19.7.2012, 17:33
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 28.4.2012 Из: Киев Авто:Nexia Пол: |
Здрасте всем менял лампочки не горят , кнопка при включение габаритов горит всеравно не горят , нашел предохранители , целы , релюха есть но мне кажется не та , или нужная какаято специальная , на рынке никто не знает , а я даже не представляю как она выглядит !
Сообщение отредактировал Тоха-Тохер - 19.7.2012, 18:00 |
19.7.2012, 18:26
может забыли подключить клемму, под бампером.
И делалось ли что-то по машине, до того как они потухли? -------------------- |
19.7.2012, 18:31
Кнопка должна гореть при включении габаритов и нажатии на саму кнопку.
Точно не помню, но кажись релюхи на противотуманки нету - прямо с кнопки идёт (задние точно, а передние не уверен) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
19.7.2012, 19:14
Вот держи.
19.7.2012, 20:24
О, на передних релюха таки есть, но она самая обычная
Кстати, у меня в машине схема малость не такая - задние противотуманки не включаются пока не включены передние; Но что-то мне подсказывает что это новшество нигде не описано... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
19.7.2012, 20:36
О, на передних релюха таки есть, но она самая обычная Кстати, у меня в машине схема малость не такая - задние противотуманки не включаются пока не включены передние; Но что-то мне подсказывает что это новшество нигде не описано... Задние ПТФ скорее всего включаються только при ближнем.....при габаритах они не включаться!!! -------------------- |
19.7.2012, 21:08
Да, задние противотуманные фонари не вкл. пока не вкл. передние. Напряжение на кнопку вкл. задних противотуманных взято с кнопки вкл. передних. Я лично их отключил, поставил вместо этой кн. кнопку обогрева зеркал.
19.7.2012, 23:16
На задние туманки кнопка стоит возле аварийки , а вторая кнопка возле обогрева стекла , если включаешь задние передние не горят , но релюхи нету .
20.7.2012, 9:51
На задние туманки кнопка стоит возле аварийки , а вторая кнопка возле обогрева стекла , если включаешь задние передние не горят , но релюхи нету . Да, кнопки стоят именно так. Включение задних противотуманок не влияет ни на что, а вот светиться они (и кнопка тоже) будут только если включены габариты и передние противотуманки. Задние всего 2х21Вт т.е. менее 4А - не нужна там релюха. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
20.7.2012, 10:44
Да, кнопки стоят именно так. Включение задних противотуманок не влияет ни на что, а вот светиться они (и кнопка тоже) будут только если включены габариты и передние противотуманки. Задние всего 2х21Вт т.е. менее 4А - не нужна там релюха. значит не хватает на передние релюхи |
20.7.2012, 11:28
По схеме релюха на передние есть
http://nexia-club.com.ua/index.php?act=att...post&id=164 Только у меня контакт 4 S8 идёт на контакт 87 K5, а так всё верно -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:29 |
