> Прогрев авто, рабочая температура, Как быстро нагревается авто.
stasson
сообщение 17.9.2012, 10:57
Авто:nexia
Вопрос к знающим. Проблема в том,что авто долго набирает рабочую температуру. В данный момент на улице +15, а авто после 10км. пробега по городу не нагревается до рабочей температуры. Чуть больше 1/3 датчика. Термостат поставил новый. Она так должна долго нагриваться или нет? у кого как? За всё лето ни разу не включился вентилятор.
- stasson   Прогрев авто, рабочая температура   17.9.2012, 10:57
- - Muss   Какой ставил термостат? Если я не ошибаюсь есть дв...   17.9.2012, 11:31
- - stasson   Даже не знаю, купил корейский с уплотнительной рез...   17.9.2012, 12:29
- - nac67   Термостат открывается при температуре, на которую ...   17.9.2012, 12:55
- - Димон ЕВРО   Знакомый поменял сразу 3 термостата, только с четв...   17.9.2012, 13:19
- - stasson   иожет быть. Буду смотреть термостат   17.9.2012, 18:00
- - traffic   Или не тем боком вставил   17.9.2012, 18:55
- - stasson   А его по другому не вставишь. Меня одно напрягло, ...   17.9.2012, 19:13
- - traffic   Я себе алюминиевый разборный корпус купил + нормал...   17.9.2012, 23:24
- - stasson   Что за корпус? С какой авто?   18.9.2012, 16:05
|- - Димон ЕВРО   Цитата(stasson @ 18.9.2012, 16:05) Что за...   18.9.2012, 20:07
- - stasson   И как их ставят, куда?   18.9.2012, 20:24
- - traffic   Корпуса есть у Валеры (road) - я у него и брал. С...   18.9.2012, 20:52
- - stasson   Такой я в магазине видел, но у меня крышка и термо...   20.9.2012, 12:36
- - Sergik   На 8кл, термостат это просто термостат как нарисов...   20.9.2012, 13:43
- - stasson   А что они взаимозаменяемые? Можно с 16 поставить н...   20.9.2012, 16:47
- - traffic   Вроде сама деталька "термостат" одинаков...   20.9.2012, 20:20
- - Юра   У товарища такая проблема!!! Печка дуе...   19.11.2012, 9:09
- - Neighbor   Цитата(Юра @ 19.11.2012, 9:09) У товарища...   19.11.2012, 9:56
- - WILL   одна из основных причин- уровень антифриза должен ...   19.11.2012, 9:59
- - Юра   Все это на прогретом движке, антифриз меняли летом...   19.11.2012, 10:21
- - WILL   если даже чуть ниже макс- может быть холодно. А пе...   19.11.2012, 10:26
|- - Юра   Цитата(WILL @ 19.11.2012, 10:26) если даж...   19.11.2012, 10:37
- - WILL   ставить передок машину на небольшой уклон- чтоб он...   19.11.2012, 11:29
- - Zhest'   WILL, под наш бенз надо зажигание "крутить...   19.11.2012, 12:20
- - WILL   так я про нексию ничего и не писал- писал про микр...   19.11.2012, 12:24
- - Zhest'   Да понятно... Я ж и говорю, что под наш бенз надо ...   19.11.2012, 12:26
- - WILL   то что подкручивать надо это понятно- я веду вк то...   19.11.2012, 12:34
- - Zhest'   Ну, может смотря где заправляться?   19.11.2012, 12:36
- - traffic   Пробки скорее всего нет т.к. температура падает пр...   19.11.2012, 12:58
- - Юра   A чем можна прогнать систему охлаждения, скорее вс...   20.11.2012, 18:06
|- - nac67   Цитата(Юра @ 20.11.2012, 18:06) A чем мож...   20.11.2012, 20:27
|- - Юра   Цитата(nac67 @ 20.11.2012, 21:27) Пробка ...   20.11.2012, 21:11
|- - nac67   Цитата(Юра @ 20.11.2012, 21:11) А если за...   20.11.2012, 21:18
- - Stanislav Stepanovich   На макс. не нужно лить, жидкость должна быть даже ...   29.11.2012, 14:51
- - glyuk.ru   Изучайте http://im.lipetsk.ru/a_mo_gisteresis.htm   1.12.2012, 20:19
- - traffic   В сухом остатке от прочтения статьи имеем: - пониж...   1.12.2012, 21:53
- - glyuk.ru   И еще, авто одеяло помогает только от +50 до +70гр...   1.12.2012, 22:19
|- - traffic   Цитата(glyuk.ru @ 1.12.2012, 22:19) И еще...   2.12.2012, 10:57
- - Muss   Вот статейка о прогреве http://www.zr.ru/content/a...   27.12.2012, 20:45
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 10:10
