> центральный замок, Не открывается центральный замок
vladspass
сообщение 12.6.2012, 14:30
Из: г. Севастополь
Периодически, один раз на 10-20 открываний, не поворачивается ключь в замке водительской двери. При неоднократных попытках провернуть ключь впрао и влево раздается щелчек, и после этого центральный замок срабатывае. Сигнализации на Ксюхе нет. В чем может быть причина?
- vladspass   центральный замок   12.6.2012, 14:30
- - WILL   на направляющих ЦЗ есть выработка- снимать карту и...   12.6.2012, 14:51
|- - vladspass   Цитата(WILL @ 12.6.2012, 15:51) на направ...   13.6.2012, 12:10
- - Serega2308   Цитата(vladspass @ 12.6.2012, 15:30) Пери...   13.6.2012, 14:08
|- - traffic   Цитата(Serega2308 @ 13.6.2012, 15:08) был...   13.6.2012, 16:09
|- - vladspass   Цитата(Serega2308 @ 13.6.2012, 15:08) был...   15.6.2012, 9:44
- - Victor Bond   Коллеги подскажите: запала кнопка водительской две...   14.6.2012, 9:36
|- - Serega2308   Цитата(Victor Bond @ 14.6.2012, 10:36) Ко...   14.6.2012, 9:42
- - Victor Bond   Дверь не открывается и ключом, кнопка запала и две...   14.6.2012, 10:56
|- - Serega2308   Цитата(Victor Bond @ 14.6.2012, 11:56) Дв...   14.6.2012, 10:56
- - Victor Bond   Всё оказалось проще, на тяжке лопнула "клипса...   22.6.2012, 14:49
- - Vlad_K   Кто знает моторчик там обычный стоит? А то в узбек...   5.2.2013, 10:22
- - traffic   К родному моторчику просто уже крепление есть, а т...   5.2.2013, 10:50
|- - Vlad_K   Цитата(traffic @ 5.2.2013, 10:50) К родно...   5.2.2013, 11:41
- - sergjy   У меня тоже водительская дверка приклинивала (не о...   5.2.2013, 12:55
- - Neighbor   Цитата(Vlad_K @ 5.2.2013, 11:41) А в пасс...   5.2.2013, 16:30
|- - traffic   Цитата(Neighbor @ 5.2.2013, 16:30) В пасс...   5.2.2013, 19:20
- - mad   Блин и у меня сегодня обнаружилась трабла, полност...   24.3.2013, 17:38
|- - Serega2308   Цитата(mad @ 24.3.2013, 17:38) Блин и у м...   24.3.2013, 18:16
|- - mad   Цитата(Serega2308 @ 24.3.2013, 18:16) Зал...   24.3.2013, 20:01
- - Neighbor   Цитата(mad @ 24.3.2013, 20:01) Пробовал с...   24.3.2013, 20:07
- - mad   Надо попробовать, я пробовал с середины тянуть в м...   24.3.2013, 20:31
|- - Neo   Цитата(mad @ 24.3.2013, 20:31) Надо попро...   24.3.2013, 23:46
- - mad   Neo, спасибо! Да только он у меня не замёрз, о...   25.3.2013, 10:23
- - ябадабаду   Всем привет! Помогите решить проблему: после ...   21.6.2013, 15:43
|- - ябадабаду   Цитата(ябадабаду @ 21.6.2013, 15:43) пере...   27.10.2013, 21:45
- - WILL   перебит провод/ сгорел привод и т.д..   21.6.2013, 16:52
- - Dissa   Сними карту, проверь контакты на разъемах, бывает ...   21.6.2013, 16:55
|- - ябадабаду   Цитата(Dissa @ 21.6.2013, 17:55) Сними ка...   21.6.2013, 18:10
- - Dissa   Я из Барышевки 20км. от Борисполя в сторону Харько...   21.6.2013, 18:51
|- - ябадабаду   Цитата(Dissa @ 21.6.2013, 19:51) Я из Бар...   26.6.2013, 5:56
- - Muss   После поездок, вынимаю ключ из замка зажигания а к...   22.6.2013, 8:13
- - traffic   Скорее всего греется контактная группа.   22.6.2013, 8:49
|- - Muss   Цитата(traffic @ 22.6.2013, 9:49) Скорее ...   22.6.2013, 9:15
- - Dissa   Можно и контактную группу только поменять.   22.6.2013, 10:02
- - traffic   Мало того, замена замка ничего не даст в случае не...   22.6.2013, 13:53
- - Muss   Сегодня разобрал КГ. Все в порядке, контакты не по...   22.6.2013, 18:21
- - traffic   Там внутри ничего нет. Возможно греется вся рулева...   22.6.2013, 19:46
- - ябадабаду   Дожди поламали мне все( Обе задние двери не открыв...   16.9.2013, 8:14
- - mad   Вот и у меня правая задняя дверь не всегда полност...   16.9.2013, 9:53
- - Neighbor   Я когда то заметил, что если кто то тянет за ручку...   16.9.2013, 10:26
- - traffic   Всё верно - если держать ручку открытия двери ЦЗ з...   16.9.2013, 12:48
|- - ябадабаду   Цитата(traffic @ 16.9.2013, 13:48) снимат...   20.9.2013, 8:52
- - traffic   Открутить все винты/шурупы (на правой передней ест...   20.9.2013, 12:06
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 11:13
