14 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Доработка печки, рекомендую
Гость_Русланн_*
сообщение 24.10.2013, 19:52
Сообщение #161
Гости
Цитата(Zhest' @ 24.10.2013, 20:41) *
Аналогично, но все работает четко, жалоб нет. У знакомого, на корейском Ланосе (98 год), пробег 168 тыс, помпа еще родная. Пробег небольшой, т.к. живет в маленьком городе.
Без включеного вентилятора-печка и патрубки гарячие! При включеном- быстро остывает .Из логики -вроде как мало циркуляции?Но машина не перегревается!
Сообщение отредактировал Русланн - 24.10.2013, 20:26
сообщение 24.10.2013, 20:34
Сообщение #162
Машина и не должна - там охлаждение с большим запасом.
А вот печке мало достаётся...
Гость_Русланн_*
сообщение 24.10.2013, 20:41
Сообщение #163
Гости
Тоесть всетаки менять помпу.
сообщение 24.10.2013, 20:53
Сообщение #164
Потом и ставят доп. помпу. Если радиатор печки забит, то малый проток жидкости - мало и тепла. Есть отдельная тема промывки радиатора печки.
Посмотри на тросик заслонки (тепло-холод), до конца поджимает?
сообщение 24.10.2013, 21:28
Сообщение #165
Нужно чтобы то, что есть, работало в штатном режиме. Вы же не едите через капельницу?
Вроде было сказано что при малом потоке воздуха греет хорошо...
Shtorm
сообщение 24.10.2013, 22:18
Сообщение #166
Из: Краматорск
А у меня такой вопрос: одинакова ли температура воздуха из каналов обогрева лобового стекла, обдува ног, из центрального?
сообщение 24.10.2013, 23:23
Сообщение #167
Все с одной трубы, только вакуумники переключают направления.
Shtorm
сообщение 25.10.2013, 11:20
Сообщение #168
Из: Краматорск
У меня на ноги и центр обдув горячий, а на стекло еле теплый. Думал специально есть подмес, чтоб стекло не подвергать перепадам. Тогда что за хрень такая?
сообщение 25.10.2013, 11:47
Сообщение #169
Видать патрубок на стекло где-то выпал.
сообщение 25.10.2013, 14:36
Сообщение #170
Если выпал, то обдув буде слабый ну конечно уже не гарячий. Посмотри под торпедой у водителя (нырни под педальный узел, если глаза будут смотреть под торпедо) возле телевизора круглый гафрированный шланг пластмассовый вверх идет, может действительно выпал, он просто надевается.
alex-gle
сообщение 25.10.2013, 15:03
Сообщение #171
Из: Свободной страны
вопрос такого плана в срочном порядке...
Заслонки плотно прилягают, стоит заводской уплотнитель. Но вот где стоит испаритель, оттуда идет хороший поток воздуха, при снятом коробе смотрел, может ли этот поток проходить/подсос по коробу. Как раз получается мимо радиатора. Может стоит тот район заткнуть, тогда куда конденсат будет капать?
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 25.10.2013, 15:41
Сообщение #172
Была подобная тема - что-то заткнуть можно, а что-то нельзя (именно слив конденсата)
Типа вот так нужно
Сообщение отредактировал traffic - 25.10.2013, 15:42
Shtorm
сообщение 25.10.2013, 18:41
Сообщение #173
Из: Краматорск
ага посмотрю.
alex-gle
сообщение 25.10.2013, 21:00
Сообщение #174
вот спасибо за ссылку.
Вот только у меня на моей корейке резинка по кругу заслонки, и плотно так лежит , светил щели не заметил...
Да и по ссылке как можно туда залезть наклеить резинку в ляду не представляю.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 25.10.2013, 21:09
Сообщение #175
Типа вот так нужно
И кого есть кондиционер затыкать дыру, где трубки входят к испарителю, а то конденсату некуда будет стекать.
alex-gle
сообщение 25.10.2013, 21:16
Сообщение #176
чего то не так написали, затыкать не затыкать и без знаков.
Короче надо ту дыру под кожухом оградить.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 25.10.2013, 23:16
Сообщение #177
Трубку для слива конденсата затыкать не нужно, но там и без неё хватает дырок - вот их нужно заткнуть wink.gif
alex-gle
сообщение 26.10.2013, 3:59
Сообщение #178
что то трубку для слива я не заметил... В кожух сделана?
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 26.10.2013, 6:29
Сообщение #179
Да, там просто отверстие.
сообщение 26.10.2013, 6:44
Сообщение #180
Цитата(Dissa @ 25.10.2013, 22:09) *
И кого есть кондиционер не затыкать дыру, где трубки входят к испарителю, а то конденсату некуда будет стекать.
Типа вот так нужно
Читайте там комментарии.
Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 8:06
