое время, когда после автошколы приучился всегда пользоваться ручником. В последнее же время практически им не пользуюсь (ставлю на передачу), лишь изредка когда не глушу машину - но и всё-равно проскакивает. Авто смотрели на СТО - никаких проблем не обнаружили. Частота возникновения его - один в промежутке времени от момента запуска двигателя и до последующего (с частым использованием ручника было и почаще). Возможно у кого была такая или похожая проблема, или кто знает решение? Заранее премного благодарен за любую мысль и любой совет! Хотелось бы вылечить, пока это на стадии симптома.
P.S. Автомобилем пользуюсь аккуратно, стараюсь следить за ним. Но досконально изучить все нюансы - время далеко не всегда есть.
Ответов (1 - 19)
сообщение 10.2.2013, 19:28
Стучит только когда заводиться или когда едет тоже?
Ucrainis
сообщение 10.2.2013, 19:31
Из: Запоріжжя
Именно при заведении двигателя ни разу. Всегда по-разному: завелся, постоял немного (появился); тронулся и через время при езде появился; остановился на сфетофоре - появился.
сообщение 10.2.2013, 19:43
А колодки смотрели (снимали барабаны)?
Где то есть тема, что бак стучит когда в пробке отверстия для воздуха забивает, но я не в курсе что там и как.
Ucrainis
сообщение 10.2.2013, 19:53
Из: Запоріжжя
Такое, вроде как, не смотрели - перебирали систему ручника в основном. Спасибо за идею - постараюсь в этом месяце заехать на СТО с такой целью.
Ясно, возможно ещё что и про бак найду - спасибо!
P.S. Как-то товарищ сравнил это явление со звуком выпрямления горячего металла.
andrey180677
сообщение 10.2.2013, 20:09
Из: Хмельницький - Тернопіль
Авто:Nexia donc
Ucrainis
сообщение 10.2.2013, 20:11
Из: Запоріжжя
Цитата(andrey180677 @ 10.2.2013, 20:09) *
сообщение 10.2.2013, 20:12
Цитата(Ucrainis @ 10.2.2013, 19:02) *
...Время от времени откуда-то из задней части машины раздаётся непонятный звук удара...
Я бы сначала здесь почитал и потом уже можна точнее поставить вопрос.
Muss
сообщение 10.2.2013, 20:32
Из: АР Крым, Симферополь
Тоже был стук с задней правой части. Думал аморт умер, оказалось лопнула пружина и постепенно пробивала нижнюю прокладку. Стук стал слышен когда пружина била о балку. Правда не знаю когда она лопнула.
Поставил от Ланоса, теперь все в порядке.
Спешите делать добрые дела!
сообщение 10.2.2013, 20:37
Вентиляция бака, а точнее может сама крышка бензобака.
Ucrainis
сообщение 10.2.2013, 20:45
Из: Запоріжжя
Спасибо большое! Поищем-проверим - довольно похоже, судя по описанию.
И такое посмотрим! Спасибо!
сообщение 10.2.2013, 23:27
Для проверки достаточно немного открутить пробку перед поездкой (и не забыть закрутить обратно т.к. пары бензина взрывоопасны).
westk
сообщение 11.2.2013, 12:26
Из: Николаев
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
plus.gif Судя по описанию на 99% вентиляция бака
Valeriy
сообщение 11.2.2013, 12:53
У меня был такой вариант, лопнул пластик болта который крепит запаску тоже было нечто похожее.
Ucrainis
сообщение 11.2.2013, 17:16
Из: Запоріжжя
Спасибо! По видимому вентиляция бака и является проблемой - сегодня не последовало никаких "ударов" за время поездок после открывания бензобака.
сообщение 11.2.2013, 17:41
Вот и хорошо! С форума ребята виртуально помогли. Я рад, что все ОК! На то мы и тут, что бы помогать.
Ucrainis
сообщение 11.2.2013, 18:36
Из: Запоріжжя
westk
сообщение 11.2.2013, 19:49
Из: Николаев
На своей машине вылечил эту проблему очень просто разобрал крышку бензобака выкинул пружинку, которая давит на клапан сброса лишнего давления, клапан остался, но теперь он всегда в приоткрытом состоянии
сообщение 11.2.2013, 21:15
Это опасно (особенно при наличии гаража)
вансашан
сообщение 7.3.2013, 18:19
Из: Россия
Вот одного человек нашел-знающего.Вся проблема.Не закручивать до ..убью жену!
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 15:00
