Дополнительный прикуриватель |
16.12.2010, 14:25
Поскольку, количество девайсов растет, а подключать их в машине бывает необходимо, решил установить дополнительный разъем.
Место установки не случайно: удобно, не бросается в глаза, не "колхоз-тюнинг". Максимум, что подключал в прикуриватель ранее, через раздвоитель, это автохолодильник и GPS. Мощность холодильника - 54 Ватта. Дополнительный прикуриватель подключил к штатной проводке. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
16.12.2010, 14:52
да, данной проблемой озаботился давно, и заделал розетку на 3 девайса в нише под магнитофоном, один занят постоянно подогревом сидухи, а 2-свободные как раз для 2-х телефонов, да и зажигалка прикуривателя бывает нужна и свободна, кому надо пишите, фото выложу
16.12.2010, 14:52
Мне нравится, для антирадара очень удобно, да и так.
ЗЫ: и пепельница довольно вместительная рядом. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
16.12.2010, 14:58
Мне нравится, для антирадара очень удобно, да и так. ЗЫ: и пепельница довольно вместительная рядом. не, я согласен, место хорошее придумал, зачот, просто мне надо было не +1 к штатной розетке, а +2 как минимум -------------------- |
16.12.2010, 17:03
Я радар-детектор в тот разъем подключаю, очень удобно. Прикуриватель свободен, в него можно и любую другую зарядку включить.
16.12.2010, 17:46
16.12.2010, 22:21
У меня подлокотник от Эсперо стоит, там сзади место есть, где пепелка, думаю и туда примастырить.
17.12.2010, 18:09
У меня подлокотник от Эсперо стоит, там сзади место есть, где пепелка, думаю и туда примастырить. Следующий шаг надо мастырить генератор с большей мощьностью, а то этот может преждевременно уйти в мир металолома от такого количества потребителей. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
17.12.2010, 20:48
road, +1 !
18.12.2010, 23:02
To road&Lion: Раз такие умники, то посчитайте, пожалуйста, сколько потребляет зарядное к телефону? Отвечу: не более 2-х Ватт.
Так вот, если подключить автохолодильник в один разъем (54 Ватта), зарядное для телефона в другой (2 Ватта) и, например, DVD (10 Ватт), то максимальная мощность составит сколько ампер? (Ответ я знаю, это так, для ваше тренировки.) А теперь посмотрите сечение проводки прикуривателя для определения максимально допустимой нагрузки, предохранитель и вот ответ: все это будет работать без нагрузки на генератор, проводку и т.п. Это не более, чем включить днем ближний свет. Прежде чем "болтать ерундой", давайте технически подкрепленные аргументы с рассчетами цифр и т.д. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
18.12.2010, 23:13
а в Н150 куда удобнее всего колхозить допприкуриватель?
19.12.2010, 18:06
а в Н150 куда удобнее всего колхозить допприкуриватель? А доп.приборы какие в него будут включаться? Если зарядное для мобилы, то можно и в район ручника, а если радар-детектор или GPS, то где-то в торпеде. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
17.10.2011, 9:15
ну в общем-
благодаря Валере приобрел и я сию чудо-розетку. Т.к. времени было не много- зашел в строймагазин купил провод сечением- 2,5 мм. Снял крышку (рассказывать, как снимать, не буду)- дома прорезал фрезой на 26 мм, хотя сама розетка 25 мм. В итоге розетку посадил на 2-х сторонний скотч. Сегодня займусь подведением проводов и установкой в обратном порядке. Фотоотчет тоже сегодня выложу. А началось все из-за того, что купил себе регистратор, и надоело висение/торчание проводов. Кабель питания спрячу в приборке. Выведу под регистратор питание со стороны лобового стекла и розетку в полочке. -------------------- |
2.6.2012, 23:02
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 13.4.2012 Из: Киев Пол: |
Может кто подскажет- где можно купить в Киеве такую розетку (с крышкой) ???
3.6.2012, 11:32
вариантов несколько- заказать через Валеру (road) либо на exist. Мне было не удобно туда добираться+ разница у них была в пару грн.
А так заодно у Валеры брал еще кое- что. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2024, 14:09 |
