12.6.2012, 14:30
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 7.6.2012 Из: г. Севастополь Пол: |
Периодически, один раз на 10-20 открываний, не поворачивается ключь в замке водительской двери. При неоднократных попытках провернуть ключь впрао и влево раздается щелчек, и после этого центральный замок срабатывае. Сигнализации на Ксюхе нет. В чем может быть причина?
vladspass центральный замок 12.6.2012, 14:30
WILL на направляющих ЦЗ есть выработка- снимать карту и... 12.6.2012, 14:51
vladspass Цитата(WILL @ 12.6.2012, 15:51) на направ... 13.6.2012, 12:10
Serega2308 Цитата(vladspass @ 12.6.2012, 15:30) Пери... 13.6.2012, 14:08
traffic Цитата(Serega2308 @ 13.6.2012, 15:08) был... 13.6.2012, 16:09
vladspass Цитата(Serega2308 @ 13.6.2012, 15:08) был... 15.6.2012, 9:44
Victor Bond Коллеги подскажите: запала кнопка водительской две... 14.6.2012, 9:36
Serega2308 Цитата(Victor Bond @ 14.6.2012, 10:36) Ко... 14.6.2012, 9:42
Victor Bond Дверь не открывается и ключом, кнопка запала и две... 14.6.2012, 10:56
Serega2308 Цитата(Victor Bond @ 14.6.2012, 11:56) Дв... 14.6.2012, 10:56
Victor Bond Всё оказалось проще, на тяжке лопнула "клипса... 22.6.2012, 14:49
Vlad_K Кто знает моторчик там обычный стоит? А то в узбек... 5.2.2013, 10:22
traffic К родному моторчику просто уже крепление есть, а т... 5.2.2013, 10:50
Vlad_K Цитата(traffic @ 5.2.2013, 10:50) К родно... 5.2.2013, 11:41
sergjy У меня тоже водительская дверка приклинивала (не о... 5.2.2013, 12:55
Neighbor Цитата(Vlad_K @ 5.2.2013, 11:41) А в пасс... 5.2.2013, 16:30
traffic Цитата(Neighbor @ 5.2.2013, 16:30) В пасс... 5.2.2013, 19:20
mad Блин и у меня сегодня обнаружилась трабла, полност... 24.3.2013, 17:38
Serega2308 Цитата(mad @ 24.3.2013, 17:38) Блин и у м... 24.3.2013, 18:16
mad Цитата(Serega2308 @ 24.3.2013, 18:16) Зал... 24.3.2013, 20:01
Neighbor Цитата(mad @ 24.3.2013, 20:01) Пробовал с... 24.3.2013, 20:07
mad Надо попробовать, я пробовал с середины тянуть в м... 24.3.2013, 20:31
Neo Цитата(mad @ 24.3.2013, 20:31) Надо попро... 24.3.2013, 23:46
mad Neo, спасибо! Да только он у меня не замёрз, о... 25.3.2013, 10:23
ябадабаду Всем привет!
Помогите решить проблему: после ... 21.6.2013, 15:43
ябадабаду Цитата(ябадабаду @ 21.6.2013, 15:43) пере... 27.10.2013, 21:45
WILL перебит провод/ сгорел привод и т.д.. 21.6.2013, 16:52
Dissa Сними карту, проверь контакты на разъемах, бывает ... 21.6.2013, 16:55
ябадабаду Цитата(Dissa @ 21.6.2013, 17:55) Сними ка... 21.6.2013, 18:10
Dissa Я из Барышевки 20км. от Борисполя в сторону Харько... 21.6.2013, 18:51
ябадабаду Цитата(Dissa @ 21.6.2013, 19:51) Я из Бар... 26.6.2013, 5:56
Muss После поездок, вынимаю ключ из замка зажигания а к... 22.6.2013, 8:13
traffic Скорее всего греется контактная группа. 22.6.2013, 8:49
Muss Цитата(traffic @ 22.6.2013, 9:49) Скорее ... 22.6.2013, 9:15
Dissa Можно и контактную группу только поменять. 22.6.2013, 10:02
traffic Мало того, замена замка ничего не даст в случае не... 22.6.2013, 13:53
Muss Сегодня разобрал КГ. Все в порядке, контакты не по... 22.6.2013, 18:21
traffic Там внутри ничего нет.
Возможно греется вся рулева... 22.6.2013, 19:46
ябадабаду Дожди поламали мне все( Обе задние двери не открыв... 16.9.2013, 8:14
mad Вот и у меня правая задняя дверь не всегда полност... 16.9.2013, 9:53
Neighbor Я когда то заметил, что если кто то тянет за ручку... 16.9.2013, 10:26
traffic Всё верно - если держать ручку открытия двери ЦЗ з... 16.9.2013, 12:48
ябадабаду Цитата(traffic @ 16.9.2013, 13:48) снимат... 20.9.2013, 8:52
traffic Открутить все винты/шурупы (на правой передней ест... 20.9.2013, 12:06![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 10:27 |
