13.1.2012, 11:40
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 6.8.2011 Из: Киев,Ялта Авто:N150 SOHC 1.5 Пол: |
Ребята подскажите, не ездил на машине 3-4 суток аккум сел полностью, может быть что сигнализация сожрала, машина новая (пол года) , думаю аккумулятор тоже, меня прикурили, я поездил часика 3-4 и поставил её опять на 2е суток опять, и опять не заводится... до этого месяц назад тестором проверял напряжение генератора, вроде нормально...
mandaber Не заводится, сел аккумулятор или поломался генератор? 13.1.2012, 11:40
vlad У узбеков с аккумами бывают проблемы, видел, как п... 13.1.2012, 11:46
mandaber Цитата(vlad @ 13.1.2012, 11:46) У узбеков... 13.1.2012, 12:12
WILL проверь напряжение на аккуме- в спокойном состояни... 13.1.2012, 11:59
WILL ТО-2- 780 грн.
Замена масло и фильтра? больше ниче... 13.1.2012, 12:15
mandaber Цитата(WILL @ 13.1.2012, 12:15) ТО-2- 780... 13.1.2012, 12:23
Puric Где то на форуме еще писали...что то ли после уста... 13.1.2012, 12:33
mandaber Цитата(Puric @ 13.1.2012, 12:33) Где то н... 13.1.2012, 12:40
traffic Отключи магнитолу и проверь - если не можешь измер... 13.1.2012, 13:53
Puric Касательно тока что должен идти на заряд...я тут т... 13.1.2012, 14:26
mandaber Цитата(Puric @ 13.1.2012, 14:26) Касатель... 13.1.2012, 18:14
nac67 Цитата(mandaber @ 13.1.2012, 11:40) ... п... 13.1.2012, 17:10
Zhest' У меня как-то разрядился аккум, так проблема оказа... 13.1.2012, 18:08
Lion mandaber, Какой аккум стоит ? Сколько его эксплуат... 13.1.2012, 21:45
турист Знакомый сказал что некоторые люди живущие в часно... 14.1.2012, 18:09
traffic У нас магнитола остаётся подключённой даже если по... 14.1.2012, 19:35
4eRT вопрос, свет нормально работает?
у меня такая про... 19.1.2012, 20:38
Neighbor А клемы не окислелись и хорошо конатчать (прикруче... 19.1.2012, 20:55
4eRT с клеммами все ок, попробовал еще раз завести, при... 19.1.2012, 21:27
traffic А не проще зарядить старый?
При попытке завести л... 19.1.2012, 21:50
4eRT Нет зарядного устройства( и я не знаю может он уже... 19.1.2012, 21:52
traffic Больше похоже на контакты.
По поводу зарядки: Ком... 19.1.2012, 21:55
4eRT есть и то и другое.
контакты это всмысле клеммы н... 19.1.2012, 22:04
traffic Клемы - скорее всего. До включения светились норма... 19.1.2012, 22:14
4eRT по поводу метода: интересно возьму на заметку, но ... 19.1.2012, 22:22
traffic Тогда лучше возьми "прикуриватель" - мож... 19.1.2012, 22:29![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 9:25 |
