> нексия не заводится на морозе, сбор статистики по отказам запуска на морозе
Makss
сообщение 8.2.2012, 12:57
Авто:Nexia SOHC GLE
как говорится "сами мы не местные, пЕшу впервые", посему просьба сильно не пинать.
итого, суть проблемы:
при понижении температуры воздуха ниже -10... -15С двигатель тупо отказывается заводиться.
в наличии:
1. новый аккумулятор (впарили на Калачевской 11)
2. новые свечи (впарили там же)
3. почистили датчик ХХ (там же)
4. почистили трамблер (там же)
5. высоковольтные провода - менялись год назад. на предыдущем комплекте проводов было то же самое. так что провода обвинять не стоит.
как показывает обзор и осознание опыта последних трех лет - проблема систематическая. проявляется при сильных морозах. и дергали, и на эвакуаторе добирался до фирменной СТО (Калачевская), там меняли свечи, "чистили датчики", проходили морозы и все было хорошо... но не в этот раз... морозы задержались... а "фирменные" методы ремонта не дали результата sad.gif
как завожусь:
1. вставляю ключ
2. прогреваю аккумулятор дальним светом секунд 5-10
3. включаю зажигание, жду пока бензонасос отработает и останавливается.
4. выжимаю сцепление
5. собственно завожусь
что происходит:
стартер крутит, на новой батарее гораздо лучше, т.е. дольше. но ответной реакции в цилиндрах практически нет. иногда, случайным образом подпукивает тихонько. и продувал с нажатым газом и без нажатого и подгазовывал при заводе - реакции ноль. в очередной раз посадил аккумулятор.
в более теплую погоду заводится без проблем. в прошлом году завелся с троса. добрался до СТО, там мне в очередной раз поменяли свечи...
свечи есть, бензин заливается, искра есть, завода нету
почитав форум, к сожалению не нашел однозначного ответа, но нашел похожие посты... т.е. проблема не только у меня... поэтому закралась мысль о "не совсем качественной парти комплектующих", которые участвуют в пуске замерзшего двигателя. посему прошу отозваться тех, у кого подобные симптомы. лично у меня 1,5 SOHC 2008 года выпуска.
если, вдруг, окажется, что все страдающие этой болезнью окажутся 2008 года или рядом, можно будет дальше более подробно проверить серийные номера. и если они окажутся близких "партий" - это будет весомой причиной обратиться в узавто с официальной коллективной рекламацией. и пусть ремонтируют.
понимаю, что это кому-то покажется бредом, но других способов окончательно решить проблему завода в мороз не придумал.
спасибо за внимание.
С уважением, Максим
- Makss   нексия не заводится на морозе   8.2.2012, 12:57
- - Jurec   Машина 2008 г. 3-я зима. Заводится отлично. Завожу...   8.2.2012, 13:13
|- - Makss   Цитата(Jurec @ 8.2.2012, 13:13) Машина 20...   8.2.2012, 13:30
- - traffic   Всё проще: если с электрикой всё ок, то обычно не ...   8.2.2012, 13:20
- - traffic   Компрессия создаётся цилиндром, кольцами и маслом ...   8.2.2012, 13:48
|- - Makss   Цитата(traffic @ 8.2.2012, 13:48) Компрес...   8.2.2012, 13:55
- - Васька   В ожидании завтрашнего мороза еду сегодня менять м...   8.2.2012, 14:17
|- - Makss   Цитата(Васька @ 8.2.2012, 14:17) В ожидан...   8.2.2012, 14:36
||- - Shum   Цитата(Makss @ 8.2.2012, 14:36) а если до...   8.2.2012, 15:04
|- - traffic   Цитата(Васька @ 8.2.2012, 14:17) В ожидан...   8.2.2012, 18:04
- - Shum   один в один как и у меня, точно также не заводилас...   8.2.2012, 14:26
- - Васька   у меня 8-ми клапанная 2007г, Масло смешивать нель...   8.2.2012, 14:52
|- - Makss   Цитата(Васька @ 8.2.2012, 14:52) у меня 8...   8.2.2012, 14:59
- - vlad   Цитатаможно смешивать различные типы масел Нежела...   8.2.2012, 15:33
- - glyuk.ru   Еще советуют заводить сразу, не дожидаясь отработк...   8.2.2012, 16:35
|- - Makss   Цитата(glyuk.ru @ 8.2.2012, 16:35) Еще со...   8.2.2012, 16:53
- - vlad   Не знаю, у меня и летом без отработки бензонасосом...   8.2.2012, 16:45
- - glyuk.ru   Не знаю куда писать. У знакомого 10 лет машина сто...   8.2.2012, 17:24
- - vlad   Это стопудов из-за морозов. Лучше в "Автоп...   8.2.2012, 17:38
|- - WILL   Цитата(vlad @ 8.2.2012, 17:38) Это стопуд...   8.2.2012, 17:42
- - Anatoliy   Цифры, цифры и ещё раз цифры, если масло настоящая...   8.2.2012, 19:42
- - spri07   Всё просто у тебя машина набрала конденсата ! ...   8.2.2012, 19:47
|- - Makss   Цитата(spri07 @ 8.2.2012, 19:47) Всё прос...   8.2.2012, 20:18
|- - spri07   Цитата(Makss @ 8.2.2012, 20:18) кстати, с...   8.2.2012, 20:52
- - traffic   У меня под офисом есть тёплый бокс (подземный). Ст...   9.2.2012, 8:55
|- - Makss   Цитата(traffic @ 9.2.2012, 8:55) У меня п...   9.2.2012, 10:04
- - Васька   Цитата(Anatoliy @ 8.2.2012, 19:42) Цифры,...   9.2.2012, 12:32
- - Makss   итого, на данный момент: только что забрал машину....   9.2.2012, 15:36
|- - WILL   Цитата(Makss @ 9.2.2012, 15:36) ...... (к...   9.2.2012, 15:47
||- - Makss   Цитата(WILL @ 9.2.2012, 15:47) BP, Окко и...   9.2.2012, 15:55
||- - WILL   Цитата(Makss @ 9.2.2012, 15:55) я в прошл...   9.2.2012, 16:35
|- - Shum   Цитата(Makss @ 9.2.2012, 15:36) НО, потом...   9.2.2012, 15:58
||- - Makss   Цитата(Shum @ 9.2.2012, 15:58) У меня тож...   9.2.2012, 16:31
|- - Marfa Vasilivna   Цитата(Makss @ 9.2.2012, 15:36) НО, потом...   9.2.2012, 16:20
|- - Anatoliy   Цитата(Makss @ 9.2.2012, 15:36) ...топлив...   9.2.2012, 18:45
|- - Makss   Цитата(Anatoliy @ 9.2.2012, 18:45) Таким ...   10.2.2012, 10:05
- - kag   ИМХО, разводняк какой-то про глюк... У меня такие...   9.2.2012, 16:32
|- - Makss   [quote name='kag' date='9.2.2012, 16:3...   9.2.2012, 16:50
- - traffic   Без датчика фаз можно максимум сделать попарный вп...   9.2.2012, 17:16
|- - Makss   Цитата(traffic @ 9.2.2012, 17:16) Без дат...   9.2.2012, 17:25
- - traffic   Она отсекает если перед тем, как крутить стартер, ...   9.2.2012, 17:47
|- - Makss   Цитата(traffic @ 9.2.2012, 17:47) Она отс...   9.2.2012, 18:00
|- - Marfa Vasilivna   На самом деле не нужен вам ни какой датчик фаз. Ве...   9.2.2012, 18:15
|- - road   Цитата(Marfa Vasilivna @ 9.2.2012, 18:15)...   9.2.2012, 18:25
|- - Anatoliy   Цитата(Marfa Vasilivna @ 9.2.2012, 18:15)...   9.2.2012, 21:36
|- - road   Цитата(Anatoliy @ 9.2.2012, 21:36) Откуда...   9.2.2012, 22:33
- - traffic   По поводу способа - явно обсуждался именно такой (...   9.2.2012, 22:44
- - Anatoliy   Сам установил зазор 1,0 мм при требуемом 0,7-0,8 м...   9.2.2012, 23:29
- - traffic   Согласно закона Пашена (хоть он и не точен) напряж...   9.2.2012, 23:45
- - Anatoliy   Напряжение пробоя равно электрической прчности умн...   10.2.2012, 0:09
- - Shum   Выход 1. Продавать. 2. Не ездить в мороз Я для се...   10.2.2012, 11:13
|- - Makss   Цитата(Shum @ 10.2.2012, 11:13) Выход 1. ...   10.2.2012, 11:59
- - Anatoliy   Makss извини, погоречился с глюками. Нормальный дв...   10.2.2012, 11:41
- - Shum   Мастера сидят у официалов и который день ничего сд...   10.2.2012, 11:47
- - Shum   Все они, что бы ездить. Я прошлую машину при ниже ...   10.2.2012, 12:58
- - traffic   У меня N100 с маслом 5w50, 92 бензином. Стоит под ...   10.2.2012, 14:17
|- - Makss   Цитата(traffic @ 10.2.2012, 14:17) У меня...   10.2.2012, 15:14
- - traffic   Я сам менял, но времени не было насос доставать, а...   10.2.2012, 18:05
- - godzilla85   Мужики столкнулся и я с этой проблемой. Как ударил...   12.2.2012, 14:21
- - Makss   проблема РЕШЕНА!!!!! )))))))))...   13.2.2012, 10:42
- - vlad   Поздравляю! Про катушку будем иметь ввиду. Све...   13.2.2012, 10:59
|- - Makss   Цитата(vlad @ 13.2.2012, 10:59) Поздравля...   13.2.2012, 11:10
- - vlad   Ну, смотря сколько свечи прошли, я бы поменял. Есл...   13.2.2012, 11:15
|- - Makss   Цитата(vlad @ 13.2.2012, 11:15) Ну, смотр...   13.2.2012, 11:17
- - Makss   кстати, я не помню, почем я брал свечи, НО узбекск...   13.2.2012, 12:16
- - Anatoliy   Когда катушка "сечёт" (пробивает по пове...   13.2.2012, 14:02
- - skarm76   Други мои, а вот мой отчёт. Вчера при -20, пошёл п...   13.2.2012, 22:56
- - Anatoliy   Если залить перед холодами в топливный бак литра ...   13.2.2012, 23:25
- - junker   машина старая, при минус 20 заводится с 3-4 раза,...   14.2.2012, 16:05
|- - Anatoliy   Цитата(junker @ 14.2.2012, 16:05) машина ...   14.2.2012, 16:12
|- - junker   Цитата(Anatoliy @ 14.2.2012, 16:12) Какое...   29.12.2012, 21:19
|- - roma   Цитата(junker @ 29.12.2012, 21:19) масло ...   29.12.2012, 22:40
- - LEON777   Цитата(Makss @ 8.2.2012, 16:57) ....... ...   29.12.2012, 8:05
- - LEON777   Если у Вас узбечка, а Вы уже поменяли АКБ и свечи ...   30.12.2012, 8:11
- - traffic   У меня, например, с завода стоит перемычка "9...   30.12.2012, 11:04
|- - вансашан   Цитата(traffic @ 30.12.2012, 11:04) НЕ с...   7.3.2013, 18:50
- - traffic   У меня есть перемычка. Я её видел собственными гла...   7.3.2013, 21:56
- - Dissa   На узбечках в кузове N100 стоит перемычка с биркой...   7.3.2013, 22:05
- - Neighbor   Цитата(Dissa @ 7.3.2013, 22:05) На узбечк...   7.3.2013, 22:14
- - nexilion   на свечах образуется конденсат и поетому зимой маш...   26.4.2013, 16:11
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 15:04
