> Горит лампочка масла, масло
Mako
сообщение 21.5.2012, 18:28
подскажите что может быть..
Залил масло немного выше уровня получилось, проехал 20 км начали стучать компенсатор(очень сильно стучат) и гореть лампочка давления масла...что это может быть?(
- Mako   Горит лампочка масла   21.5.2012, 18:28
- - traffic   А масло-то есть ещё? какое масло было (и пробег с...   21.5.2012, 18:37
- - nac67   Цитата(Mako @ 21.5.2012, 19:28) подскажит...   21.5.2012, 18:37
- - Zhest'   Как по мне, то масло плохое... У моего знакомого б...   21.5.2012, 18:48
- - Valeriy   Тут вопрос где меняли, кто менял, все ли првильно ...   21.5.2012, 18:59
- - Mako   Дело в том что я долил 1 литр масла 10в40, уровень...   21.5.2012, 20:58
- - traffic   Такс... Давайте по порядку: -какое масло было зал...   21.5.2012, 21:18
- - Mako   менял масло проехал 500 км промывали двигатель мас...   21.5.2012, 22:37
|- - nac67   Цитата(Mako @ 21.5.2012, 23:37) менял мас...   22.5.2012, 5:27
|- - intel   Цитата(nac67 @ 22.5.2012, 6:27) В данной ...   22.5.2012, 8:53
|- - traffic   Цитата(intel @ 22.5.2012, 9:53) снимай по...   22.5.2012, 9:13
- - _МАКСИМ_   Масло могло свернутся, срочно меняй масло доливать...   22.5.2012, 10:29
|- - Toshik   Цитата(_МАКСИМ_ @ 22.5.2012, 11:29) Масло...   22.5.2012, 13:41
- - vlad   Так как 10w40 может быть и синтетика, и минералка,...   22.5.2012, 13:58
|- - Сергей АА7143НС   А как насчет масло фильтра? Может просто поменять.   22.5.2012, 15:12
- - vlad   И продолжить эксперимент с маслом?   22.5.2012, 15:31
- - Puric   да... промыть движок и поменять масло и фильтр......   22.5.2012, 15:45
|- - Serega2308   Цитата(Puric @ 22.5.2012, 16:45) синтетик...   22.5.2012, 19:11
|- - Zhest'   Цитата(Serega2308 @ 22.5.2012, 19:11) Син...   22.5.2012, 19:14
|- - Serega2308   Цитата(Zhest' @ 22.5.2012, 20:14) Это...   22.5.2012, 19:23
|- - Zhest'   Цитата(Serega2308 @ 22.5.2012, 19:23) Ну ...   22.5.2012, 19:24
|- - Mako   Причина тому была забитая сеточка масленого фильтр...   24.7.2012, 17:32
|- - traffic   Цитата(Mako @ 24.7.2012, 18:32) Причина т...   24.7.2012, 20:21
|- - Puric   Цитата(Mako @ 24.7.2012, 18:32) Причина т...   25.7.2012, 8:56
|- - nac67   Цитата(Puric @ 25.7.2012, 9:56) При любой...   25.7.2012, 9:42
- - Mako   заменил масло толком ничего не поменялось на хх не...   22.5.2012, 20:00
- - nac67   Какое масло сливалось? Нормальное или со сгустками...   22.5.2012, 20:07
- - Mako   масло обычное...возможно и такое что забился я вот...   22.5.2012, 20:36
|- - Dissa   Цитата(Mako @ 22.5.2012, 21:36) масло обы...   24.7.2012, 22:44
- - traffic   Приходит белый пушной зверёк двиглу... В маслонасо...   22.5.2012, 20:56
- - WILL   не знаю- промывал как-то ситему при смене масла- б...   25.7.2012, 9:47
|- - vlad   Все правильно, зачем при промывке ставить новый фи...   25.7.2012, 12:37
- - traffic   Не мыл при смене масла, просто поездил 1,5-2тык и ...   25.7.2012, 10:17
- - WILL   я не рискнул- масло может свернуться.   25.7.2012, 10:40
- - traffic   Промывочное масло это обычная дешёвая полусинтетик...   25.7.2012, 11:23
|- - Zhest'   Цитата(traffic @ 25.7.2012, 10:23) Промыв...   25.7.2012, 11:25
- - WILL   промыл только при смене масла- сейчас лью синтетик...   25.7.2012, 11:25
- - traffic   Возможно и веретёнка, но на вид - полусинтетика от...   25.7.2012, 13:13
- - vlad   А я думал, что фильтр наоборот задерживает грязь, ...   25.7.2012, 14:03
|- - Dream   у меня наоборот, не горит лампочка, думал перегоре...   25.7.2012, 15:52
- - traffic   Цитата(vlad @ 25.7.2012, 15:03) А я думал...   25.7.2012, 21:58
|- - Dream   Цитата(traffic @ 25.7.2012, 22:58) Может ...   26.7.2012, 10:24
|- - vlad   Цитата(traffic @ 25.7.2012, 22:58) Для пр...   26.7.2012, 11:08
- - traffic   Тогда лучше купить обычный (не китайский), который...   26.7.2012, 12:43
|- - Puric   Я то согласен, и так и делал, промыл на старом, по...   26.7.2012, 14:06
- - WILL   ну, вымоет все из фильтра в мотор, и тут же загони...   26.7.2012, 14:35
|- - Сергей АА7143НС   Доброй ночи! Проблем ка возникла сегодня после...   27.8.2012, 21:57
- - traffic   Традиционный вопрос: уровень масла и его консистен...   27.8.2012, 22:02
|- - Сергей АА7143НС   Цитата(traffic @ 27.8.2012, 23:02) Традиц...   27.8.2012, 22:04
- - traffic   Я бы начал с масляного фильтра (разрезать старый и...   27.8.2012, 23:16
|- - Сергей АА7143НС   Цитата(traffic @ 28.8.2012, 0:16) Я бы на...   28.8.2012, 7:45
|- - КольянЧик   Цитата(Сергей АА7143НС @ 28.8.2012, 8:45)...   28.8.2012, 9:48
- - traffic   Я имел в виду посмотреть на его забитость - хотя р...   28.8.2012, 9:42
|- - Сергей АА7143НС   Цитата(traffic @ 28.8.2012, 10:42) Я имел...   28.8.2012, 21:22
- - traffic   И как результат? Раз масло погнало - значит точно ...   28.8.2012, 22:42
|- - Сергей АА7143НС   Цитата(traffic @ 28.8.2012, 23:42) И как ...   29.8.2012, 5:54
- - traffic   Поздравляю!   29.8.2012, 8:47
- - Jurek   В мене з'явилась слідуюча проблема - при їзді ...   23.12.2013, 22:31
- - traffic   До з’ясування ситуації експлуатувати машину опасно...   24.12.2013, 0:29
- - Dissa   Датчик одноконтактный или 3-х контактный?   24.12.2013, 17:10
- - alex.lg.ua   Проверь датчик давления масла,если гонит из-под не...   24.12.2013, 20:49
- - traffic   Это болезнь китайских датчиков - двигатель здесь н...   24.12.2013, 21:34
|- - Dissa   Цитата(traffic @ 24.12.2013, 22:34) В маш...   25.12.2013, 0:02
- - traffic   У ТС DOHC - должен быть одноконтактный. У трёхконт...   25.12.2013, 12:02
- - Dissa   Паралельно оно понятно, только ли включит бензонас...   25.12.2013, 14:59
- - traffic   Далеко не факт. В этом случае ЭБУ может только при...   25.12.2013, 16:34
- - Jurek   Дякую всім, хто відгукнувся. Вибачайте, що пізно в...   25.12.2013, 23:06
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 13:48
