beldim78 не указал(а) ничего о себе.
beldim78
47 лет
Днепрорудный
Дата рождения: 31 Окт 1978
Авто: nexia DOHC 2007
Просмотров профиля: 2504*
Последнее посещение: 18.1.2014, 14:20
Часовой пояс: 5.6.2026, 4:20
20 сообщений (0 за день)
beldim78
21 фев 2013
Встал на капиталку двига Ксюха 2007 г.в. DOHC 1,5 16кл. Диаметр поршней 76,5 буду делать первый ремонт. Не могу понять, подскажите поршня на 8 клапанную и 16 клапанную одинаковые? У меня в небольшом городке автодилеры -2 человека искали и не нашли пока. Один говорит что есть только на 8 клапанную, другой вообще че-то пропал! Может кто подскажет католожные номера и где купить поршня и кольца? Спасибо!
16 ноя 2012
Я извиняюсь, тема наверное заезженная, но я не могу ничего толком найти, может кто кинет ссылку где почитать. Проблема как я понял для Нексии-отвратительный свет дальний и ближний. Установка осрама в прошлом году нефига мне не дала. Короче, что можно сделать за цену 1000-1200 грн ? Ставить ксенон ? Ребристое стекло фары и ксенон несовместимы? Спасибо.
Я имею ввиду то, что фара рифленая и не будет ли это как-то влиять на фокус т.е. преломлять свет каким-то образом?
18 фев 2012
Есть компрессор Вихрь.
Напряжение: 12 В (штекер в прикуриватель)
Допустимое напряжение: 10-13,56 В
Максимальный ток потребления: 12А
Максимальное давление: 7Атм (кг/см2)
Мощность: 150Вт
Я хочу переделать его так, чтоб можно было его подключать в гараже к сети 220В. А то пришел, шина спущена, на улице мороз, если подключу компрессор к аккуму через прикуриватель-акум сдохнет еще.
Кто может скиньте схему и описание как самому переделать чтоб можно було и к прикурив. и от розетки 220В.
Я так понимаю:
1.Нужен трансформатор (какой тип, их продают, от чего подойдет?)
2. После трансформатора я получу 12В, (а ток какой будет -постоянка или переменный , может надо какой-то выпрямитель?)
3. Все это в корпус-понятно.
4. Вывод из корпуса-мама под автоштекер (этот я в нете нарыл-можно за 5-10 грн. купить) -найду.
5. Вилка от тр-ра-вход в розетку , ну это понятно.
Мужики первые два пункта подскажите! Помогите, пожалуйста!
21 янв 2012
Добрые люди, помогите разобраться пожалуйста в тонкостях калибровок.
По этой ссылке (возьмем для примера) http://www.chipsoft.ru/index.php/chiptunin...chiptuning-tips
рассматривается правка калибровок прошивок ЭБУ Delco, устанавливаемых на автомобили Daewoo.
Вопросы такие:
1.( рисунки 2,3 карты в 3Д) Почему завод изначально выпустил серийную прошивку с провалами???
Или эта карта отличается у каждой машины с одинаковой прошивкой т.е. прошивка одна, а карты индивидуальны из-за того, что блок "самообучается" и карта со временем как-бы вырисовывается сама?
Или я не то думаю и не так понимаю?
2. Удаление ям с графика зажигания, как показано на рисунке ниже (4), на примере среза графика при давлении в ресивере 81,2 КПа (пунктирной линией показан график серийной прошивки, а прямой линией – подправленный)
Вопрос: что, вот так берут и тупо поправляют (выравнивают) или нужны точные расчеты?
7 янв 2012
Установлено ГБО 4 поколения со своим ЭБУ EuropeGas.
Вопрос такой: Когда автоматика (при выполнении условий давления и температуры) переключается на ГБО и включается газовый ЭБУ, обычный машинный (родной GM ITMF) тоже продолжает работать и показ время впрыска, зачем? Его когда перешивают под ГБО ему ж наверно както программой говорят-когда включится газ-ты отключись или как это выглядит , в общем? Как он ( GM ITMF)понимает, что включились газовые мозги и отключает подачу бенза? Какие параметры перешиваются ?
19 Feb 2012 - 12:55
11 Dec 2011 - 10:59
Другие пользователи не оставили комментарии для beldim78.
