> Заводится и глохнет сразу Deawoo Racer таже нексия 1.5 8 кл. моноинжектор, После того как начала дергатся в ходу просто стала код ошибки 22и 33
Daewoo Racer
сообщение 23.10.2012, 10:01
Из: Вишневый
Авто:Daewoo racer
2 мес. стояла на СТО чуваки меняли все по очереди датчики от 3=х контактного давления масла до ДПДЗ. В результате забрал у криворуких и хочу разобратся сам.
Общем коротко:Завожу дыркает, колбасит,5-15с, свечи мокрые (нов) искра есть.
Комп по деагностике выдает 22 и 33, заводимся 5-15 с на 400-500 об/мин и глохнем. Начал проверять питание и датчики на ДПДЗ сопротивление АВ-7.43,ВС-9.44,АС-2.02, откр. заслонку АВ-7.4,ВС-4.12,АС-8.0 Ом, меряю штекер питание 5.1 и 4.12 В там где 4.12 если минус брать с мотора показует 5.08 что это может быть где искать.
Да о машине 1.5 ОНС 8 кл. моноинжектор.
Стреляет в колектор и все засрано грязным черным налетом. Вакуум вчера разбырал почистил был очень грязный!
Сообщение отредактировал Daewoo Racer - 23.10.2012, 11:02
- Daewoo Racer   Заводится и глохнет сразу Deawoo Racer таже нексия 1.5 8 кл. моноинжектор   23.10.2012, 10:01
- - Dissa   На датчиках (схему привожу) опорное напряжение 5V....   23.10.2012, 10:33
|- - Daewoo Racer   Цитата(Dissa @ 23.10.2012, 11:33) На датч...   23.10.2012, 10:59
- - traffic   Попробуй посмотреть что с проводкой - не может на ...   23.10.2012, 10:46
|- - Daewoo Racer   Цитата(traffic @ 23.10.2012, 11:46) Попро...   23.10.2012, 10:54
- - Dissa   Между корпусом и "В" ДПДЗ должно быть ...   23.10.2012, 11:40
|- - Daewoo Racer   Цитата(Dissa @ 23.10.2012, 12:40) Между к...   23.10.2012, 13:22
- - Daewoo Racer   Завожу 500 об. держится в напряг даеш газу реакции...   23.10.2012, 16:15
- - traffic   Dissa прав - на B должно быть около 0 относительно...   23.10.2012, 20:58
- - Daewoo Racer   Приветсвую! Прошу помочь получить более полную...   29.10.2012, 0:09
- - Dissa   Код 22 ДПДЗ - низкое напряжение (цепь датчика пол...   29.10.2012, 2:13
|- - Daewoo Racer   Цитата(Dissa @ 29.10.2012, 3:13) Код 22 ...   29.10.2012, 9:11
|- - Daewoo Racer   Цитата(Daewoo Racer @ 29.10.2012, 10:11) ...   29.10.2012, 10:12
- - traffic   Нет, но что стоит в мозгах ЭБУ мне не ведомо   29.10.2012, 14:58
- - Daewoo Racer   взял CTS 17106681 а стоял 17106682 существенная ра...   29.10.2012, 15:08
- - Balamut   подкинь в трамплер модуль управления зажиганием по...   29.10.2012, 20:01
- - Daewoo Racer   Сегодня завел!!!! Холостые есть но...   30.10.2012, 13:48
- - traffic   ДПДЗ лучше ставить бесконтактный - он практически ...   30.10.2012, 22:13
- - Dissa   Стоит в районе 120грн. А я думал автор его поменял...   30.10.2012, 22:20
|- - Daewoo Racer   Цитата(Dissa @ 30.10.2012, 22:20) Стоит...   30.10.2012, 23:23
|- - Dissa   Цитата(Daewoo Racer @ 30.10.2012, 23:23) ...   30.10.2012, 23:29
- - traffic   да меньше сотни он стоит - у road'а хотя бы сп...   31.10.2012, 0:57
- - Daewoo Racer   Сегодня взял старый трамблер на запчасти завтра пе...   31.10.2012, 23:27
- - Dissa   Ждемс. Однозначно отпишись.   31.10.2012, 23:51
|- - Daewoo Racer   Цитата(Dissa @ 31.10.2012, 23:51) Ждемс. ...   1.11.2012, 19:20
- - traffic   Какой вакуум?   1.11.2012, 21:59
|- - Daewoo Racer   Цитата(traffic @ 1.11.2012, 21:59) Какой ...   1.11.2012, 22:43
- - traffic   Если так - то снять и посмотреть.   1.11.2012, 23:29
- - Daewoo Racer   Машина плохо заводится и сразу глохнет проверил ис...   2.11.2012, 9:28
- - traffic   Там стоит адсорбер. Булькать он не должен.   2.11.2012, 21:00
|- - Daewoo Racer   Цитата(traffic @ 2.11.2012, 21:00) Там ст...   2.11.2012, 22:02
|- - Anatoliy   Цитата(Daewoo Racer @ 2.11.2012, 22:02) с...   3.11.2012, 21:40
|- - Daewoo Racer   Цитата(Anatoliy @ 3.11.2012, 21:40) http:...   3.11.2012, 22:40
- - Dissa   скачай мануал по ремонту и тех.обслуживанию своей ...   2.11.2012, 22:37
- - Anatoliy   Абсорбер это очень просто, стоит бочёнок с активир...   4.11.2012, 19:13
|- - Puric   Цитата(Anatoliy @ 4.11.2012, 19:13) Абсор...   4.11.2012, 23:16
- - traffic   Что-то мне кажется что придётся его (адсорбер) мен...   5.11.2012, 18:21
|- - Anatoliy   Цитата(traffic @ 5.11.2012, 18:21) Что-то...   6.11.2012, 17:36
- - Daewoo Racer   Наконецто вопрос решен!!! УРА. Кратко ...   13.11.2012, 22:39
|- - 007_384   Цитата(Daewoo Racer @ 13.11.2012, 22:39) ...   15.11.2012, 12:36
- - Balamut   29.10.2012, 21:01 Сообщение #16 эх не послушал ...   14.11.2012, 0:40
|- - Daewoo Racer   Цитата(Balamut @ 14.11.2012, 0:40) 29.10....   14.11.2012, 9:25
|- - road   Цитата(Daewoo Racer @ 14.11.2012, 9:25) К...   14.11.2012, 11:09
|- - Daewoo Racer   Цитата(road @ 14.11.2012, 11:09) заинтере...   15.11.2012, 14:17
- - Balamut   плохо что модераторы не складывают в ФАК такие тем...   17.11.2012, 20:57
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 14:44
