10.1.2013, 19:04
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 205 Регистрация: 2.2.2012 Авто:nexia Пол: |
такая проблемма, авто стоит во дворе, а акум дохнит. Вытащил всё предохронители, оставил авто на целый день, вечером заряд акума упал на 1 вольт с 13 до 12, снял клемк- за ноч акум стал 12,6в. Что может садить АКБ? сигналка тоже откулючина.
10.1.2013, 19:11
А какой его возраст, просто погода сейчас не очень для аккумуляторов.
10.1.2013, 20:07
Скорей всего садится просто от мороза если температура за бортом от -10
10.1.2013, 20:12
Полтора года, я пробывал и новый АКБ ставить, тоже самое.
10.1.2013, 21:29
Нужно подключать амперметр и по очереди отключать нагрузки.
По опыту - скорее всего какая-нить музыка или подсветка, возможно GSM-сигналка, GPS-трекер и прочие видеорегистраторы. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
10.1.2013, 22:26
такая проблемма, авто стоит во дворе, а акум дохнит. Вытащил всё предохронители, оставил авто на целый день, вечером заряд акума упал на 1 вольт с 13 до 12, снял клемк- за ноч акум стал 12,6в. Что может садить АКБ? сигналка тоже откулючина. майфун случайно не китайский? они весело сажают АКБ, а еще вспомни что ты делал в машине до того как она начела разрежатся..... |
10.1.2013, 23:29
Можно попробовать тестером. Поставить на предел 10А. Снять плюсовую клему, один конец тестера на плюс аккумулятора, другой на провод. Только на тестере щупы правильно поставте. Ток должен не превышать 0.06А. Нужно подождать при измерении, когда цифры стабилизируются. Если ток намного больше, методом исключения отключать потребители.
11.1.2013, 0:31
У меня с сигналкой выходит 5мА всего.
Даже видно на амперметре как включается/выключается светодиод на сигналке -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
11.1.2013, 16:10
я бы проверял- в первую очередь майфун.
12.1.2013, 1:46
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 24.2.2008 Из: г.Киев скоро Штудгард:) Пол: |
У меня генератор недозаряжал аккум! Решилось заменой реле регулятора зарядки
12.1.2013, 11:10
Тоже вариант: 13в ровно маловато будет. Должно быть порядка 14в у заряженного аккумулятора.
Но всё равно это не повод терять 1в ЭДС за день без нагрузки. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
12.1.2013, 12:19
Зарядку гена должен давать от 14.2-14.6 в зависимости состояния аккумулятора. У меня родной "на последнем году жизни" 14.3-14.1.
У меня генератор недозаряжал аккум! Решилось заменой реле регулятора зарядки Проверял тестером? Реле регулятора в гене стоит. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
12.1.2013, 14:11
Мафон и сигналка отключины, предохронители сняты. У кого какой ток в заряженом авто? У меня 12,6 Вольт держит. Когда авто работает ген даёт 13,8 Вольт заряд.
12.1.2013, 16:19
У меня генератор выдает 14,6 В
12.1.2013, 17:06
У меня выдает 14.1, но и аккуму уже почти 6 лет эксплуатации.
12.1.2013, 18:32
Пост №12.
12.1.2013, 19:41
Цитата Если Вы собираетесь сохранить работоспособность батареи на протяжении
максимально длительного периода времени, соблюдайте следующие правила: – при неработающем двигателе выключай те все электрические приборы в автомобиле; – отключение батареи от сети автомобиля начинайте с отрицательного провода; – каждые 15–20 дней (через 2 500 км пробега) вытирайте аккумулятор от грязи во избежание его саморазряда. С этой же целью нужно устранить потеки электролита и изолировать от корпуса крепежную рамку; – аккумулятор должен быть надежно закреплен на автомобиле. Следите за тем, чтобы клеммы проводов были прочно закреплены на выводах аккумулятора, в противном случае возможен взрыв; – аккумулятор может непрерывно работать в стартерном режиме не более 15 секунд; перерыв между циклами должен составлять не менее 60 секунд; – периодически проверяйте вольтметром напряжение, вырабатываемое реле- регулятором. Показания необходимо снимать непосредственно на клеммах аккумулятора при работающем, прогретом двигателе. Величина напряжения должна укладываться в диапазон от 13,8 до 14,5 Вольт; – на обслуживаемых аккумуляторах желательно через каждые 3 000 км проверить уровень и плотность электролита. Уровень электролита проверяется по специаль ной отметке на прозрачных корпусах или при помощи специальной стеклянной трубки в непрозрачных корпусах. Электролит должен на 10–15 мм закрывать верхний край пластин. Плотность электролита проверяется при помощи ареометра. Если плотность стала ниже значения 1,23 г/см3 зимой и 1,19 г/см3 летом, необходима подзарядка; – даже если генератор и регулятор напряжений исправны, а уровень электролита в норме, подзарядка при помощи зарядного устройства необходима 1 раз в месяц зимой и каждые 6 месяцев в другие времена года; – залитый электролитом аккумулятор хранить можно только полностью заряженным, при этом плотность электролита должна проверяться один раз в месяц. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
12.1.2013, 19:46
Мафон и сигналка отключины, предохронители сняты. У кого какой ток в заряженом авто? У меня 12,6 Вольт держит. Когда авто работает ген даёт 13,8 Вольт заряд. Вы определитесь что хотите спросить. Ток - это одно и измеряется в Амперах, а напряжение - совсем другое -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.1.2013, 0:13
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 19.5.2012 Из: Днепр Авто:NEXIA Пол: |
А если проблема найдена? У меня сигналка садит новый аккум за два три дня, раньше такого не было, собственно сигналка работала нормально а потом заглючила. можно её востановить? В чём собственно проблема? у меня на таврухе так уже умер один аккум, пришлось выкидывать сигналку
13.1.2013, 6:19
Нужно померять ток сигналки. Он не должен превышать 50мА. Т.е. - 0.05А.
Нужно писать, какая сигналка стоит. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:06 |
