10.9.2012, 19:04
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 240 Регистрация: 26.4.2008 Из: Киев, T2 Пол: |
Что-то гудит в передке, при увеличении скорости гул усиливается, отключал движок, - гудит. У колёс люфта нет, пыльники на гранатах целые, колодки нормальные, визуально нигде не трёт. Вроде бы с левой стороны гудит. Есть закономерность, гул начался через небольшое время после смены зимней резины на летнюю. В прошлом году было то же самое, на том же колесе, - на СТО Трутенко сказали что подшипник+колодки стёрлись. Ещё деталь, при повороте руля влево, даже сравнительно небольшом, - гул исчезает. Буду рад всяческим комментариям )
sborshik Гудит ходовая 10.9.2012, 19:04
WILL похоже на подшипник.... 10.9.2012, 19:15
sborshik Цитата(WILL @ 10.9.2012, 20:15) похоже на... 10.9.2012, 19:27
traffic Там подшипник 2хрядный - а загудел только один ряд 10.9.2012, 19:32
sborshik Склоняюсь к тому, что подшипник. Вот тебе и официа... 10.9.2012, 19:49
tax Цитата(sborshik @ 10.9.2012, 20:49) Склон... 10.9.2012, 20:34
sborshik Цитата(tax @ 10.9.2012, 21:34) Подшипник.... 10.9.2012, 21:14
tax Цитата(sborshik @ 10.9.2012, 22:14) Спаси... 10.9.2012, 21:44
Антон Луганск Цитата(sborshik @ 10.9.2012, 20:49) Склон... 16.9.2012, 7:47
Димон ЕВРО Это подшипник - 99%. Но, как то у товарища была пр... 10.9.2012, 20:27
sborshik Цитата(Димон ЕВРО @ 10.9.2012, 21:27) Это... 10.9.2012, 20:34
traffic Точно. Дифференциал пока никто не отменял .
А для... 10.9.2012, 21:48
sborshik ну уж простите дилетанта) а пни действительно руля... 10.9.2012, 22:08
bblucky У меня точно такой же гул. Только пропадает при си... 11.9.2012, 8:59
sborshik Цитата(bblucky @ 11.9.2012, 9:59) У меня ... 11.9.2012, 15:08
junker Цитата(sborshik @ 11.9.2012, 16:08) Подел... 11.9.2012, 16:50
sborshik Цитата(junker @ 11.9.2012, 17:50) сними к... 11.9.2012, 18:17
.storm. Цитата(sborshik @ 10.9.2012, 20:04) ...Ес... 11.9.2012, 9:08
sborshik Цитата(.storm. @ 11.9.2012, 10:08) Ситуац... 11.9.2012, 14:57
traffic У меня гудел подшипник в передней ступице - колёса... 11.9.2012, 19:57
sborshik Цитата(traffic @ 11.9.2012, 20:57) У меня... 12.9.2012, 12:11
Корней Была такая же история. На зимней резине тишина, а ... 12.9.2012, 13:40
.storm. Цитата(Корней @ 12.9.2012, 14:40) Была та... 12.9.2012, 13:51
sborshik Цитата(Корней @ 12.9.2012, 14:40) Была та... 14.9.2012, 15:00
traffic Ну, собственно, то же самое было.
Заменил подшипни... 12.9.2012, 13:59
bblucky А дополнительно в подшипник (FAG) не нужно смазку ... 12.9.2012, 15:16
traffic Если подшипник действительно ФАГ - не нужно. 12.9.2012, 16:46
джек У меня тоже появился гул, я его стал слышать после... 12.9.2012, 19:51
Юра 100% Подшипник под замену, весной менял правый. 12.9.2012, 20:14
bblucky Вообщем поменял суппорта, теперь ничего не клинит,... 14.9.2012, 15:01
sborshik поменял колёса, - ничего не изменилось видать под... 16.9.2012, 20:58
Neighbor Цитата(sborshik @ 16.9.2012, 21:58) помен... 16.9.2012, 21:28
bblucky Нет, ну так, чтоб само не сделало оборот-два, это ... 17.9.2012, 6:57
sborshik Может ли из-за одного подшипника так хреново прово... 17.9.2012, 18:19
traffic Если оба колеса вращаются туго, то проблема не в п... 17.9.2012, 19:03
sborshik Цитата(traffic @ 17.9.2012, 20:03) Если о... 19.9.2012, 21:43
traffic По регламенту его менять не нужно, но с завода там... 20.9.2012, 0:08
Sergik Цитата(traffic @ 20.9.2012, 1:08) По регл... 20.9.2012, 13:52
traffic Я коробку и на синтетике не слышу
А насчёт дешеви... 20.9.2012, 20:34
sborshik Можно, кстати не подымать на домкрате, - просто св... 28.9.2012, 14:03
traffic Цитата(sborshik @ 28.9.2012, 15:03) Можно... 28.9.2012, 21:37
bblucky Причиной гула у меня был левый передний ступичный ... 11.10.2012, 9:18
Hiss загудело спереди, на ровной дороге руль влево - гу... 6.8.2013, 16:44
Сергей АА7143НС Цитата(Hiss @ 6.8.2013, 17:44) загудело с... 6.8.2013, 20:42
Dissa Вообще то 2 сразу меняют, что бы потом не заморачи... 6.8.2013, 18:21
traffic Согласен. 2 сразу менять смысла нет.
Вот амортизат... 6.8.2013, 22:53
Hiss Цитата(Dissa @ 6.8.2013, 19:21) Вообще то... 6.8.2013, 22:53
traffic У меня сейчас гудит заднее левое - нужно тоже туда... 7.8.2013, 8:19
Hiss Цитата(traffic @ 7.8.2013, 9:19) У меня с... 7.8.2013, 10:56
Сергей АА7143НС Цитата(Hiss @ 7.8.2013, 10:56) Кстати про... 7.8.2013, 12:41
WILL приезжай утром на Черниговскую... послушаем где гу... 7.8.2013, 11:12
WILL тогда сегодня Горенка? 7.8.2013, 13:47
Hiss та надо будет завтра поддомкратить, покрутить, а т... 10.8.2013, 14:07
chiefest У меня тоже на летней резине гул имеется, но я уже... 13.8.2013, 16:44
Hiss Цитата(chiefest @ 13.8.2013, 17:44) У мен... 15.8.2013, 11:55
chiefest Цитата(Hiss @ 15.8.2013, 12:55) Резина от... 15.8.2013, 23:37![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 11:20 |
