26.5.2013, 11:58
Установил правый подрулевой переключатель с кольцом регулировки паузы стеклоочистителя и включателем задних ПТФ с лачетти хетч (96552843). Родной пыльник с переключателя срезал и надел свой с опеля. Нужно еще одеть какуето черную трубку
Поставил регулятор подсветки приборки от леганзы - 96206816 ! Сообщение отредактировал Serega2308 - 12.6.2014, 7:24 |
27.5.2013, 21:09
Установил правый подрулевой переключатель с кольцом регулировки паузы стеклоочистителя и включателем задних ПТФ с лачетти хетч (96552843). Родной пыльник с переключателя срезал и надел свой с опеля. Нужно еще одеть какуето черную трубку Поставил регулятор подсветки приборки от леганзы ! А "регулятор подсветки приборки от леганзы" скок стоит и где брал? |
28.5.2013, 7:27
А "регулятор подсветки приборки от леганзы" скок стоит и где брал? 96206816, брал в exist В торпеду Н 100 регулятор должен стать вместо паузы дворников, в торпеде Н 150 места не хватает http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nex...journal/1289376 |
3.6.2013, 9:10
Подсветка капота в штатных местах — part 2
Подсветка была установлена давно, но Так как установил новую сигналку, а там написано что совмещать концевик капота с подсветкой капота — нельзя(будет не правильно работать датчик температуры сигналки) Пришлось переносить концевик на другую сторону + поставил выключатель подсветки(если открыт капот например для мойки — можно отключить подсветку). Ну и поставил диоды вместо ламп. Теперь у меня ДВА концевика капота Схема такая : ПЛЮС — Аккумулятор — предохранитель 5А — кнопка(выключатель) в разрез плюса — дальше фонарики(плафоны) Минус — я брал с концевика и на прямую к плафонам(можна взять с аккумулятора — но тогда нужно будет всегда выключать при закрытии капота), а так даже если забудешь выключить(или вообще не выключать с выключателя) то потухнет при закрытии капота ! |
9.6.2013, 17:02
Сегодня установил левый подрулевой переключатель с кольцом включения ПТФ с лачетти (96 387 324). Родной пыльник с переключателя так же удален как и на правом переключателе и поставлен пыльник с опеля
С реле ПТФ так же потянул провод к приборке и подключил к не используемому значку ABS — теперь при включенных ПТФ — горит ABS |
12.6.2013, 19:06
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 24.5.2013 Из: Кривой Рог Авто:NEXIA Пол: |
Установил БК, все работает - даже Установил возле зеркала заднего вида — там его не видно с улицы, да и смотреть вроде нормально, цифры большие(может в дальнейшем переставлю). Пока тестирую На нэксию 97 8-ми кл подойдет незнакш? У мен К....какойто разъем под бардачком. -------------------- $$$ Не достойно стремиться к тарелке чужой $$$
$$$ Словно жадная муха рискуя собой $$$ $$$ Лучше пусть у меня не крошки не будет $$$ $$$ Чем подлец меня будет кормить на убой $$$ О. Хаям _____________ |
12.6.2013, 19:11
19.6.2013, 19:30
Подсветка около дверного пространства [attachment=20988:fa7be18s_960.jpg][attachment=20987:d777e18s_960.jpg] Газовые упоры багажника [attachment=20989:4a2e118s_960.jpg][attachment=20990:a22e118s_960.jpg] Класс))) мне и подсветочка нионовая нравится и газ упоры, открывается пловно? -------------------- $$$ Не достойно стремиться к тарелке чужой $$$
19.6.2013, 19:33
19.6.2013, 19:38
Если колодка GM на 12 pin - то да K-line Еслиб я знал что это обозначает вообще радый был бы))))) -------------------- $$$ Не достойно стремиться к тарелке чужой $$$
19.6.2013, 20:22
Еслиб я знал что это обозначает вообще радый был бы))))) Для подключения бортовика тебе надо питание +12В - аккумулятор, +12В - зажигание, масса, К-Line выход. может потребоваться подключение к датчику топлива на приборке. Если не разбираешься в схеме, то я у себя сфоткаю - также потом себе подключишь. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
23.6.2013, 8:43
Наконец то дошли руки и до спинки с ОВБ ! ! !
Спинка состоит из двух половин — чтоб можно было раскладывать, но очень много мороки для такой установки — сделал не раскладные. |
28.7.2013, 8:08
Два лючка в багажник
Лючок 20х25 врезал в облицовку и закрепил болтами, а так же прошелся термоклеем по периметру Затянул пластик багажника карпетом |
4.8.2013, 8:21
Поставил рычаг и ручку с опеля
5.8.2013, 19:58
Поставил нулевик K&N в штатное место
Номерок — 33-2548-A Сообщение отредактировал Serega2308 - 5.8.2013, 19:59 |
5.8.2013, 19:59
5.8.2013, 20:01
5.8.2013, 20:08
5.8.2013, 20:09
Молодец. Очень нравится. не поверишь ставил только ради этой ручки(надо правда еще прикупить) - http://content.foto.mail.ru/mail/tuning-ka...-4124.jpg?22051 |
5.8.2013, 20:11
А она наверное с подсветкой? Классно бы было.
| Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2026, 4:11 |
