Johny_86 не указал(а) ничего о себе.
Johny_86
39 лет
Луганск
Дата рождения: 25 Дек 1986
Просмотров профиля: 2021*
Последнее посещение: 18.1.2015, 19:43
Часовой пояс: 5.6.2026, 9:57
19 сообщений (0 за день)
Johny_86
Подскажите пожалуйста, в чем проблема. Ситуация такая: поездил по городу - поставил в гараже. Прихожу через 2 дня - заводить, а она не заводится. Аккум в порядке, вытащил свечу - искра есть, но она полностью сухая. К рампе с форсунками подходит с правой стороны шланг (я так понимаю, что для топлива), я его снял (он за защелках) и попытался завести. Оттуда вроде как должен пойти бензин, но там всё сухо. Т.е. бензин получается вообще не идет? Или система контролирует, что шланг соединен и не накачивает? Бензонасос гудит из салона это чётко слышно. При чем гудит не каждый раз. Первый раз ключ поворачиваешь - он гудит и наверное что-то там качает. Создает давление. Если выключить и сразу повернуть второй раз, то не качает. Наверное из-за того, что давление уже есть. Но почему тогда не идет бензин и в чем может быть проблема? До этого ездил и все было нормально. Заводилась, ездила хорошо. Расход только чуток большой.
17 апр 2012
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. В конце января произошла проблема со сцеплением. Машина была поставлена в гараж и стояла там до потепления. С тормозами все было в порядке. После потепления прокачал сцепление и тут вдруг выяснилось, что полностью пропали тормоза. Педаль стала мягкой. И не тормозит вообще. В бачке жидкость есть. Никуда не делась. Машина стояла около 2.5 месяцев. Что могло произойти за это время с тормозами? Подтёков тормозной на полу возле колес не обнаружил .
22 авг 2011
Подскажите пожалуйста с такой ситуацией. Иногда при движении загорается чек двигателя. Происходит это когда наезжаешь на кочку и машина подпрыгивает. При ямах и т.д. Вместе с чеком вырубается магнитола. Ехал по трассе где-то 130. Такое началось. Остановился, посмотрел клеммы - одна горячая. Я обе снял зачистил, поставил обратно, посильнее прикрутил и стало норм. А вот прошли дожди, постояла во дворе и снова при движении такое началось. Может ли быть от закисания клемм? Еще пару раз было, что при старте вообще никакого отклика. Как вроде аккума нет. И тока нет вообще. Поправлял клеммы, чистил их и все норм. Может ли чек загораться от плохого контакта? И вообще, если я уже еду, то работает генератор и вообще можно аккум отключать. Перегружаться магнитола ведь не должна, и чек загораться тоже не должен?
23 апр 2011
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Нексия 97 года. 8кл. Стала плохо ездить. Едешь - педаль жмёшь, а она вообще не тянет, а наоборот даже дергаться начинает. Но бывало такое, что туда-сюда погазуешь и вроде как скорость наберешь, и вроде уже тянуть получше начинает. На второй до 40 выжмешь и вроде как нормально. Поставил в гараж. Потом прихожу - не заводится. Проверил аккум мультиметром - 12.7 показывает. Пытаюсь завести - она вроде как пытается и даже как бы схватывает, но как только ключ бросаю, то обороты как-то прыгают, машина глохнет и горит "ошибка двигателя". Такое уже раньше было, но тогда я заменил свечи и ВВ-провода и всё прошло. А щас вот снова. Снова заменил провода - ничего не помогло. Если кто с таким сталкивался, то подскажите, что можно сделать smile.gif
13 фев 2011
В общем такая проблема: последнее время что-то сел аккум. Ну думаю, может зима, морозы. Вот и подсел. Зарядил. Поездил дня три. Вчера ехал по слякоти, дождю. Влетел в лужу (ПОЛУМЕТРОВОЙ НАФИГ ГЛУБИНЫ!!! smile.gif). После этого на приборке загорелось 2 значка: "ручной тормоз" и "аккум". И еще стала прыгать стрелка тахометра. Я подумал, что может быть замочил чего-нибудь типа датчика холостого хода. Такое когда-то было по дождю, что прыгал. Поездив еще немного машина заглохла на ходу. При чем даже не заглохла, а стала тухнуть вся электрика. Еду, а у меня перестают светить фары, приборка, поворотники. Короче сел полностью аккум. Взяв аккум у друга и подсоеденив к себе, машина завелась, но только я откидываю клемму, то сразу глохнет. Еще при заводе издаёт какой-то свист. Но немного посвистев, прекращает. И еще когда я жму стоп и поворот одновременно, то стопак (третий доп-стоп светодиодный) как-то моргал. Подскажите, что это может быть? Генератор? Нужно покупать новый или что-то со старым можно сделать? Кроме генератора еще что-то может быть?
25 Dec 2012 - 22:42
25 Dec 2012 - 22:38
Другие пользователи не оставили комментарии для Johny_86.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:57
