22.8.2011, 10:05
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 2.7.2010 Из: Луганск Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Подскажите пожалуйста с такой ситуацией. Иногда при движении загорается чек двигателя. Происходит это когда наезжаешь на кочку и машина подпрыгивает. При ямах и т.д. Вместе с чеком вырубается магнитола. Ехал по трассе где-то 130. Такое началось. Остановился, посмотрел клеммы - одна горячая. Я обе снял зачистил, поставил обратно, посильнее прикрутил и стало норм. А вот прошли дожди, постояла во дворе и снова при движении такое началось. Может ли быть от закисания клемм? Еще пару раз было, что при старте вообще никакого отклика. Как вроде аккума нет. И тока нет вообще. Поправлял клеммы, чистил их и все норм. Может ли чек загораться от плохого контакта? И вообще, если я уже еду, то работает генератор и вообще можно аккум отключать. Перегружаться магнитола ведь не должна, и чек загораться тоже не должен?
22.8.2011, 10:09
обычно после чистки клемм их смазываю техническим вазелином либо солидолом.
22.8.2011, 17:40
Подскажите пожалуйста с такой ситуацией. Иногда при движении загорается чек двигателя. Происходит это когда наезжаешь на кочку и машина подпрыгивает. При ямах и т.д. Вместе с чеком вырубается магнитола. Ехал по трассе где-то 130. Такое началось. Остановился, посмотрел клеммы - одна горячая. Я обе снял зачистил, поставил обратно, посильнее прикрутил и стало норм. А вот прошли дожди, постояла во дворе и снова при движении такое началось. Может ли быть от закисания клемм? Еще пару раз было, что при старте вообще никакого отклика. Как вроде аккума нет. И тока нет вообще. Поправлял клеммы, чистил их и все норм. Может ли чек загораться от плохого контакта? И вообще, если я уже еду, то работает генератор и вообще можно аккум отключать. Перегружаться магнитола ведь не должна, и чек загораться тоже не должен? Без уккума ты не поедеш, помоему, так устроено, после плохого контакта кроме окисления клейм идет коррозия контактов и хи выбивает (выемки на контактах), у меня так было, с магазина уккум не прикрутили и клеймы не зажали, правда чек не загорался не разу, а вот електрику всю тушило!! Может и нет нормалшьного контакта. У меня к примеру после такого не смог зажать клейму, слетала, контакт стал тоньше. -------------------- |
22.8.2011, 20:47
недели 2 назад была похожая проблема, даже звонил Интелу, правда он подсказал только общие методы решения, но и на том спасибо!!!
Только у меня загорался чек и глохла на передаче или на нетралке при езде по неровностям, заводишь - нормально, следующая кочка -снова заглох, в общем еле доехал до гаража, грешил и на сигналку и на свечи и на клеммы, в итоге открыл блок предохранителей, а предохранитель АКБ кажимсь №1 просто выпал на коврик, вставил-проблема снялась Теперь совет по теме:вытяни и вставь поочередно все предохранители и реле, может там проблема не думаю что проблема именно в клеммах АКБ, видал и очень окисленные, и все было ОК -------------------- |
23.8.2011, 8:22
Вчера почистил клеммы и затянул их очень сильно, чтобы вообще мёртво держались. Вроде всё норм. Предохранители и реле сегодня проверю на всякий случай. Всем спасибо за советы!
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 13:52 |
