21 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Nexia N-150 Gl 1.5i 16кл., бортовой журнал
сообщение 15.6.2015, 9:05
Сообщение #301
Я тоже собираюсь заменить на такие, да уже года два никак не соберусь wink.gif
Кстати, при такой схеме можно родной диод от водительской двери тоже изничтожить...
Serega2308
сообщение 15.6.2015, 9:12
Сообщение #302
Авто:Daewoo
Пусть будет - он не мешает !
Если его снять то наверное будет пиликать зуммер при открытии любой двери
сообщение 15.6.2015, 10:59
Сообщение #303
Там же один провод, доп. нужно еще по одному проводу на концевик проложить.
Serega2308
сообщение 15.6.2015, 11:08
Сообщение #304
Авто:Daewoo
А лучше ДВА(подсветка в ноги, подсветка в низ дверей) или потом один расспаралелить на два rolleyes.gif
сообщение 15.6.2015, 11:31
Сообщение #305
Не наверное, а точно и не снять, а вместо его перемычку поставить.
сообщение 15.6.2015, 15:21
Сообщение #306
Ну не совсем перемычку - нужно же его к другому контакту дотянуть...
Serega2308
сообщение 21.9.2015, 10:30
Сообщение #307
Авто:Daewoo
Так как у меня есть МультиПлафон с подсветкой кнопок, а так же салонное зеркало с подсветкой ручки КПП — сразу было решено что все это дело будет подключено к Регулятор яркости подсветки от Леганзы !
С плафоном вообще проблем не возникло — провод постоянной массы, был заменен на провод от регулятора подсветки — регулятор регулирует подсветку по массе !
MIN
MAX
А вот с зеркалом возникли некоторые проблемы, т.к. масса на работу зеркала и подсветку ручки КПП — ОДНА, и если ее заменить на массу от регулятора — то затемнение зеркала работать правильно не будет.
Поэтому было принято решение пробросить доп. провод массы с регулятора на подсветку зеркала(то есть прямо на диод)
минусовый провод разрезаем и подсоединяем доп. провод
доп. провод проложил вместе с проводом от парктроника
Ну и видео(видео ТЕМНЕЕ чем в реалии, да и youtube срезает качество)
В начале видео — видно как подсвечивается ручка КПП,
так же при включении штурманок — яркость тоже регулируется !
Serega2308
сообщение 21.9.2015, 10:40
Сообщение #308
Авто:Daewoo
Давно увидел нормальную тему о подсветке замков ремней безопасности. Вроде не чего сложного — но я ошибся !(не чего сложного на всех машинах кроме Нексии )) )
Как обычно на Нексии возникает "КУЧА" проблем — об этом дальше !
Результат
И так …
Разбираем замок — спецово сделал фотки защелок — не чего сложного НЕТ !
Вынимаем кнопку — и вот первая "засада" — перегородка по середине кнопки, которая мешает проложить SMD ленту
Берем сверло, надфиль — и это уже не проблема ))
При нажатии на кнопку — есть вариант что перетрется провод подсветки, по этому пришлось сточить часть корпуса механизма
ДО
ПОСЛЕ
Берем кусок SMD ленты на 3 диода(длина максимум 2.5 см, обрезаем "точки спайки" с одной стороны — то есть выходит 2.1-2.2 см )
Клеем, паяем
Вот на фото видно, зачем нужно сточить немного корпус, так же от "греха" по дальше наклеил антискрип на место возможного перетирания
Пролаживаем провода — есть специально отведенные "канавки" для этого
Вырезаем отверстие на пассажирском замке — как и на водительском
Подключаем и радуемся
Сообщение отредактировал Serega2308 - 21.9.2015, 10:41
Serega2308
сообщение 21.9.2015, 10:52
Сообщение #309
Авто:Daewoo
Доделал Круиз-Контроль - установил множитель импульсов
Без множителя импульсов — Круиз-Контроль(КК) начинает работать с 90 км/ч(т.к. в Опелях скорость берется с датчика АБС примерно 18 импульсов, а у нас с коробки — примерно 6 импульсов)
Поэтому был сделан множитель и установлен, спасибо Dissa
На машине включается примерно с 45 км/ч, может даже не много раньше
видео в городе(на трассе будет вообще отлично)
Подключаем по схеме
А вот и схема множителя
Serega2308
сообщение 21.9.2015, 11:02
Сообщение #310
Авто:Daewoo
Начитавшись о проводах с сопротивлением стремящимся к нулю, решил и себе сделать
(Каждый решает САМ и для СЕБЯ — делать, НЕ делать — ставить или НЕ ставить)
Поспрашивал у людей которые накатали на таких проводах от 10 и более тыс. км — не у кого НЕ сгорела катушка, свечи в порядке и отзывы положительные ! smile.gif
РЕЗУЛЬТАТ
Для этого покупаем провода(уточняем у продавца цену, т.к. цена может быть за 1 м. а может за 2.5 м)
7MMSBLACK — Провод высоковольтный (Beru) — черный
7MMSBLUE — Провод высоковольтный (Beru) — синий
[b]7MMSRED[/b] — Провод высоковольтный (Beru) — красный
или
берем провод
ПМВК-0,75-20-П, д. 6,2 мм. U 20 кВ(6$ за 3 м., думаю хватит и 2 м.) - лутше взять U 30 kB
И так я купил ПМВК-0,75-20-П, д. 6,2 мм. U 20 кВ
Берем Б.У. ВВ провода(спасибо Dissa) и разбираем их(свои ВВ провода оставил про запас)
Видим в старых проводах не понятно из чего сделанную "жилу"
Меряем сопротивление и устанавливаем(т.к. новый провод в диаметре 6.2 мм а родной 7 мм — то в местах "дислокации" подмотал изолентой чтоб не выскакивали из родного крепления)
P.S. т.к. сопротивление было нормальное и на родных ВВ проводах, после установки разници не какой не заметил smile.gif, но назад менять НЕ БУДУ ))
сообщение 21.9.2015, 11:48
Сообщение #311
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Где провода покупали???
Serega2308
сообщение 21.9.2015, 11:51
Сообщение #312
Авто:Daewoo
В инете покупал ))
http://tabl-ua.zakupka.com/p/48453703-prov...6-2-mm-u-20-kv/
http://kiev.prom.ua/p38324466-provod-pmvk-075.html
Garagh
сообщение 21.9.2015, 13:22
Сообщение #313
Авто:NExia DOHC 2006. R9
Так это практически революция в ВВ проводах! На фига покупать ВВ провода за 300грн, когда за 10грн можно сделать. Как-то всё просто, где-то должен быть подвох...
DOHC 2006г, R9
Serega2308
сообщение 21.9.2015, 13:24
Сообщение #314
Авто:Daewoo
Провод стоит 40 грн - смотри внимательней на провода
В теме написано какой провод нужно
сообщение 21.9.2015, 17:12
Сообщение #315
Подвох может быть, если провод начнет пробивать на массу, т.к. полное короткое вторичной обмотки катушки, и свечи нужны с сопротивлением /в принципе сейчас все идут с сопротивлением/.
vadka
сообщение 22.9.2015, 13:21
Сообщение #316
Из: Днепр
Ну что революционер,берем на пробу метра четыре на двоих?Экономия на пересылке будет.Искал вот эти-ПМВК -0.75-20-Б(Р) (30кВ),но их нигде нет.Может кто встречал такие.
vadka
сообщение 27.9.2015, 13:05
Сообщение #317
Из: Днепр
Спасибо Serega2308 за идею и подробное описание с фото.В пятницу заказал провод,а в субботу получил и сразу все сделал.Цена вопроса провод 2м.-80гр+пересыл.Н.почта-25гр.+около часа работы.Разбирались не очень хорошо,особенно свечные наконечники.Провода старые и наверное там все склеилось от температуры.Вырывал,а потом сверлом 5мм.как штопором высверливал-выдирал остатки.Все собрал как на картинке.Первые впечатлении,вроде лучше поехала.правда свечи старый подменный комплект.
Serega2308
сообщение 2.11.2015, 11:56
Сообщение #318
Авто:Daewoo
Давно уже у меня стоят и радуют козырьки с подсветкой с Опеля, но т.к. они не родные - всегда не нравилось что крючки не по середине
Поэтому решил поставит ВАГовские
3B0 857 563 Y20 - Крышка кронштейна козырька солнцезащитного (VAG)
3B0 857 561 BY20 - Кронштейн крепления солнцезащитного козырька (VAG)
N 013 96 49 - Винт крепежный (VAG)
895 857 621 Y20 - Колпачок болта (VAG) - это заглушка самореза на сам козырек, думаю на Опелевские козырьки не подойдет по диаметру, но может кому то пригодится
СТАЛО
БЫЛО
Покупаем
Вот для сравнения - старые и новые
Для установки сверлим сверлом на 3 - новые отверстия(одно как раз по середине между старыми отверстиями, второе уже по месту)
Защелкиваем крышки
И радуемся !, вот теперь меня все устраивает )
Serega2308
сообщение 2.11.2015, 12:01
Сообщение #319
Авто:Daewoo
Тема солнцезащитных козырьков - теперь полностью раскрыта ))
1U0 858 555 A Y20 - Козырек солнцезащитный (VAG)
3B0 858 593 - Кронштейн солнцезащитного козырька (VAG)
РЕЗУЛЬТАТ
Решил себе добавить еще один козырек )
У кого нет тонированной полоски на лобовом стекле - будет очень даже полезно
Покупаем
Примеряем, размечаем, вырезаем
Закрепляем планкой
Ставим, радуемся - думаю еще пригодится !
сообщение 2.11.2015, 16:27
Сообщение #320
Я себе уже тоже такой козырек заказал на EXIST. Надо же закрыть пятак и крепление от заркала опель вектра ц.
Спасибо за подсказку.
Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 5:45
