23.10.2012, 10:01
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 23.10.2012 Из: Вишневый Авто:Daewoo racer Пол: |
2 мес. стояла на СТО чуваки меняли все по очереди датчики от 3=х контактного давления масла до ДПДЗ. В результате забрал у криворуких и хочу разобратся сам.
Общем коротко:Завожу дыркает, колбасит,5-15с, свечи мокрые (нов) искра есть. Комп по деагностике выдает 22 и 33, заводимся 5-15 с на 400-500 об/мин и глохнем. Начал проверять питание и датчики на ДПДЗ сопротивление АВ-7.43,ВС-9.44,АС-2.02, откр. заслонку АВ-7.4,ВС-4.12,АС-8.0 Ом, меряю штекер питание 5.1 и 4.12 В там где 4.12 если минус брать с мотора показует 5.08 что это может быть где искать. Да о машине 1.5 ОНС 8 кл. моноинжектор. Стреляет в колектор и все засрано грязным черным налетом. Вакуум вчера разбырал почистил был очень грязный! Сообщение отредактировал Daewoo Racer - 23.10.2012, 11:02 |
Daewoo Racer Заводится и глохнет сразу Deawoo Racer таже нексия 1.5 8 кл. моноинжектор 23.10.2012, 10:01
Dissa На датчиках (схему привожу) опорное напряжение 5V.... 23.10.2012, 10:33
Daewoo Racer Цитата(Dissa @ 23.10.2012, 11:33) На датч... 23.10.2012, 10:59
traffic Попробуй посмотреть что с проводкой - не может на ... 23.10.2012, 10:46
Daewoo Racer Цитата(traffic @ 23.10.2012, 11:46) Попро... 23.10.2012, 10:54
Dissa Между корпусом и "В" ДПДЗ должно быть ... 23.10.2012, 11:40
Daewoo Racer Цитата(Dissa @ 23.10.2012, 12:40) Между к... 23.10.2012, 13:22
Daewoo Racer Завожу 500 об. держится в напряг даеш газу реакции... 23.10.2012, 16:15
traffic Dissa прав - на B должно быть около 0 относительно... 23.10.2012, 20:58
Daewoo Racer Приветсвую! Прошу помочь получить более полную... 29.10.2012, 0:09
Dissa Код 22
ДПДЗ - низкое напряжение (цепь датчика пол... 29.10.2012, 2:13
Daewoo Racer Цитата(Dissa @ 29.10.2012, 3:13) Код 22
... 29.10.2012, 9:11
Daewoo Racer Цитата(Daewoo Racer @ 29.10.2012, 10:11) ... 29.10.2012, 10:12
traffic Нет, но что стоит в мозгах ЭБУ мне не ведомо 29.10.2012, 14:58
Daewoo Racer взял CTS 17106681 а стоял 17106682 существенная ра... 29.10.2012, 15:08
Balamut подкинь в трамплер модуль управления зажиганием
по... 29.10.2012, 20:01
Daewoo Racer Сегодня завел!!!! Холостые есть но... 30.10.2012, 13:48
traffic ДПДЗ лучше ставить бесконтактный - он практически ... 30.10.2012, 22:13
Dissa Стоит в районе 120грн. А я думал автор его поменял... 30.10.2012, 22:20
Daewoo Racer Цитата(Dissa @ 30.10.2012, 22:20) Стоит... 30.10.2012, 23:23
Dissa Цитата(Daewoo Racer @ 30.10.2012, 23:23) ... 30.10.2012, 23:29
traffic да меньше сотни он стоит - у road'а хотя бы сп... 31.10.2012, 0:57
Daewoo Racer Сегодня взял старый трамблер на запчасти завтра пе... 31.10.2012, 23:27
Dissa Ждемс. Однозначно отпишись. 31.10.2012, 23:51
Daewoo Racer Цитата(Dissa @ 31.10.2012, 23:51) Ждемс. ... 1.11.2012, 19:20
traffic Какой вакуум? 1.11.2012, 21:59
Daewoo Racer Цитата(traffic @ 1.11.2012, 21:59) Какой ... 1.11.2012, 22:43
traffic Если так - то снять и посмотреть. 1.11.2012, 23:29
Daewoo Racer Машина плохо заводится и сразу глохнет проверил ис... 2.11.2012, 9:28
traffic Там стоит адсорбер. Булькать он не должен. 2.11.2012, 21:00
Daewoo Racer Цитата(traffic @ 2.11.2012, 21:00) Там ст... 2.11.2012, 22:02
Anatoliy Цитата(Daewoo Racer @ 2.11.2012, 22:02) с... 3.11.2012, 21:40
Daewoo Racer Цитата(Anatoliy @ 3.11.2012, 21:40) http:... 3.11.2012, 22:40
Dissa скачай мануал по ремонту и тех.обслуживанию своей ... 2.11.2012, 22:37
Anatoliy Абсорбер это очень просто, стоит бочёнок с активир... 4.11.2012, 19:13
Puric Цитата(Anatoliy @ 4.11.2012, 19:13) Абсор... 4.11.2012, 23:16
traffic Что-то мне кажется что придётся его (адсорбер) мен... 5.11.2012, 18:21
Anatoliy Цитата(traffic @ 5.11.2012, 18:21) Что-то... 6.11.2012, 17:36
Daewoo Racer Наконецто вопрос решен!!! УРА.
Кратко ... 13.11.2012, 22:39
007_384 Цитата(Daewoo Racer @ 13.11.2012, 22:39) ... 15.11.2012, 12:36
Balamut 29.10.2012, 21:01
эх
не послушал ... 14.11.2012, 0:40
Daewoo Racer Цитата(Balamut @ 14.11.2012, 0:40) 29.10.... 14.11.2012, 9:25
road Цитата(Daewoo Racer @ 14.11.2012, 9:25) К... 14.11.2012, 11:09
Daewoo Racer Цитата(road @ 14.11.2012, 11:09) заинтере... 15.11.2012, 14:17
Balamut плохо что модераторы не складывают в ФАК такие тем... 17.11.2012, 20:57![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 12:31 |
