14 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Доработка печки, рекомендую
сообщение 10.12.2012, 11:59
Сообщение #101
Может и прав на счет термостата на 92*С. Но помпа от Газели лишняя - однозначно, больше потом от нее проблем - чем пользы.
Позатыкать все щели как на ссылках выше и будет счастье.
сообщение 10.12.2012, 12:16
Сообщение #102
plus.gif и я тогоже мнения, на зиму в бачок ещо можно лить охлаждайки чуть больше максимума, не знаю за щот чего но у многих при такой заливки печка очень хорошо греет.
Сообщение отредактировал Jeka - 10.12.2012, 12:17
Cane4ek
сообщение 3.1.2013, 19:45
Сообщение #103
Из: г.Ялта
у меня радиатор печки нагревается примерно до 20 градусов,а когда переключаешь на холодный воздух нагревается так,что дотронутся нельзя,но воздух дует холодный.когда переключаешь опять на горячий,радиатор остывает за 30 секунд.кто знает почему???
сообщение 3.1.2013, 20:36
Сообщение #104
Cane4ek, выдувает тепло из него, он и начинает охлаждаться. Вот и вся физика...
сообщение 3.1.2013, 22:27
Сообщение #105
Скорее всего радиатор печки забит/завоздушен.
Есть вариант что на него поступает мало ОЖ - можно долить антифриза до уровня MAX.
сообщение 3.1.2013, 22:56
Сообщение #106
Температура движка при этом какая?
Если температура двигла 87*С, а при открытии гарячего воздуха - радиатор быстро остывает, - то через него циркулирует мало жидкости, т.к. КПД радиатора очень мала. Может быть он забит.
Cane4ek
сообщение 4.1.2013, 12:03
Сообщение #107
Из: г.Ялта
точную температуру я не знаю,стрелка на шкале стоит ровно посередине.как можно промыть радиатор?
сообщение 4.1.2013, 12:06
Сообщение #108
промывкой для радиаторов и и потом много- много дистиллята- ориентировочно 25 л (так в среднем уходит).
Cane4ek
сообщение 4.1.2013, 14:13
Сообщение #109
Из: г.Ялта
а антифриз менять обязательно,я три месяца назад менял???
сообщение 4.1.2013, 14:59
Сообщение #110
смотря в каком он состоянии. если чистый- менять не нужно, а если плавают хлопья, то было бы неплохо заменить.
КольянЧик
сообщение 4.1.2013, 15:50
Сообщение #111
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
+1
если при промывке сливаеш а вытекает коричневая и с хлопьями жидкость то промывать и желательно не один раз!
Balamut
сообщение 6.1.2013, 11:10
Сообщение #112
Из: вознесенск
месяц назад взял у знакомого машинку для промывки систем
домового отопления
такой бачок с насосом сверху и переключателем
направления протоком
и начал мыть радиатор отопителя прям на машине
так вот сразу проток моющего средства с водой
был очень маленький -но за два часа промывки он
поднялся раз в десять
при последней промывке струя с пески била на пару метров
срани было не полная горсть
температура поднялась но не так как в ланосе или опеле
до этого в машине было реально холодно
dendruk
сообщение 2.8.2013, 10:48
Сообщение #113
Авто:Geely Emgrand EC7 1.8 Basic
Кто в Киеве в начале осени может установить доп. помпу? Естественно за оплату smile.gif
chiefest
сообщение 8.8.2013, 10:22
Сообщение #114
Из: Ровно
Установки термостата на 92°С вполне достаточно!!! Я уже даже забыл когда включал на полную.
сообщение 8.8.2013, 11:02
Сообщение #115
Ага + промыть (по необходимости) систему охлаждения.
dendruk
сообщение 8.8.2013, 19:00
Сообщение #116
промил и не раз, термостат тож на 92 уже поставил, проклеил щели. Помогло не очень, вот и хочу доп. помпу поставить
chiefest
сообщение 8.8.2013, 20:20
Сообщение #117
Из: Ровно
Я бы рекомендовал лучше потратить деньги на радиатор печки. Скорее всего в нём соты уже все забиты раз на 92°С термостат не помог. Но в таком случае и 10 дополнительных помп не помогут. Может причина в чём то ещё? Может воздух идёт не через радиатор, а минуя его? Я в Ксюхе ещё не разбирал, а вот в предидущем Фиате приходилось. Так там причина была в том что когда включал на полную горячий воздух, то шторка не плотно перекрывала поток воздуха и он шёл минуя печку на прямую в салон. Это мои лишь предположения, но даю 100% что установив термостат на 92°С в салоне жара! По крайней мере у меня и тех чьи отзывы я читал.
сообщение 8.8.2013, 20:55
Сообщение #118
Вот тут почитайте, не охота много писать.
http://www.nexia-faq.ru/dorabotka/dorabotka-pechka.html
http://www.nexia-faq.ru/dorabotka/peregorodka-radiator.html
http://www.nexia-faq.ru/dorabotka/uplotnen...olod-teplo.html
сообщение 8.8.2013, 22:02
Сообщение #119
Здесь кто-то писал о промывке радиатора печки приблудой для промывки радиаторов парового отопления (там вроде обычная помпа, но жидкость подаётся с подогревом вроде - не помню точно).
Долго мыли - чуть ли не сутки + с химией. Фигня выходить начала только через несколько часов.
В описании говорилось что помогло просто офигенно.
сообщение 8.8.2013, 22:09
Сообщение #120
Проще новый купить, желательно медный, а то после химии может вскором и потечь.
Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 7:58
