10.2.2013, 22:49
... Отложу я на весну этот ящик, просто думаю весной осмотреть все щели, подкрасить, задуть, шумку доделать (пока только потолок и дверки) и т.д. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
17.3.2013, 21:48
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 3.10.2012 Из: Хмельницький - Тернопіль Авто:Nexia donc Пол: |
купил сегодня резину vredestein hi - trac 2, досталась очень дешево 500грн. за колесо в интернете таких цен не нашел. Мне коллега рекомендовал. Может кто катался на ней?
Сообщение отредактировал andrey180677 - 1.9.2013, 16:44 |
18.3.2013, 10:43
Катался на Жигулях на Редштайне, стояла пара на задней гребущей оси. Не знаю, точно ли эта, но рисунок очень похожий. Основное, что запомнилось - неубиваемость: покупалась б/ушная, потом у меня 3 года отгепала, потом продал без грыж и восьмерок. По ходовым качествам - резина как резина, ничего плохого сказать не могу.
20.4.2013, 19:13
Сегодня взял 4 диска металических Б/У но с пригнанной машины, состояние на троечку, но ничего, пошкурим, покрасим и будут как новые, стоят балансиры на 8 грам. Заплатил 600 грн за 4 шт. с зимней резиной (резина не нужна, но снимать не хотели). И еще 2 докупил vredestein hi - trac 2 1000 грн за 2 колеса. 185/60/14
21.4.2013, 19:42
поставил фильтр салона Но вот проблема заслонка перестала работать, обдув во все стороны одновременно, что может быть?
21.4.2013, 20:12
обдув во все стороны одновременно, что может быть? С таким фильтром обічно перестает работать заслонка внутренней циркуляции воздуха, на остальное она не влияет, может с ручки тросик соскочил... -------------------- Путь в 1000 шагов начинается с первого шага...
22.4.2013, 20:22
Как это можно проверить?
22.4.2013, 21:32
Сними шланг с вакуумника заслонки и проверь разряжение в трубке (кнопкой рецеркуляции вкл. - выкл.), может еще шланг вакуумный слетел на блоке управления печкой. Вообще то когда ставят такой фильтр, то его заслонка работать не будет.
29.4.2013, 20:26
29.4.2013, 20:36
Еще в журнал допишу замена подшипника левой передней ступицы 270 грн. + работа 50. Розвал, схождение, после зимы 130 грн. Компьютерная диагностика, проверка форсунок, инжектора, крышка расширительного бачка (тосол) - 110 грн.
10.5.2013, 20:57
Сегодня затонировал свою машинку. Цена вопроса 700 грн. с лобовым стеклом
10.5.2013, 21:35
лобовое атермалкой?
11.5.2013, 0:15
Сегодня затонировал свою машинку. Цена вопроса 700 грн. с лобовым стеклом http://news.mail.ru/inworld/ukraina/global...247/?frommail=1 Может скоро растонировать придется. Цена вопроса 500 грн. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
11.5.2013, 18:58
Пленка, наверное, не атермалка
11.6.2013, 22:21
Хочу сделать гараж для машинки? Может кто подскажет размер гаража и мелочи какие, что - бы заранее учесть. Буду сам делать металокаркас и обшивать профилем. Уже начал.
12.6.2013, 13:05
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 30.8.2011 Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Хочу сделать гараж для машинки? Может кто подскажет размер гаража и мелочи какие, что - бы заранее учесть. Буду сам делать металокаркас и обшивать профилем. Уже начал. У меня тоже гараж из пофнастила оцинкованного, самое интересное что летом там прохладней чем на улице, оцинковка отражает солнечные лучи. Перед тем как ставить гараж поставил на землю две стеновые Ж\Б плиты размер 6\1,2\0,3 и теперь бетонировать днище нет необходимости! |
12.6.2013, 20:40
Внутрення ширина, как минимум на 1 м. больше авто, длинна желательно хоть на 70 см длинне авто, а висота 20-30см и больше верзнего края открытого капота.
Желательно какое то основание, к которому можно прикрепить чтобы не сдуло и т.д. Правильно продумать гидроизоляцию, особенно низ (промазать или проклеить чем то). Чтобы внутрь ничего не затекало! Также нужна вентиляция. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
14.6.2013, 12:28
Визначився з розмірами ширина 350, довжина 600, висота 260. Щоб не затікало - подушку із щебеню. А з ветиляціею не знаю, мож хто зає як зробити?
14.6.2013, 14:40
Визначився з розмірами ширина 350, довжина 600, висота 260. Щоб не затікало - подушку із щебеню. А з ветиляціею не знаю, мож хто зає як зробити? Вентиляция бывает приточная и вытяжная соответственно в самой верхней точке ставишь решетку как в квартирах будет вытяжка и на противоположной стороне в низу то же самое будет приточка! |
14.6.2013, 18:08
| Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2026, 3:19 |
