> Проблема, отказало половина электроприборов
Антон Луганск
сообщение 14.1.2012, 13:11
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
Вчера 13 в пятницу.
1. перестал открываться багажник с салона с кнопки (тоесть кнопку жму замок не срабатывает)
2. Отказал центральный замок родной. (сигнализации у меня нет)
3. Пропал обогрев заднего стекла. (рэле срабатует, а обогрев не включается)
4. Перестала включаться родная магнитола.
Это какой-то пипец может в церковь сходить.
Помогите советом у кого было?
Дабы не создавать новой темы вопрос тут!
Вчера отказали приборы(показания топлива и бензина), перестали гореть индикаторы ЧЕК, РУЧНИК, РЕМЕНЬ, АККУМ и т.п., перестал гореть фанарь заднего хода и включаться обогрев. Причиной был перегоревший предохранитеть (13 помоему), его номинал "20"(желтый), вчера же он был заменен и спокойно ушел я спать. Сегодня доехал на работу (15-20 мин ехал), стали выходить пассажиры и тут при закрытии двери загорелась лампа АКБ, причем при нажатии на педаль или включении света горела ярче.....я заглушил двигатель, ремень генератора целый, заводить....заводиться, НО опять не работают индикаторы, часы, обогрев, показаний приборов, подозреваю опять предохранитель перегорел.
Вопрос КАК копать, какие жгуты проверять....теряюсь в догадках. Из источников были включенны, вентилятор на "2", магнитолла, при открытии двети освещение салона и соответственно на приборке лампочка открытой двери, больше ничего!
Лажу по электросхемам, попутно вопрос, шо такое "Цепь F генератора" и что такое "G"(G2) на схеме с генератором
Сообщение отредактировал Антон Луганск - 6.2.2012, 14:05
И ЭТО ПРОЙДЕТ.
- Антон Луганск   Проблема   14.1.2012, 13:11
- - Neighbor   Вариант с церковью нельзя отбрасывать. Как зарядка...   14.1.2012, 13:23
- - Антон Луганск   отрицать не буду зарядка у меня слабая (горит ламп...   14.1.2012, 13:33
- - beldim78   И обогрев стекла заднего, и привод багажника и маг...   14.1.2012, 18:40
|- - Антон Луганск   Цитата(beldim78 @ 14.1.2012, 18:40) И обо...   15.1.2012, 19:04
- - Neighbor   Главное не бояться задавать вопросы!   15.1.2012, 19:07
- - Шусман   На крышечке блока предохранителей есть надписи на ...   15.1.2012, 20:26
- - Антон Луганск   Таааааааааак проблема полностью не исчезла теперь...   17.1.2012, 20:14
- - Ander_1   Цитата(Neighbor @ 14.1.2012, 13:23) Вот т...   17.1.2012, 21:03
- - Neighbor   Цитата(Ander_1 @ 17.1.2012, 21:03) .... Н...   17.1.2012, 21:16
|- - Антон Луганск   Цитата(Neighbor @ 17.1.2012, 21:16) Для ...   18.1.2012, 22:09
|- - traffic   Цитата(Антон Луганск @ 18.1.2012, 22:09) ...   19.1.2012, 0:35
- - Ander_1   Токо здесь Ф18 на 20 А и у меня вот так. Для пр...   17.1.2012, 21:38
- - PoringInside   по поводу лампочки что горит уже год ---- ЗАРЯД ПО...   18.1.2012, 22:30
|- - Антон Луганск   Цитата(PoringInside @ 18.1.2012, 22:30) п...   19.1.2012, 18:31
- - Ander_1   Цитата(Антон Луганск @ 18.1.2012, 22:09) ...   19.1.2012, 20:43
- - traffic   По поводу реле ЦЗ Но там могли ещё сигнализаторщи...   19.1.2012, 22:18
- - Антон Луганск   по моему я разобрался, первое что я зделал отключи...   21.1.2012, 21:36
|- - nac67   Цитата(Антон Луганск @ 21.1.2012, 21:36) ...   22.1.2012, 8:03
- - traffic   Позвольте, но ведь на соленоид напряжение идёт не ...   22.1.2012, 10:12
- - Ander_1   Цитата(nac67 @ 22.1.2012, 8:03) Скорее вс...   22.1.2012, 11:22
- - Puric   Дабы не создавать новой темы вопрос тут! Вчера...   6.2.2012, 10:19
|- - traffic   Цитата(Puric @ 6.2.2012, 10:19) Лажу по э...   6.2.2012, 13:24
|- - Puric   Цитата(traffic @ 6.2.2012, 13:24) По ходу...   6.2.2012, 13:29
- - Anatoliy   G (G2) - это сам генератор F - подача опорного н...   6.2.2012, 13:27
- - traffic   Доп. оборудование есть (зеркала с подогревом, попо...   6.2.2012, 14:15
|- - Puric   Цитата(traffic @ 6.2.2012, 14:15) Доп. об...   6.2.2012, 14:36
|- - Anatoliy   Цитата(Puric @ 6.2.2012, 14:36) Прикурива...   6.2.2012, 19:05
|- - Puric   Цитата(Anatoliy @ 6.2.2012, 19:05) Часто-...   6.2.2012, 19:12
- - traffic   Могло коротнуть до своего предохранителя (протёрся...   6.2.2012, 18:59
- - Puric   Всем спасибо, проблема локализованна, вчера после ...   7.2.2012, 16:04
|- - traffic   Цитата(Puric @ 7.2.2012, 16:04) Всем спас...   7.2.2012, 16:24
|- - Puric   Цитата(traffic @ 7.2.2012, 16:24) Значит ...   7.2.2012, 16:41
|- - traffic   Цитата(Puric @ 7.2.2012, 16:41) ЭСП стоят...   7.2.2012, 18:00
|- - Puric   Цитата(traffic @ 7.2.2012, 18:00) Если кн...   7.2.2012, 18:09
- - traffic   Это почему вдруг? У меня 5 лет - пока ничего не пе...   8.2.2012, 11:28
|- - Puric   Цитата(traffic @ 8.2.2012, 11:28) Это поч...   8.2.2012, 11:37
- - traffic   Лучше взять родную резиновую гофру. Она не должна ...   8.2.2012, 11:41
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 13:00
