> Симптомы неисправности регулятора холостого хода (РХХ), подскажите симптомы неисправности РХХ
007_384
сообщение 17.12.2012, 15:27
Авто:Daewoo
господа подскажите симптомы неисправности дхх. Как проявляется или как определить что дхх неисправен?
Кабель - провод опт !!!
сообщение 17.12.2012, 19:18
Самое простое: не регулируются обороты ХХ + по идее чек должен светиться.
Кстати, он не датчик, он регулятор т.е. привод, исполнительный механизм.
AI2596BM
сообщение 11.1.2013, 13:44
Авто:DAEWOO Nexia N100 16V
У меня тоже проблема с дхх и чек переодически загораеться, после разгона 80-90км/ч холостые обороты повышены, новый можно не покупать, просто его нужно снять и почистить и будет работать как часики, вот только мне их проблема снять, винтики позакипали боюсь чтоб они не остались там, чем их прокапать чтоб потом легко открутить??? ohmy.gif
сообщение 11.1.2013, 17:46
Во-первых не датчик, а регулятор.
Во-вторых - какого он должен работать на НЕ холостых оборотах?
И в-третьих - как ЭБУ должен определить что РХХ не пашет, если педаль газа нажата?
P.S. Если загорается чек зимой на скорости, а при сбросе скорости через некоторое время тухнет, то скорее всего просто сильно охлаждается первый ДКК (он же λ-зонд)
AI2596BM
сообщение 11.1.2013, 21:40
Уважаемый!!!
1) Он называется правильно ДХХ и регулирует холостые обороты!!!
2) Говориться о работе холостого хода.
3)Причем тут педаль газа, говориться о разгоне авто до 90км и полной остановки
у меня нет тахи, по этому я слышу работу двигателя и без чека слышно неисправность!!!
Сообщение отредактировал AI2596BM - 12.1.2013, 16:02
сообщение 11.1.2013, 22:11
Цитата(AI2596BM @ 11.1.2013, 21:40) *
[b]Уважаемый!!!
1) Он называется правильно ДХХ...
Протестую!
Читаем: http://cxem.net/avto/injectors/inject10.php
AI2596BM
сообщение 11.1.2013, 22:32
Цитата(Zhest' @ 11.1.2013, 22:11) *
Протестую!
Друг мой это спорный вопрос!!!
Читаем:http://vsepoedem.com/story/datchik-kholostogo-khoda
Протестую!
http://www.kakprosto.ru/kak-79728-kak-zame...ostogo-hoda-vaz
сообщение 11.1.2013, 22:38
Я в друзья не напрашивался...
А по поводу "прибора", то это уже терминология получается. Хотя, в данном случае с холостым ходом, тут получается регулятор с функцией датчика. А может и наоборот...
AI2596BM
сообщение 11.1.2013, 22:43
А по поводу "прибора", то чем отличаются датчик от регулятора?
потому что он относится к електронике tongue.gif и является ДАТЧИКОМ!!!
Сообщение отредактировал road - 12.1.2013, 12:18
сообщение 11.1.2013, 22:47
Это очень просто:
- датчик что-то измеряет и измеренную величину передаёт (например ДСА - измеряет скорость и сообщает её ЭБУ, ДПДЗ - измеряет угол поворота дроссельной заслонки и передаёт это значение ЭБУ);
- регулятор (есть другие названия, зависящие от типа исполняемого действия: привод, актуатор и т.п.) - это исполнительный механизм, т.е. по сигналу он производит некое действие (например РХХ - получает сигнал от ЭБУ и изменяет сечение обходного канала, актуатор центрального замка - получает сигнал от реле центрального замка и открывает/закрывает 3 двери, а вот в водительской двери стоит датчик ЦЗ - он сообщает реле центрального замка состояние замка водительской двери).
Конкретно по РХХ - он имеет ещё одно название, которое сообщает о принципе его работы: ШМХХ - шаговый мотор холостого хода.
2Жесть: РХХ ничего не измеряет потому датчиком не является.
2AI2596BM : в электронике есть куча всего, кроме датчиков: те же приводы и даже индикаторы (коим, например, является тахометр или лампочка давления масла). По поводу Ваших ссылок: вот цитата с первой из них: "Данный датчик является пошаговым электродвигателем" - простите КАКИМ двигателем? Т.е. человек, писавший эту статью просто не владеет терминологией. По второй ссылке автор не определился с тем, как называть данный прибор: "Найдите датчик холостого хода. У большинства автомобилей марки ВАЗ он находится на дроссельном узле. Если вы хотите максимально облегчить процедуру замены датчика, то снимите дроссельный узел. Найдите два болта, которые крепят регулятор холостого хода к корпусу дроссельного узла.". Не стоит верить всему, что есть в интернете, тем более терминам на неспециализированных ресурсах.
С таким успехом можно ДВС обозвать датчиком перемещения автомобиля - а что, он же тоже к ЭБУ подключён, да ещё и не один раз wink.gif
Сообщение отредактировал traffic - 11.1.2013, 22:56
сообщение 11.1.2013, 22:53
traffic, тут уже терминология получается....
Вот например определение одно из определений датчика: Датчики являются элементом технических систем, предназначенных для измерения, сигнализации, регулирования, управления устройствами или процессами. Датчики преобразуют контролируемую величину (давление, температура, расход, концентрация, частота, скорость, перемещение, напряжение, электрический ток и т. п.) в сигнал (электрический, оптический, пневматический), удобный для измерения, передачи, преобразования, хранения и регистрации информации о состоянии объекта измерений.b
сообщение 11.1.2013, 23:06
Я и не спорю что это термин, но из Вашего же определения: "Датчики преобразуют контролируемую величину (давление, температура, расход, концентрация, частота, скорость, перемещение, напряжение, электрический ток и т. п.) в сигнал (электрический, оптический, пневматический), удобный для измерения, передачи, преобразования, хранения и регистрации информации о состоянии объекта измерений."
Что именно контролирует РХХ и куда и как он передаёт информацию об измеренной величине?
А вот частью (конкретно: исполнительным механизмом) технической системы, осуществляющей регулировку оборотов ХХ ДВС он является: ЭБУ анализирует сигналы от ДПДЗ, ДПКВ, ДСА, ДАД и прочих датчиков и выдаёт команду на РХХ увеличить/уменьшить ширину обходного канала.
Естественно что сферический датчик в вакууме нафик никому не нужен - потому и написали о регулировке т.е. датчик что-то измерил, передал, контролирующее устройство (или человек) приняло решение и привело в действие привод, который что-то там порегулировал.
Кроме того само определение не является таким уж точным т.к. под него попадают и индикаторы (кстати, в автомобильном мире их тоже зовут датчиками - обратите внимание на посты, посвящённые турбинам и установке доп. индикаторов на торпеду/стойку).
Кроме того из той же википедии (она часто не точна или банально врёт, но много чего полезного там тоже есть):
Широко встречаются следующие определения:
*чувствительный элемент, преобразующий параметры среды в пригодный для технического использования сигнал, обычно электрический, хотя возможно и иной по природе, например — пневматический сигнал;
*законченное изделие на основе указанного выше элемента, включающее, в зависимости от потребности, устройства усиления сигнала, линеаризации, калибровки, аналого-цифрового преобразования и интерфейса для интеграции в системы управления. В этом случае чувствительный элемент датчика сам по себе может называться сенсором.
*датчиком называется часть измерительной или управляющей системы, представляющая собой конструктивную совокупность измерительных преобразователей, включающую преобразователь вида энергии сигнала, размещенную в зоне действия влияющих факторов объекта и воспринимающий естественно закодированную информацию от этого объекта.
*датчик — конструктивно обособленная часть измерительной системы, содержащая один или несколько первичных преобразователей, а также один или несколько промежуточных преобразователей.
Вот оттуда же: Исполнительное устройство
Сообщение отредактировал traffic - 11.1.2013, 23:16
сообщение 11.1.2013, 23:11
Вот именно.... Тут и получается: "на одну течет сверху вниз, а на другую с верха до низа".
сообщение 11.1.2013, 23:16
Не совсем так.
Даже Ваше определение говорит что регулировку осуществляет не сам датчик, а техническая система, частью которой датчик является.
сообщение 12.1.2013, 9:22
Я бы не спорил по тем вопросам которые явны и не подлежат оспариванию:
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%87
Цитата
Дава́ч (у багатьох джерелах — да́тчик, се́нсор) (рос.датчик, англ. sensing element, detector, transducer sensor; нім. Meßgeber m, Geber m, Fühler m) — вимірювальний пристрій у вигляді конструктивної сукупності одного або декількох вимірювальних перетворювачів величини, що вимірюється і контролюється, у вихідний сигнал для дистанційної передачі та використання в системах керування і має нормовані метрологічні характеристики.
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%...%82%D0%BE%D1%80
Цитата
Регулятор (рос. регулятор, англ. regulator,control device, нім. Regulator m, Regler m) – Пристрій, який змінює або стабілізує вихідну величину об’єкта регулювання за заданим законом регулювання.
Уважаемый AI2596BM, я Вам рекомендую пересмотреть свои убеждения а то неравен час можете попасть в неприятную ситуацию.
Как можна ощущения путать с действиями?
сообщение 12.1.2013, 11:10
У меня на работе (работаю инженером-электронщиком) стоят линии по стоимости млн.$. Применяются разные типы датчиков (индуктивные, инфракрасные, оптические, перемещения, угла наклона, а также энкодеры) - все они передают сигнал на регулирумое устройство например частотный преобразователь, (у нас - это мозг ЭБУ), регулирумое устройство управляет самим исполнительным механизмом (эл.двигатель и т.д.) в нашем случае - это ДХХ, поскольку он является шаговым двигателем. Если мозг не будет подавать определенное напряжение - он работать не будет. Датчик преобразует одну величину (например световую в электрическую).
AI2596BM
сообщение 12.1.2013, 15:41
ок
Сообщение отредактировал AI2596BM - 12.1.2013, 16:01
Причина редактирования: Перестаньте выделять свои сообщения жирным. Мы все и так их видим
AI2596BM
сообщение 13.1.2013, 18:47
Спасибо Денис, хоть один человек поддержал!!!
сообщение 13.1.2013, 22:08
щву2
сообщение 30.9.2014, 15:36
Менял дпдз - решил сделать ревизию и рхх - 2 винтика TORX - были смазаны "фиксатором резьбы" - крутил аккуратно - свернулась голова витика. как его высверлить?
