25.5.2012, 21:20
Короче пахнет бензином в салоне но не очень, сильно воняет в багажнике, крышка бака с опеля с рабочим клапаном, прокладка на бензонасосе новая, нету системы паров в бензобаке висит клапан пластмасовый на трубке.....
осталось глянуть на заливную горловину-гофру как проверить? |
junker Пахнет бензином 25.5.2012, 21:20
Сергей АА7143НС Цитата(junker @ 25.5.2012, 22:20) Короче ... 25.5.2012, 21:37
WILL у меня протекал бензобак.... была трещина в днище ... 25.5.2012, 22:03
godzilla85 А у меня воняет когда бензина больше пол бака. Пра... 26.5.2012, 9:30
traffic Может вонять через мелкую дырку.
Чтобы не бахал ну... 26.5.2012, 10:24
kolay2101 тот клапан должен под бампером висеть 26.5.2012, 10:25
traffic Есть и там клапан (и он тоже должен быть рабочим) ... 26.5.2012, 10:51
junker Цитата(traffic @ 26.5.2012, 11:51) Есть и... 26.5.2012, 11:07
traffic Точно не скажу, но одна трубка вроде как к ДУТ под... 26.5.2012, 18:31
icarpc а под задним сидением лючка нет ???
если есть то ... 27.5.2012, 9:55
traffic Там вроде как уже смотрели (я так понял) + оттуда ... 27.5.2012, 10:09
zloy_admin Как вариант шланг от бензонасоса не плотно сидит и... 28.5.2012, 8:37
izy Крышка бензонасоса с слабоватым крепежом.Посмотри ... 28.5.2012, 9:52
vlad У меня воняло в двух местах:
1 - снимал заднюю сид... 28.5.2012, 11:43
Puric Если воняет только в багажнике, то с багажником пр... 28.5.2012, 13:04
junker Цитата(Puric @ 28.5.2012, 14:04) Если вон... 28.5.2012, 19:25
traffic Цитата(junker @ 28.5.2012, 20:25) слева п... 28.5.2012, 20:31
junker Цитата(traffic @ 28.5.2012, 21:31) А обра... 28.5.2012, 21:26
junker заметил, что воняет когда едеш.... если открыть ба... 1.6.2012, 21:28
Puric Цитата(junker @ 1.6.2012, 22:28) заметил,... 2.6.2012, 11:28
junker выяснилось что воняет не плотная крышка бака!... 23.9.2012, 19:24
WILL ну что тебе сказать- едь снова на разборку... крыш... 23.9.2012, 19:27
junker Цитата(WILL @ 23.9.2012, 20:27) ну что те... 23.9.2012, 19:47
traffic А почему бы новую не купить? 24.9.2012, 19:56
junker Цитата(traffic @ 24.9.2012, 20:56) А поче... 24.9.2012, 20:26
Anatoliy Цитата(junker @ 24.9.2012, 21:26) седне р... 30.9.2012, 7:01
chiefest Вопрос по адсорберу? Он на всех моделях стоит или ... 8.8.2013, 2:15
Dissa Цитата(chiefest @ 8.8.2013, 3:15) Вопрос ... 11.8.2013, 20:51
traffic Дык он же вроде к впускному коллектору подключаетс... 8.8.2013, 11:04
chiefest С фоткаю и покажу. У друга точно такая же Ксюха, д... 8.8.2013, 18:15
traffic С завода просто тройник не ставили бы. 8.8.2013, 22:00
chiefest Блин... Расход увеличивается, запах от машины тоже... 11.8.2013, 19:44
Dissa Какие проблемы, установи себе адсорбер. Он должен ... 11.8.2013, 20:01
chiefest Спасибо за схему. Буду ставить однозначно. Но дело... 11.8.2013, 20:29
chiefest Ну это мои предположения что из-за него Просто в ... 11.8.2013, 21:03
Dissa Цитата(chiefest @ 11.8.2013, 22:03) Ну эт... 11.8.2013, 21:12
chiefest Цитата(Dissa @ 11.8.2013, 22:12) Форсунки... 11.8.2013, 21:34![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 11:41 |
