> Доработка печки, рекомендую
Антон Луганск
сообщение 25.11.2012, 16:42
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
Вчера купил (125 грн.) дополнительную помму от газели с патрубками 16 мм. сегодня утром постевил ее на обратный патрубок который идет от радиатора печки в блок двигателя. Запитал от рэле которое стоит (20 грн.), (тумблер 15 амп. 10 грн.) и хомута два (6 грн.) Включение помпы происходит от включения вентилятора солона. Тумблер для принудительного выключения помпы в летний период. Теперь из печки в салон дует просто горячий воздух на любых скоростях вентилятора. Пробовал отключать помпу, и уже на второй скорости дует просто теплый воздух так это еще морозов нет.
Цена вопроса 161 грн. плюс два часа времени (мне нужно было снять редуктор газовый, бачек гидроусилителя, и аккумулятор) фото прилагается.
Рекомендую.
помпу закрепил на пластине к редуктору она же служет массой для нее.
И ЭТО ПРОЙДЕТ.
14 страниц V  « < 10 11 12 13 14 >
Ответов (220 - 239)
сообщение 8.11.2013, 9:10
Сообщение #221
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Ничего не пропадает, я себе так делал (вариант №3). Тут шаманится только режим "ноги", режим "только на стекло" остается без изменений, для этого отверстие в тяге вакуума и делается овальным для сохранения режима "только на стекло". В итоге в режиме "ноги" лобовуха не так потеет, ногам по ощущениям холоднее не стало, очень актуально зимой.
сообщение 8.11.2013, 10:15
Сообщение #222
Ну, значит пропадёт "только ноги" wink.gif.
Я имел в виду что просто сменой управления можно добиться 5 режимов обдува вместо 4 - просто недоделка самого переключателя.
Вообще-то из 3 приводов по 2 положения получается 8 вариантов, просто 3 из них не имеют смысла:
- При включении "только ноги" заслонка "лицо-лобовуха" переключать ничего не будет.
- При перекрытии воздуха в верхнюю часть (лицо и лобовуха) заслонка, открывающая воздух только в ноги мало на что будет влиять (разве что на шум).
Соответственно:
1) "только ноги" - заслонка "на ноги" открыта (желательно, но не обязательно), заслонка "ноги-верх" в положении "ноги". Положение заслонки "лицо-лобовуха" не имеет значения.
2) "ноги+лобовуха" - заслонка "на ноги" открыта, заслонка "ноги-верх" в положении "верх". Заслонка "лицо-лобовуха" в положении "лобовуха".
3) "ноги+лицо" - заслонка "на ноги" открыта, заслонка "ноги-верх" в положении "верх". Заслонка "лицо-лобовуха" в положении "лицо".
4) "только лицо" - заслонка "на ноги" закрыта, заслонка "ноги-верх" в положении "верх". Заслонка "лицо-лобовуха" в положении "лицо".
5) "только лобовуха" - заслонка "на ноги" закрыта, заслонка "ноги-верх" в положении "верх". Заслонка "лицо-лобовуха" в положении "лобовуха".
При этом обдув зеркал будет в любом случае, если заслонка "верх-ноги" будет в положении "верх" (все варианты, кроме "только ноги").
Вариант "лицо+лобовуха" не получается без механической доработки, но тут выходит или заслонку "лицо-лобовуха" ограничивать - тогда пропадёт вариант "только лицо" или "только лобовуха" + его комбо с ногами или делать доп. привод чтобы заслонку "лицо-лобовуха" останавливать в среднем положении...
Сообщение отредактировал traffic - 8.11.2013, 10:39
Гость_Русланн_*
сообщение 8.11.2013, 12:54
Сообщение #223
Гости
Цитата(alex-gle @ 6.11.2013, 19:28) *
на моей помпе около 140т пробега на воде +60т на тосоле, прикипела еле от блока отодрали на 200т. Так еле потела, но еще не текла. от греха подальше поменял, работает отлично.
Кстати пришлось менять радиатор печки, так как от большого ума кто то лил и пришел писец радиатору... Теперь жарит руку обжигает, все ни как цешкой температуру не замеряю на выходе...
До замены помпы тоже плохо грело?
alex-gle
сообщение 8.11.2013, 14:43
Сообщение #224
Из: Свободной страны
помпу менял потому что менял Все! ремни, ролики, т.к последние 120т.км на ней только ездили... Была одна замена ремня за все время, через 67т.км после салона - потом машина пошла по рукам... Как она грела не грела до этого не знаю, так как купил ее в этом году. Но судя по забитым герметиком радиатору вряд ли грела...
За ППШ!
За ЕБАШ!!
skarabej
сообщение 9.11.2013, 19:12
Сообщение #225
Ну и какие отзывы о работе газелевскои помпы.А то купить купил а ставить на месяц другои пока не потечет не хочется заморачиваться.Люди через сколько она течет.Я разобрал свою новую ради экскурсии по устроиству.Так там сальник какоито своеобразнои конструкции что наверное и не подбереш и не запломбируеш.
юрец33
сообщение 9.11.2013, 19:27
Сообщение #226
Авто:nexia N150GLE
Разные отзывы.Как повезет.
Бывает заводская через месяц потечет.Но для неё продают ремкомплекты.
На моей Газельке заводская потекла через 8 лет.
Сейчас стоит китайская за 200 грн третий год.Машина работает сутками без выходных.
сообщение 9.11.2013, 19:31
Сообщение #227
Так зачем же ГАЗелевскую покупать, когда есть аналогична BOSCH? Да, немного дороже, но и без геморроя...
сообщение 9.11.2013, 20:21
Сообщение #228
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
сообщение 9.11.2013, 20:28
Сообщение #229
сообщение 9.11.2013, 20:29
Сообщение #230
Цитата(traffic @ 8.11.2013, 7:50) *
Да ну, если так хочется этот режим - можно поставить климат или нашаманить с другим вакуумным приводом (который в ноги дует) - чтобы его открывать отдельно...
Там написано стекло и ноги одновременно.
сообщение 9.11.2013, 20:37
Сообщение #231
Б/У с Т-4 фольца просили 400гр новая 600-659гр в Киеве на авторынке.
P/S от Т-4 чутли не вполовину меньше.
glyuk.ru
сообщение 9.11.2013, 21:51
Сообщение #232
Из: Стаханов
сообщение 9.11.2013, 23:32
Сообщение #233
Я и не спорю, но вот "только стекло" или "только ноги" больше не будет sad.gif
сообщение 10.11.2013, 9:15
Сообщение #234
Ну получается что так.
сообщение 12.11.2013, 17:07
Сообщение #235
Из: Киев, Нивки
Повторюсь. "Стекло" будет, "ноги" нет. Для сомневающихся почитайте последние абзацы http://www.nexia-faq.ru/dorabotka/obdyv-nogi-steklo.html
Только я пускал на лобовуху процентов 20, остальное на ноги (зимой не мерзнут, разница с заводским вариантом незначительна), а не 50/50, как в статье, там можно регулировать степень открытия по собственному желанию.
dendruk
сообщение 23.12.2013, 20:02
Сообщение #236
Авто:Geely Emgrand EC7 1.8 Basic
сообщение 24.12.2013, 0:27
Сообщение #237
Вот не понимаю я этого.
Вместо того, чтобы привести в порядок систему охлаждения нужно обязательно добавить электропомпу sad.gif
andrey180677
сообщение 24.12.2013, 12:42
Сообщение #238
Из: Хмельницький - Тернопіль
Авто:Nexia donc
plus.gif Я намучився з системою охолодження, вже були думки авто міняти. butcher.gif Тільки 3 термостата замінив, з приходом холодів салон не міг прогріти навіть після 100 км. пробігу. Заміна (вже 4) термостата на розбірний корпус з термостатом Wahler на 92 гр. якісна промивка всієї системи та заміна ОЖ на концентрат HEPU вирішила всі мої проблеми, вже місяць не доливаю, а раніше 0,5 - 0,7 л. в місяць доливав. В салоні знову тепло. rolleyes.gif
dendruk
сообщение 10.1.2014, 16:29
Сообщение #239
Установил я себе доп. помпу от Газели и стало тепло в машинке. Если кто в Киеве захочет поставить дам координаты СТО.
glyuk.ru
сообщение 10.1.2014, 16:33
Сообщение #240
Из: Стаханов
Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 23:08
