> Стою на светофоре, начинаю ехать, бабах, потом тыдыщ, тыдыщ, тыдыщ
Hiss
сообщение 22.1.2013, 23:57
Негр
дело было сегодня вечером, приехал с работы, и через часа 3 снова выезжаю, выполз со двора, стою на светофоре. Снимаю ногу с тормоза, начинаю ехать и тут бам сзади справа, ну думаю ппц, тошню и слышу сзади непонятные звуки, как будто колесо пробито, визуально все гут, шо можэ буть? idontno.gif
Ответов (1 - 19)
сообщение 23.1.2013, 0:00
Подшипники задней ступицы?
Накладки с колодок сорвало?
Сообщение отредактировал traffic - 23.1.2013, 0:00
Hiss
сообщение 23.1.2013, 0:03
Негр
да вот знаешь, шото по ходу около того, потому что жму на тормоз и звук как-то меняется, становится тише. Может сегодняшний дождь-лед-мороз помог? sad.gif
АВТО...ЛЮБИТЕЛЬ
сообщение 23.1.2013, 7:41
Из: Терновка Днепропетровская область
Авто:NEXIA 8KL GL+chip tuning
Если колодки,то это бы случилось сразу после стоянки,а тут машинка доехала до светофора.
сообщение 23.1.2013, 8:05
Да по такому льду колесо можна протянуть как лыжу.
Или на непрогретой ещё машине прихватило уже на светофоре.
Всё таки похоже что сорвало тормозные накладки в задних тормозах.
Имел неприятность такую в 2010 году, выехал из гаража так метров десять и две накладки сорвал
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...ost&p=92143
Rusya
сообщение 23.1.2013, 8:43
Из: Киев,ветряные горы
на ланосе слетела накладка с колодки.но с этим звуком проехал километров 40,и уже под домом заклинило заднее колесо,так что не тяни долго.
сообщение 23.1.2013, 10:07
Может и пружина задняя лопнуть. Тоже звук мама не горюй. Будешь смотреть задние колодки, посмотри на пружины. И еще сразу меняй тормозные цилиндры, часто закипают.
сообщение 23.1.2013, 10:42
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
По пружине звук не обязательно, смотря как лопнет, у меня беззвучно все произошло, просек только по тому, что кусок пружины по асфальту задзеленчал.
А по основному вопросу снять тормозной барабан и посмотреть, что там внутри, ну, и пружину глянуть.
mad
сообщение 23.1.2013, 11:05
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
А у меня справа сзади тоже когда тормоз жму с наступлением морозов скрежет идёт, после того как немного поезжу практически уходит, тоже предзнаменование колодки?
сообщение 23.1.2013, 14:38
Из: Киев, Нивки
Не обязательно, возможно, просто почистить надо - щетка по металлу вам в помощь. Если бы колодка стерлась, то ей все равно, мороз или жара, хрипела бы постоянно.
Hiss
сообщение 23.1.2013, 14:46
Негр
хух, еле к Барсегу доехал, починили, короче слетели аж 2 накладки в правом заднем колесе, на тормоз жмешь и аж по педали стучит как с абс, а если сильнее то жопа подпрыгивает, и звук такой был, как будто большой хомяк в колесе умер, а оно продолжало крутиться, обошлось легким испугом smile.gif
Сообщение отредактировал Hiss - 23.1.2013, 14:47
_Serge_
сообщение 23.1.2013, 15:37
Из: Бровары
Та же фигня была прошлой зимой. Сорвало накладки, заклинило колесо.
И сейчас шкребыхание сзади достает, снова набилось песка, соли и прочего г**на. Надо периодически чистить. После зимы - по любому. А еще лучше - ставить ЗДТ.
bblucky
сообщение 23.1.2013, 21:07
хех...
Вот и у меня вчера заклинило заднее правое колесо. Стал на Краснозвездном в правом ряду. Хорошо, что хоть барабан нормально снялся. Выкинул оторвавшуюся говнонакладку и поехал в гараж.
Кстати Фа-фа на Севастопольской площади голубой Нексии (33**) с наклейкой на заднем стекле.
А вот теперь, в гараже, не могу снять левый барабан.
сообщение 23.1.2013, 21:10
Трос ручника отпустил? Если давно не менял там по край барабана на дает снять.
bblucky
сообщение 23.1.2013, 21:21
Трос отпустил...свободный.
Да...так и есть. Мешает буртик т.к. барабан на несколько мм двигается и потом пружинит обратно. Сорвать не удалось....уже хотел расколотить его (все равно менять, внутр. диаметр около 202мм) но решил ещё помучаться завтра.
сообщение 23.1.2013, 21:55
я так же еле снял- бортик был пару мм- часа 2 прое....ся- Кальяныч не даст соврать- потом еле сбил молотком и с другой стороны толстую плоскую отвертку вставил. Так и снял......
правда нам было проще- мы летом этим сексом занимались, так сказать подготовка к зиме....
Цитата(bblucky @ 23.1.2013, 21:21) *
...Мешает буртик т.к. барабан на несколько мм двигается и потом пружинит обратно...
Молоток в руки и сбивать, другого ещё не придумали.
bblucky
сообщение 23.1.2013, 23:43
Я пытался отвертками цепануть. Кое-как загнал туда...но срывается какое усилие не прикладываю.
Завтра буду пробовать ещё...
volander
сообщение 24.1.2013, 13:04
Из: Винница
Авто:1.5 DOHC
Также отлетело в заднем правом на бугорке типа маленького полицая на скорости 60-70 км. износ 50% был, с заменой на сто пол часа сбивали с правой стороны и установлены украинские заводские от ланоса(цена 100грн).
bblucky
сообщение 24.1.2013, 20:45
Через отверстие в защитном щитке (закрыто резиновой заглушкой) удалось немного прижать колодку... Потом сбил барабан.
