8.2.2012, 12:57
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 5.9.2008 Авто:Nexia SOHC GLE Пол: |
Здравствуйте, уважаемые друзья и главное коллеги по несчастью
как говорится "сами мы не местные, пЕшу впервые", посему просьба сильно не пинать. итого, суть проблемы: при понижении температуры воздуха ниже -10... -15С двигатель тупо отказывается заводиться. в наличии: 1. новый аккумулятор (впарили на Калачевской 11) 2. новые свечи (впарили там же) 3. почистили датчик ХХ (там же) 4. почистили трамблер (там же) 5. высоковольтные провода - менялись год назад. на предыдущем комплекте проводов было то же самое. так что провода обвинять не стоит. как показывает обзор и осознание опыта последних трех лет - проблема систематическая. проявляется при сильных морозах. и дергали, и на эвакуаторе добирался до фирменной СТО (Калачевская), там меняли свечи, "чистили датчики", проходили морозы и все было хорошо... но не в этот раз... морозы задержались... а "фирменные" методы ремонта не дали результата как завожусь: 1. вставляю ключ 2. прогреваю аккумулятор дальним светом секунд 5-10 3. включаю зажигание, жду пока бензонасос отработает и останавливается. 4. выжимаю сцепление 5. собственно завожусь что происходит: стартер крутит, на новой батарее гораздо лучше, т.е. дольше. но ответной реакции в цилиндрах практически нет. иногда, случайным образом подпукивает тихонько. и продувал с нажатым газом и без нажатого и подгазовывал при заводе - реакции ноль. в очередной раз посадил аккумулятор. в более теплую погоду заводится без проблем. в прошлом году завелся с троса. добрался до СТО, там мне в очередной раз поменяли свечи... свечи есть, бензин заливается, искра есть, завода нету почитав форум, к сожалению не нашел однозначного ответа, но нашел похожие посты... т.е. проблема не только у меня... поэтому закралась мысль о "не совсем качественной парти комплектующих", которые участвуют в пуске замерзшего двигателя. посему прошу отозваться тех, у кого подобные симптомы. лично у меня 1,5 SOHC 2008 года выпуска. если, вдруг, окажется, что все страдающие этой болезнью окажутся 2008 года или рядом, можно будет дальше более подробно проверить серийные номера. и если они окажутся близких "партий" - это будет весомой причиной обратиться в узавто с официальной коллективной рекламацией. и пусть ремонтируют. понимаю, что это кому-то покажется бредом, но других способов окончательно решить проблему завода в мороз не придумал. спасибо за внимание. С уважением, Максим |
Makss нексия не заводится на морозе 8.2.2012, 12:57
Jurec Машина 2008 г. 3-я зима. Заводится отлично. Завожу... 8.2.2012, 13:13
Makss Цитата(Jurec @ 8.2.2012, 13:13) Машина 20... 8.2.2012, 13:30
traffic Всё проще: если с электрикой всё ок, то обычно не ... 8.2.2012, 13:20
traffic Компрессия создаётся цилиндром, кольцами и маслом ... 8.2.2012, 13:48
Makss Цитата(traffic @ 8.2.2012, 13:48) Компрес... 8.2.2012, 13:55
Васька В ожидании завтрашнего мороза еду сегодня менять м... 8.2.2012, 14:17
Makss Цитата(Васька @ 8.2.2012, 14:17) В ожидан... 8.2.2012, 14:36
Shum Цитата(Makss @ 8.2.2012, 14:36) а если до... 8.2.2012, 15:04
traffic Цитата(Васька @ 8.2.2012, 14:17) В ожидан... 8.2.2012, 18:04
Shum один в один как и у меня, точно также не заводилас... 8.2.2012, 14:26
Васька у меня 8-ми клапанная 2007г,
Масло смешивать нель... 8.2.2012, 14:52
Makss Цитата(Васька @ 8.2.2012, 14:52) у меня 8... 8.2.2012, 14:59
vlad Цитатаможно смешивать различные типы масел
Нежела... 8.2.2012, 15:33
glyuk.ru Еще советуют заводить сразу, не дожидаясь отработк... 8.2.2012, 16:35
Makss Цитата(glyuk.ru @ 8.2.2012, 16:35) Еще со... 8.2.2012, 16:53
vlad Не знаю, у меня и летом без отработки бензонасосом... 8.2.2012, 16:45
glyuk.ru Не знаю куда писать.
У знакомого 10 лет машина сто... 8.2.2012, 17:24
vlad Это стопудов из-за морозов. Лучше в "Автоп... 8.2.2012, 17:38
WILL Цитата(vlad @ 8.2.2012, 17:38) Это стопуд... 8.2.2012, 17:42
Anatoliy Цифры, цифры и ещё раз цифры, если масло настоящая... 8.2.2012, 19:42
spri07 Всё просто у тебя машина набрала конденсата ! ... 8.2.2012, 19:47
Makss Цитата(spri07 @ 8.2.2012, 19:47) Всё прос... 8.2.2012, 20:18
spri07 Цитата(Makss @ 8.2.2012, 20:18) кстати, с... 8.2.2012, 20:52
traffic У меня под офисом есть тёплый бокс (подземный).
Ст... 9.2.2012, 8:55
Makss Цитата(traffic @ 9.2.2012, 8:55) У меня п... 9.2.2012, 10:04
Васька Цитата(Anatoliy @ 8.2.2012, 19:42) Цифры,... 9.2.2012, 12:32
Makss итого, на данный момент:
только что забрал машину.... 9.2.2012, 15:36
WILL Цитата(Makss @ 9.2.2012, 15:36) ......
(к... 9.2.2012, 15:47
Makss Цитата(WILL @ 9.2.2012, 15:47) BP, Окко и... 9.2.2012, 15:55
WILL Цитата(Makss @ 9.2.2012, 15:55) я в прошл... 9.2.2012, 16:35
Shum Цитата(Makss @ 9.2.2012, 15:36) НО, потом... 9.2.2012, 15:58
Makss Цитата(Shum @ 9.2.2012, 15:58) У меня тож... 9.2.2012, 16:31
Marfa Vasilivna Цитата(Makss @ 9.2.2012, 15:36) НО, потом... 9.2.2012, 16:20
Anatoliy Цитата(Makss @ 9.2.2012, 15:36) ...топлив... 9.2.2012, 18:45
Makss Цитата(Anatoliy @ 9.2.2012, 18:45) Таким ... 10.2.2012, 10:05
kag ИМХО, разводняк какой-то про глюк...
У меня такие... 9.2.2012, 16:32
Makss [quote name='kag' date='9.2.2012, 16:3... 9.2.2012, 16:50
traffic Без датчика фаз можно максимум сделать попарный вп... 9.2.2012, 17:16
Makss Цитата(traffic @ 9.2.2012, 17:16) Без дат... 9.2.2012, 17:25
traffic Она отсекает если перед тем, как крутить стартер, ... 9.2.2012, 17:47
Makss Цитата(traffic @ 9.2.2012, 17:47) Она отс... 9.2.2012, 18:00
Marfa Vasilivna На самом деле не нужен вам ни какой датчик фаз. Ве... 9.2.2012, 18:15
road Цитата(Marfa Vasilivna @ 9.2.2012, 18:15)... 9.2.2012, 18:25
Anatoliy Цитата(Marfa Vasilivna @ 9.2.2012, 18:15)... 9.2.2012, 21:36
road Цитата(Anatoliy @ 9.2.2012, 21:36) Откуда... 9.2.2012, 22:33
traffic По поводу способа - явно обсуждался именно такой (... 9.2.2012, 22:44
Anatoliy Сам установил зазор 1,0 мм при требуемом 0,7-0,8 м... 9.2.2012, 23:29
traffic Согласно закона Пашена (хоть он и не точен) напряж... 9.2.2012, 23:45
Anatoliy Напряжение пробоя равно электрической прчности умн... 10.2.2012, 0:09
Shum Выход
1. Продавать.
2. Не ездить в мороз
Я для се... 10.2.2012, 11:13
Makss Цитата(Shum @ 10.2.2012, 11:13) Выход
1. ... 10.2.2012, 11:59
Anatoliy Makss извини, погоречился с глюками. Нормальный дв... 10.2.2012, 11:41
Shum Мастера сидят у официалов и который день ничего сд... 10.2.2012, 11:47
Shum Все они, что бы ездить.
Я прошлую машину при ниже ... 10.2.2012, 12:58
traffic У меня N100 с маслом 5w50, 92 бензином. Стоит под ... 10.2.2012, 14:17
Makss Цитата(traffic @ 10.2.2012, 14:17) У меня... 10.2.2012, 15:14
traffic Я сам менял, но времени не было насос доставать, а... 10.2.2012, 18:05
godzilla85 Мужики столкнулся и я с этой проблемой. Как ударил... 12.2.2012, 14:21
Makss проблема РЕШЕНА!!!!! )))))))))... 13.2.2012, 10:42
vlad Поздравляю! Про катушку будем иметь ввиду. Све... 13.2.2012, 10:59
Makss Цитата(vlad @ 13.2.2012, 10:59) Поздравля... 13.2.2012, 11:10
vlad Ну, смотря сколько свечи прошли, я бы поменял. Есл... 13.2.2012, 11:15
Makss Цитата(vlad @ 13.2.2012, 11:15) Ну, смотр... 13.2.2012, 11:17
Makss кстати, я не помню, почем я брал свечи, НО узбекск... 13.2.2012, 12:16
Anatoliy Когда катушка "сечёт" (пробивает по пове... 13.2.2012, 14:02
skarm76 Други мои, а вот мой отчёт.
Вчера при -20, пошёл п... 13.2.2012, 22:56
Anatoliy Если залить перед холодами в топливный бак литра ... 13.2.2012, 23:25
junker машина старая, при минус 20 заводится с 3-4 раза,... 14.2.2012, 16:05
Anatoliy Цитата(junker @ 14.2.2012, 16:05) машина ... 14.2.2012, 16:12
junker Цитата(Anatoliy @ 14.2.2012, 16:12) Какое... 29.12.2012, 21:19
roma Цитата(junker @ 29.12.2012, 21:19) масло ... 29.12.2012, 22:40
LEON777 Цитата(Makss @ 8.2.2012, 16:57) .......
... 29.12.2012, 8:05
LEON777 Если у Вас узбечка, а Вы уже поменяли АКБ и свечи ... 30.12.2012, 8:11
traffic У меня, например, с завода стоит перемычка "9... 30.12.2012, 11:04
вансашан Цитата(traffic @ 30.12.2012, 11:04)
НЕ с... 7.3.2013, 18:50
traffic У меня есть перемычка.
Я её видел собственными гла... 7.3.2013, 21:56
Dissa На узбечках в кузове N100 стоит перемычка с биркой... 7.3.2013, 22:05
Neighbor Цитата(Dissa @ 7.3.2013, 22:05) На узбечк... 7.3.2013, 22:14
nexilion на свечах образуется конденсат и поетому зимой маш... 26.4.2013, 16:11![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 14:45 |
