6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> СЦЕПЛЕНИЕ
Michael
сообщение 11.6.2009, 11:10
Сообщение #61
Из: Ахметов-сити
Авто:Nexia sonc 1.5i
Цитата(МАГДЕБУРГ @ 11.6.2009, 11:43) *
Если усилие на педаль было как обычно и неисправность случилаь после длительной стоянки то возможно залип ведомый диск. Покачав педаль и заведя мотор ты его сорвал от маховика. Есть ещё один вариант, заклинил подшипник первичного вала, тот что в каленвале.
не сильно длительная,остановился где-то на 20-ть минут....а усилие было как обычно.
МАГДЕБУРГ
сообщение 11.6.2009, 12:01
Сообщение #62
Из: МАГДАЛИНОВКА ДН-СКАЯ ОБЛ.
Действительно не долго, залипание диска происходит при более длительных стоянках. Ну тогда мож что-то попало между диском и маховиком, или же подшыпник.
Jurec
сообщение 30.6.2009, 10:20
Сообщение #63
Авто:NEXIA N150 GLE DOHC 1,5
По поводу включения 1-ой передачи - мафынка 2008 года, 1-ая свободно включается при <5кмч, но при двойном выжиме с перегазовкой свободно включается при любой скорости, которая возможна на первой передаче, такое чувство, что на первой не стоит синхронизатор, что не есть реальность. Поэтому, мне кажется, что простой регулировкой кулисы или, как писал Kaban, устранением люфта привода переключения передач, тут не обойдется. Если бы дело было в кулисе, или в люфте привода ПП, это сказывалось бы и при движении и стоя на месте, а тут дело в синхронизаторе ИМХО. Поправте, если ошибаюсь.
shyravi
сообщение 3.8.2009, 17:24
Сообщение #64
Из: Черкассы
Авто:nexia
зявився скрип при вижиманні педалі щеплення, скрип здається десь з-під капоту, що робити? де змазувати?
WonderMaker
сообщение 4.8.2009, 7:40
Сообщение #65
Из: Кременчуг
недавно регулировал "привод управления коробкой передач" - вторая скорость нормально не втыкалась, надо было ее включать почти как заднюю - приподымая фиксатор на ручке
намучался добираться до "отверстия крышки привода управления КПП" и "тягу привода" - поднимал машину на домкрате и то еле руку просунул. Сверху вообще не доберешься.
Да еще в "умной книжке" было написано" для наглядности делаем на снятой КПП, что сразу насторожило и не зря...
Плюс забыли указать, что когда тягу проворачиваешь, то она не легко крутится, а пружинит и надо приложить усилия, что на неснятой КПП проблематично.
Правда беда одна осталась - люфт на "вертолете" (если я правильно понял, то так сие устройство называется - надо втулки менять, а то болтается там все или почти все).
Но первая скорость все так же не включается при скорости выше 5 км/ч
chiefest
сообщение 4.8.2009, 15:07
Сообщение #66
Из: Ровно
Народ! Кто-то может дать дельный совет по поводу вообще пропавшего сцепления? Так же завёл, выжал сцепление, пытался включить заднюю, а получил скрежет шестерен в ответ... После этого сцепление выжимается лишь до половины, как бы в что-то упирается и не идёт дальше...
chiefest
сообщение 24.8.2009, 23:12
Сообщение #67
Из: Ровно
Отвечу сам:
Рычаг выжимавший сцепление в месте сварки с валом, который входит в коробку и далее на вилку выжимного подшипника, дал трещину. Иными словами его просто выкрутило... Может кому пригодится...
Гость_Sokol_*
сообщение 30.8.2009, 13:04
Сообщение #68
Гости
Ребятки подскажите, у меня Ксю 2007г.в. 77тыс.пробег 16кл. Донг, очень сильно грееться в салоне коробка, масло смотрели, говорят что его там достаточно, че делать, очень напрягает. При чем независимо от жары, бывает еду в жару, нормально, а бывает ночью и так грееться что в салоне как будто печку включил((((((очень прошу подскажите че делать.
сообщение 15.9.2009, 10:48
Сообщение #69
Коробка неможэт грется в салоне,она находится под капотом. А отдайот теплом в районе рычага кпп выхлопная система. Бло тожэ самое пока незделал вибро шумо изоляцию.
mad
сообщение 7.12.2010, 14:30
Сообщение #70
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
У меня тож есть вопрос, отчего может быть железный звук типа "цок" в момент выжимании сцепления? Оно то вроде и работает нормально, но этот звук иногда напрягает...
сообщение 26.12.2010, 8:19
Сообщение #71
может у автора темы вертолет не впорядке? его то хоть кто нибудь смотрел? а как выставляли кулису? методом тыка или как положенно?
синхронизаторы вообще не причем если двигатель заглушен и включать передачи и они плохо включаются.
кстати, помимо вертолета есменяется еще шпиндель соединительный коробки и вертолета, он также срабатывается как и вертолет но в комплекте не идет с вертолетом и после этого восновном и начинаются у всех траблы, типа все нормально но не работает.
Васька
сообщение 2.3.2011, 21:33
Сообщение #72
Снова просто Сисюрити )))
Кажимсь я приехал sad.gif 83 тысчи, на холостом ходу шелест в р-не коробки, выжимаешь сцепление шелест пропадает, думал выжимной, но от бы шелестел при выжатой педали, я так понимаю, а тут наоборот, причем такое было и раньше, то было, то пропадало.. А теперь постоянно. Это все на разогретой машине.. При езде т.е. на передаче ниче не шелестит.. А еще заметил что на холостых ацки вибрирует сама педаль сцепы.. Кто что скажет?
Вернее основные вопросы:
- что делать? ( или ждать пока станет хуже)
- менять сцепу в сборе или что?
- почем это щастье нынче, во сколько все обойдеться?
Хочу заметить что сцепа у меня всегда была жестковата, может там чтото с корзиной?
0638044338
Васька
сообщение 4.3.2011, 21:18
Сообщение #73
так, проблема теперь понятна, начало шелестеть, подвывать в любых режимах, думаю замена сцепы idontno.gif 83 тыс.. sad.gif
0638044338
Васька
сообщение 10.3.2011, 11:54
Сообщение #74
Произведена замена сцепы, корзина выжимной диск+сальники валов (кажимсь так они называются).. Все Валео закуплено у Валеры Роуд-а, качество отличное, работы проведены у Ростика (RDK). Всем ОГРОМНОЕ спасибо за относительно низкие цены и быстроту исполнения..
0638044338
сообщение 10.3.2011, 12:50
Сообщение #75
Васька
сообщение 10.3.2011, 13:08
Сообщение #76
комплект сцепы 540 грн, работа 450, без скидки, т.к. человек делал ночью, у узбеков работа со скидкой для нас 720 грн shok.gif
0638044338
сообщение 18.4.2011, 9:19
Сообщение #77
nage
сообщение 8.12.2012, 22:05
Сообщение #78
Из: Николаев
Авто:OVB 1.8 CD
коллеги , прошу совета
столкнулся с такой проблемой - с утра завожу машину , и пока она не прогреется минут 10 - передачи не втыкаются (скрежет при попытке) , после прогрева становится нормально более-менее , но туговато и сцепление берет в самом низу , проехав километров 3-5 проблема уходит , сцепление берет посередке и жизнь налаживается .
товарищ посоветовал заменить жидкость в системе и прокачать сцепления , мол проблема из-за пузырьков воздуха .
Нексия 97г 8кл 1.5
сообщение 8.12.2012, 22:15
Сообщение #79
Цитата(nage @ 8.12.2012, 22:05) *
А масло в коробке родное?
Просто это может быть и масло.
westk
сообщение 9.12.2012, 9:49
Сообщение #80
Из: Николаев
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
Может сцепление залипает, но лучше конечно начать с замены жидкости и прокачки цилиндра сцепления
Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 7:14
