14 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Доработка печки, рекомендую
сообщение 9.8.2013, 9:28
Сообщение #121
Проблема в том, что никто не нашёл радиатор печки, который работает как минимум не хуже родного.
Официалы тоже ставят не то, что с завода.
dendruk
сообщение 9.8.2013, 10:47
Сообщение #122
Авто:Geely Emgrand EC7 1.8 Basic
Цитата(chiefest @ 8.8.2013, 21:20) *
Я бы рекомендовал лучше потратить деньги на радиатор печки. Скорее всего в нём соты уже все забиты раз на 92°С термостат не помог. Но в таком случае и 10 дополнительных помп не помогут. Может причина в чём то ещё? Может воздух идёт не через радиатор, а минуя его? Я в Ксюхе ещё не разбирал, а вот в предидущем Фиате приходилось. Так там причина была в том что когда включал на полную горячий воздух, то шторка не плотно перекрывала поток воздуха и он шёл минуя печку на прямую в салон. Это мои лишь предположения, но даю 100% что установив термостат на 92°С в салоне жара! По крайней мере у меня и тех чьи отзывы я читал.
радиатор печки тоже новий поствил,так как старий потек
Цитата(Dissa @ 8.8.2013, 21:55) *
2 и 3 ссилки, уже проделана єта работа, помогло но не сильно
glyuk.ru
сообщение 9.8.2013, 15:20
Сообщение #123
Из: Стаханов
сообщение 9.8.2013, 20:00
Сообщение #124
1й и не пробуй.
сообщение 9.8.2013, 21:27
Сообщение #125
traffic какая альтернатива? какой радиатор и какой фирмы брать, что подскажешь?
сообщение 9.8.2013, 22:21
Сообщение #126
Сам в прострации, но пока (тьфу-тьфу) родной нормально работает.
Валера несколько менял - вроде нашёл какой-то. Его и спроси.
сообщение 2.9.2013, 12:44
Сообщение #127
Цитата(Balamut @ 6.1.2013, 12:10) *
месяц назад взял у знакомого машинку для промывки систем
домового отопления
такой бачок с насосом сверху и переключателем
направления протоком
и начал мыть радиатор отопителя прям на машине
так вот сразу проток моющего средства с водой
был очень маленький -но за два часа промывки он
поднялся раз в десять
при последней промывке струя с пески била на пару метров
срани было не полная горсть
температура поднялась но не так как в ланосе или опеле
до этого в машине было реально холодно
Сделал все как описано.
Радиатор печки был чист.
На холостых оборотах помпа не продавливает антифриз.
Что делать ума не приложу.
сообщение 2.9.2013, 14:24
Сообщение #128
Сергей АА7143НС, есть такая же помпа, но производитель BOSCH. На их качество еще никто не жаловался.
сообщение 2.9.2013, 16:50
Сообщение #129
А помпу давно менял? Если не продавливает, то там что лапасти подуставшие.
сообщение 2.9.2013, 19:19
Сообщение #130
Да я в курсе.
По поводу помпы не знаю.
Пока докатываю родную.
Новую помпу поставить нет времени.
А Димычу который Zhest огромное СПАСИБО
сообщение 2.9.2013, 20:23
Сообщение #131
Ну что, устроили разбор полетов??? ag.gif Тут
сообщение 3.9.2013, 10:16
Сообщение #132
А не кто и не чего не устраивал.
dendruk
сообщение 18.9.2013, 16:49
Сообщение #133
народ, кто в Киеве может установить дополнительную помпу????
krabik
сообщение 18.9.2013, 19:54
Сообщение #134
а зачем...при нормальных параметрах системы - все и так нормально работает....
сообщение 18.9.2013, 20:31
Сообщение #135
Даже не нормально, а отлично.
Это с вентиляцией у ксюхи проблемы, а с печкой - нет. Нужно только правильно её приготовить wink.gif
сообщение 18.9.2013, 21:32
Сообщение #136
Так а можно с этого момента по подробней?
сообщение 18.9.2013, 23:21
Сообщение #137
А куда ж подробнее: вытяжка сделана откровенно через ж0пу...
Воздух проходит через клапаны под картами в нижней части задних дверей внутрь их самих, а потом через "жабры" в задних дверях над аркой колеса высасывается наружу.
Вот только при температуре за бортом ниже, чем в салоне, вся влага остаётся внутри двери (зимой там полно снега).
Да и эффективность такой вытяжки оставляет желать лучшего. Даже у копейки с маленькими отверстиями в задних стойках окна так не потеют sad.gif
dendruk
сообщение 19.9.2013, 16:15
Сообщение #138
так всетаки есть спецы которые помогут установить доп. помпу?
dendruk
сообщение 26.9.2013, 16:58
Сообщение #139
сообщение 26.9.2013, 17:09
Сообщение #140
dendruk, проще самому все сделать или уж тогда не на фирменном СТО.
ВОТ ссылка, там ничего сложного.
Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 16:51
