14 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Доработка печки, рекомендую
сообщение 6.12.2012, 20:29
Сообщение #81
Понятно. А как летом быть - отключать? У нас когда холодный воздух идет - перекрывается радиатор. А тут, я так понимаю нагретый воздух уже постувает до радиатора. А если нужно отключить печку "Солнышко вышло пригрело", тогда как быть?
glyuk.ru
сообщение 6.12.2012, 20:42
Сообщение #82
Из: Стаханов
На зиму пойдёт.Можно кран поставить.
сообщение 6.12.2012, 21:52
Сообщение #83
Я даже не знаю.
Если охота быстрее прогревать салон и медленнее двигатель - доп. помпа самое оно: питание от неё отключил - считай что её и нет.
Мне штатной печки за глаза - зимой межгород в кофте езжу и регулятор приблизительно по центру держу, а по месту как бы и неудобно постоянно курточку снимать.
Ещё раз об изменениях:
1) сильно и долго мыл охлаждающую систему от того Г..., которое там было (мыл на ~20тык пробега и 2 года) - более 20 литров извёл дистилята только на промывку + баночку HiGear;
2) заменил антифриз на HEPU G12 (3 литра концентрата + до уровня дистилят);
3) заменил помпу на HEPU при замене ремня ГРМ (на 50тык + 4,5 года);
4) заменил термостат на 92 градуса.
Антифриз держу в районе максимума на бачке (не уходит - просто слежу при замене).
Наибольший эффект в плане печки дала промывка (делал одновременно с заменой антифриза, но не думаю чтобы он так повлиял).
Замену термостата на печке не прочувствовал т.к. когда он открывается в салоне обычно уже тепло, но аппетит уменьшился на 0,5 л/100км по трассе.
Замену помпы делал летом так что вообще не отследил этот момент.
Никакого развоздушивания не делал - просто долил до максимума и пожмакал пару минут патрубок термостат-радиатор при замене антифриза. Больше проблемой воздуха в системе вообще не занимался ни разу.
Никаких других модификаций охлаждающей системы не делал. Печка полностью устраивает.
В планах:
- долезть таки до радиатора печки и прочистить его снаружи т.к. до установки салонного "фильтра" успело накидать туда мусора (особенно на испаритель кондиционера): при вентиляторе печки менее 2 положения даже от одного человека потеют окна и малый поток воздуха;
- за компанию заткну щели вокруг него - всё равно уже всё разобрано будет wink.gif
сообщение 6.12.2012, 21:56
Сообщение #84
Цитата(traffic @ 6.12.2012, 21:52) *
В планах:
Вот тут - молодец! Верный подход.
glyuk.ru
сообщение 6.12.2012, 22:14
Сообщение #85
Из: Стаханов
Эт всё есть,термос,помпа, фильтр,почистил от листвы, дырок не видел,на выходных антифриз заменю,помою. Вот тоже интересно:
сообщение 7.12.2012, 11:55
Сообщение #86
Ну дык всё верно.
Я стартую как раз около 50 град. если ничего не нужно отскребать и т.д. - тогда могу и больше прогреться, но исключительно из-за того что движок греется, а я занят wink.gif
P.S. Готовься мыть долго wink.gif Если ОЖ мутная, т.е. не прозрачная, приготовь много воды и баночку промывки (на заправках есть). И не верь что можно влить промывку в антифриз - от этого её эффективность падает в разы.
сообщение 7.12.2012, 18:54
Сообщение #87
Цитата(traffic @ 7.12.2012, 11:55) *
....И не верь что можно влить промывку в антифриз - от этого её эффективность падает в разы.
plus.gif Тоже говорили что лить в старый, да и на банке писало, но я залил в воду после того как слил старую ож.
glyuk.ru
сообщение 7.12.2012, 18:59
Сообщение #88
Из: Стаханов
Да, фриз мутный. Какой водой промыть и чё за жидкость?
сообщение 7.12.2012, 19:11
Сообщение #89
Это с моего бортжурнала, сообщение № 29
Сьогодні насилу промив систему о поміняв антифриз.
Промивка Mannol Radiator Flush (35 грн). Робив по інструкції.
Злив все, залив дистильовану воду и всю промивку, завів і на холостих+пічка пропрацювала десь 25 хвилин, потім злив.
Промив 2 рази з прогрівом (залив, прогрів, злив).
На третій раз залив і поїхав 10-15 км поїздив, потім злив, було вже чисто.
Залив 3 літри (2 по 1,5 л) концентрату, HEPU синій (2 по 65 грн.) і долив дистильованої води.
Води пішло на все десь 20-25 літри.
glyuk.ru
сообщение 7.12.2012, 19:34
Сообщение #90
Из: Стаханов
Ясненько,спасибо.
сообщение 8.12.2012, 8:55
Сообщение #91
За 65 банку хепу врядли сейчас купишь.
glyuk.ru
сообщение 8.12.2012, 18:38
Сообщение #92
Из: Стаханов
Сёдня промыл систему охлаждения три раза, грязи не видел, так как темно стало ag.gif
сообщение 8.12.2012, 19:38
Сообщение #93
У меня после промывки машина начала дольше греться, то есть что то да очистилось imho2.gif
glyuk.ru
сообщение 8.12.2012, 20:34
Сообщение #94
Из: Стаханов
Завтра буду пробовать, заодно регистратор обкатаю, сёдня получил.
Антон Луганск
сообщение 9.12.2012, 12:53
Сообщение #95
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
Вчера установили помпу моему знакомому, у него нет газового редуктора и кондера потому там места больше, единственное сняли аккумулятор. По времени заняло час. Тосол не сливали если работать вдвоем (один помогает заткнуть патрубки) второй поочереди одевает патрубки на помпу.
И ЭТО ПРОЙДЕТ.
misha4
сообщение 9.12.2012, 13:13
Сообщение #96
Из: г.Владимир-Волынский
Закрываю картоном радиатор и машинка быстро не остывает и быстро нагревается, но контролирую что бы не перегреть двигатель, а так все просто..
glyuk.ru
сообщение 9.12.2012, 14:04
Сообщение #97
Из: Стаханов
Сёдня переобулся, обкатал дп печку, лафа, жара, с центр сопел дует 80- 85 гр. tongue.gif
сообщение 10.12.2012, 11:34
Сообщение #98
Поставил в том году термостат на 92 градуса, грело и так хорошо но сновым термостатом ещо лучше. В этом году заметил хреновый обдув и обогрев, дастал забитый фильтр салона(хотя летом менял) и на зиму выкинул, все супер дует и греет.
сообщение 10.12.2012, 11:50
Сообщение #99
А Это никто не пробовал делать???
Ведь же штатная должна нормально греть без всяких доработок т.е.помпы, термостата и т.д.
http://www.nexia-faq.ru/dorabotka/dorabotka-pechka.html
http://www.nexia-faq.ru/dorabotka/peregorodka-radiator.html
сообщение 10.12.2012, 11:55
Сообщение #100
Со штатным термостатом не то пальто, это узбеки внедрили термостат на 87 градусов, якобы под свой климат, у Опелей стояли термостаты на 92 градуса.
Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 1:07
