6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> СЦЕПЛЕНИЕ
nage
сообщение 9.12.2012, 15:22
Сообщение #81
Из: Николаев
Авто:OVB 1.8 CD
Цитата(Neighbor @ 8.12.2012, 22:15) *
А масло в коробке родное?
Просто это может быть и масло.
не могу ответить на этот вопрос , тк машину приобрел пару месяцев назад ( дада чайник ) и контакты продавца утонули вместе с телефоном - то есть выяснить нет возможности
я так понял что мой порядок действий следующий:
1)замена жидкости и прокачка сцепления
2)замена масла в коробке ( промывка нужна ?)
westk
сообщение 9.12.2012, 16:31
Сообщение #82
Из: Николаев
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
Да последовательность действий правильная, если будишь менять масло в коробке промывать там не чего не надо масла на замену надо 1.8литра синтетику желательно. Я бы тебе помог земляк в ремонте но, увы нет такой возможности я в командировке.
junker
сообщение 9.12.2012, 19:32
Сообщение #83
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
Цитата(nage @ 9.12.2012, 15:22) *
при замене нужно сальники полуосей менять, пс это делать лучше на СТО
сообщение 9.12.2012, 20:57
Сообщение #84
Українець
Сальники полуосей меняются по мере необходимости. Совсем не обязательно их менять при смене масла.
junker
сообщение 9.12.2012, 21:53
Сообщение #85
Из: Николаев
судя по тому что у парня машина старая то нужно менять по любому, а сальники при замене масла лучше сменить так как масло меняется наверно 1 раз за всю жизнь и есле оно вытечет со временем нужно будет менять КПП
nage
сообщение 9.12.2012, 22:13
Сообщение #86
Из: Николаев
Авто:OVB 1.8 CD
спасибо за советы , завтра поеду менять масло
junker
сообщение 9.12.2012, 23:53
Сообщение #87
Из: Николаев
бери только синтетику
nage
сообщение 10.12.2012, 23:00
Сообщение #88
Из: Николаев
Авто:OVB 1.8 CD
вобщем поменял масло
проблема не исчезла. из гаража выехать уже не смог
завтра буду пробовать прокачать сцепление
сообщение 11.12.2012, 8:31
Сообщение #89
А старое масло какое?
По поводу сцепления: при нажатии педали рабочий цилиндр отрабатывает нормально (его прекрасно видно при открытом капоте)
nage
сообщение 11.12.2012, 9:22
Сообщение #90
Из: Николаев
Авто:OVB 1.8 CD
старое масло - одному Будде известно что там было . слилось черное , густое и мало , литра полтора
да рабочий шевелится
DoCEnT
сообщение 11.12.2012, 9:36
Сообщение #91
Из: Одесса
Авто:Ford Escort Ghia
Узбеки льют в коробки масло 80w85, так написано в руководстве, но они не учитывают что для нашего климата это многовато, 75w80 самое оно. У меня зимой на холодную при запуске двигателя на нейтралке машина начинала ехать ))
nage
сообщение 11.12.2012, 16:28
Сообщение #92
Из: Николаев
Авто:OVB 1.8 CD
у меня кореянка
масло в коробке 75w90
junker
сообщение 11.12.2012, 17:24
Сообщение #93
Из: Николаев
Цитата(nage @ 11.12.2012, 16:28) *
у меня кореянка
а если кто-то понажимает на педаль а ты со стороны посмотреш как шток вилку дрЫгает нормально?
может выжимной уже некрутится и просверлил дыру в корзине?
напиши в личку, где хоть гараж? можем собрать консилиум...
Сообщение отредактировал junker - 11.12.2012, 17:31
сообщение 11.12.2012, 21:45
Сообщение #94
У меня было 80w90 стало 75w90.
Все проблемы с коробкой на холоде ушли.
Считаю что уменьшать 2е число черевато.
nage
сообщение 11.12.2012, 22:25
Сообщение #95
Из: Николаев
Авто:OVB 1.8 CD
проблему решила банальная прокачка сцепления
воздуха в системе было просто немеряно , да и жидкость имела подозрительный цвет и запузыренность .
+ убрали колхоз с отдельным бачком под жидкость для системы сцепления , он стоял за расширительным и его патрубок пережимался расширительным бачком .
всем спасибо за советы .
сообщение 12.12.2012, 0:09
Сообщение #96
Дык отдельный бачок с завода стоит...
junker
сообщение 12.12.2012, 10:46
Сообщение #97
Из: Николаев
plus.gif гыыы, ну назаводе наколхозили... когда я купил машину там було ваще пусто - вытекло подумал я, налил прокачал и до сех пор уровень есть ag.gif
DoCEnT
сообщение 12.12.2012, 11:41
Сообщение #98
Из: Одесса
Кто тебе сказал что это колхоз? А через что ты будешь заливать тормозуху в сцепление если потечет?
сообщение 12.12.2012, 11:51
Сообщение #99
сообщение 12.12.2012, 12:18
Сообщение #100
Нужно найти протекание (если ещё не найдено)
Цитата(Dissa @ 12.12.2012, 11:51) *
А то без сцепления ездить плохо, а без сцепления и без тормозов - ещё хуже wink.gif
Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 7:14
