14 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Доработка печки, рекомендую
сообщение 2.11.2013, 20:32
Сообщение #201
Если 5 лет было все "гут", а стало "..опа, значит где-то, что-то не так...
Для начала, я бы промыл систему, заменил ОЖ, проверил бы помпу, проверил бы термостат (вдруг заклинил в открытом состоянии или подклинивает).
Всякие устранители течей и герметики не лились?
сообщение 2.11.2013, 20:36
Сообщение #202
Дима, логично!
Если герметики лились, то радиатор лучше поменять, и систему не один раз промыть.
сообщение 2.11.2013, 20:49
Сообщение #203
Русланн, тут нужны подробности: что делалось, как давно менялось? А иначе, это определение заболевания по фотографии в темноте..
Гость_Русланн_*
сообщение 2.11.2013, 21:39
Сообщение #204
Гости
Никаких герметиков не лил.ОЖ менял согласно ТО. Поменял оба радиатора. Термостат вроде рабочий. а все равно ...опа! грело так.что при обдуве лобового стекла в мороз на 4 скорости оно лопнуло!
Сообщение отредактировал Русланн - 2.11.2013, 21:44
сообщение 2.11.2013, 23:56
Сообщение #205
Пробег?
Помпа какая?
Гость_Русланн_*
сообщение 5.11.2013, 9:32
Сообщение #206
Гости
Цитата(traffic @ 2.11.2013, 23:56) *
Пробег?
Помпа какая?
Пробег 145000. Помпа заводская- не менялась.
сообщение 5.11.2013, 9:36
Сообщение #207
Так макс. на 120т. меняют. Так что меняй, только хорошую ставь.
Гость_Русланн_*
сообщение 5.11.2013, 9:38
Сообщение #208
Гости
Хорошая- это какая?
сообщение 5.11.2013, 15:59
Сообщение #209
HEPU, например.
P.S. Помпы (особенно родные) столько не живут. Она не течёт ещё?
сообщение 5.11.2013, 16:02
Сообщение #210
Да ладно!? У меня 150 тыс пробега, стоит родная и всё в полном порядке! У знакомого на ланосе, так под 200 тыс и родная стоит.
Хотя, это скорее исключение... Если ОЖ качественная лилась, то возможно.
Гость_Русланн_*
сообщение 5.11.2013, 17:04
Сообщение #211
Гости
HEPU, например.
Стоит родная. Не течет и машина не перегревается
сообщение 5.11.2013, 22:47
Сообщение #212
Да эту машину перегреть даже с помпой, у которой половины крыльчатки нет, скорее всего не получится.
Гость_Русланн_*
сообщение 5.11.2013, 23:13
Сообщение #213
Гости
Значит всетаки менять помпу! Поменяю расскажу о результате. Спасибо за советы!
сообщение 6.11.2013, 9:56
Сообщение #214
Не за что.
И проклеить печку тоже не помешает.
Ну и с заслонкой посмотреть - может не доходит до конца...
alex-gle
сообщение 6.11.2013, 19:28
Сообщение #215
Из: Свободной страны
на моей помпе около 140т пробега на воде +60т на тосоле, прикипела еле от блока отодрали на 200т. Так еле потела, но еще не текла. от греха подальше поменял, работает отлично.
Кстати пришлось менять радиатор печки, так как от большого ума кто то лил и пришел писец радиатору... Теперь жарит руку обжигает, все ни как цешкой температуру не замеряю на выходе...
Сообщение отредактировал alex-gle - 6.11.2013, 19:34
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 6.11.2013, 22:34
Сообщение #216
Что лил от большого ума?
alex-gle
сообщение 7.11.2013, 0:22
Сообщение #217
а блин, не дописал smile.gif . Да кто то из бывших хозяев плеснул герметика, т.к тек основной радиатор. Короче основному не помогло, и печку за одно угробили. Герметик в систему ОЖ - эт зло по моему мнению. Теперь у меня все радиаторы новые ну и помпа...
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 7.11.2013, 9:07
Сообщение #218
сообщение 8.11.2013, 6:28
Сообщение #219
Вроде не плохой вариант.
http://www.nexia-faq.ru/dorabotka/obdyv-nogi-steklo.html
сообщение 8.11.2013, 7:50
Сообщение #220
Да ну, если так хочется этот режим - можно поставить климат или нашаманить с другим вакуумным приводом (который в ноги дует) - чтобы его открывать отдельно...
Сообщение отредактировал traffic - 8.11.2013, 7:50
Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 2:41
