Непонятки з холостим ходом |
26.8.2016, 0:27
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 11.2.2014 Из: Житомир Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Загалом така от справа. На холостих "залипають" оберти, наприклад, їдеш 60км\год. врубаеш нейтралку, відпускаєш педалі, а оберти тримаються на 2000, при цьому можуть через якийсь час упасти самі, а можуть і тільки після перегазовки.
сьогодні помітив ще одну фігню, коли машина стоїть на нейтралці, то іноді сама "газує", оберти підіймаються до 1000-1500, і через кілька секунд падають до норми. Може хто стикався, чи в курсі. Допоможіть з діагностикою. Сообщение отредактировал Mrak - 26.8.2016, 0:28 |
26.8.2016, 6:33
По перше, пів другої ночі потрібно спати ... буває двигун танцює під час запуску; ... що твориться з чек (лампочка аварії двигуна); ... чи стоїть ГБО? ... може троїть? ... який двигун? -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
26.8.2016, 8:59
26.8.2016, 11:13
По перше, пів другої ночі потрібно спати ... буває двигун танцює під час запуску; ... що твориться з чек (лампочка аварії двигуна); ... чи стоїть ГБО? ... може троїть? ... який двигун? Таки пішов. -Під час запуску все норм. Ніяких танців - з чеком все норм, не загораеться. - гбо не ставив, тільки бензин. -не троїть, все облазив, машині 20000 пробігу. - двигун DOHC 1,6 |
26.8.2016, 11:38
Спидометр работает?
Может ДПДЗ, лучше поставить бесконтактный. РХХ нужно почистить, и дроссель то же. Перед этим снять клемму АКБ, (нужно иметь прокладку дроссельного узла, средство для чистки инжектора или карбюратора, снять дроссельный узел, открутить РХХ и ДПДЗ, почистить все и собрать. Аккуратно откручивайте РХХ и ДПДЗ, что бы не сорвать болты (под звездочку), не не дай Бог дергать шток РХХ. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
26.8.2016, 11:42
Спидометр работает? Может ДПДЗ, лучше поставить бесконтактный. РХХ нужно почистить, и дроссель то же. Перед этим снять клемму АКБ, (нужно иметь прокладку дроссельного узла, средство для чистки инжектора или карбюратора, снять дроссельный узел, открутить РХХ и ДПДЗ, почистить все и собрать. Аккуратно откручивайте РХХ и ДПДЗ, что бы не сорвать болты (под звездочку), не не дай Бог дергать шток РХХ. буду пробувать. |
26.8.2016, 12:20
26.8.2016, 16:27
- двигун DOHC 1,6 На жаль з таким двигуном не знайомий, хотя принцип роботи інжекторів однаковий, зато особливості різні. Дійсно, подивись кругом дроселя і не забудь всі шлангочки передивидись, якщо підсос повітря то буде нерівномірна робота. На 20 тик ще може електроніка брачна вилітати, це датчики. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
27.8.2016, 16:03
напряжение лямбды какое? диагностика что рисует?
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 22:01 |
