> Датчик уровня топлива
Митька
сообщение 7.8.2012, 20:09
Авто:DAEWOO NEXIA 2011
Такая проблема, ксюха 2011 года дв.1,5 8клап. прошла 15 тысяч, горит CHECK, подъезжаю на СТО и там говорят, что нужно поменять датчик уровня топлива. У кого была похожая проблема, поделитесь опытом. Спасибо.
сообщение 7.8.2012, 20:15
считай ошибку- потом будем определяться- http://www.nexia-club.ru/ekspluataciya/dvi...dy-oshibok.html
сообщение 7.8.2012, 20:25
Митька это бед какой то тебя хотят развести
Серж на форуме кто то выкладывал полный перечень ошибок.
сообщение 7.8.2012, 20:28
Конечно бред. В ксюхе ДУТ не подключён к ЭБУ - соответственно и чек гореть от его неисправности не может.
Стрелка уровня топлива нормально работает? - это единственный показатель работоспособности ДУТ.
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=885
chersv
сообщение 4.9.2012, 14:18
у меня похожее 2011 год начало , ни с того ни с сего загоряется чек и не моргает а тупо горит, также говорят - датчик топлива нестрашо.... снимают сразу, я заезжаю они уже знают что делать, я даже не говорю.. но уже 20 000 накатал, что делать. говорили снимут теперь нет, если не снимут сойду с гарантии.... нафюююююг нужно такой сервис.
сообщение 4.9.2012, 21:33
Какой они снимали? Тот, что в баке? Может я ошибаюсь, но тогда тот датчик никак не связан с мозгами, соответственно чек от него загоратся не будет. Этот датчик напрямую подключен на приборку.
сообщение 5.9.2012, 15:53
Нужен код ошибки.
сообщение 6.9.2012, 7:44
Українець
Однозначно ДУТ здесь не при чем. Что за бараны "работают" на этом сервисе??? idontno.gif
сообщение 6.9.2012, 10:01
Что-то мне кажется что имеют в виду 2й ДКК - который после катализатора стоит.
Но точно, естественно, я этого не знаю...
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 5:56
