Коррозия задней арки |
17.11.2015, 1:12
Подкрылки в сервисе видимо ставили, им по барабану. А как быть с серой пеной что узбеки задувают через неприкрученный штифт замка? У меня там где пена все во ржи внутри. Пена как понимаю типа виброгасящая, но похоже пористая, накапливает влагу
ясно что через это отверстие фигачили. Ржа двигалась изнутри наружу. Сообщение отредактировал щву2 - 17.11.2015, 1:22 |
17.11.2015, 7:17
Там гайка стоит и при выкручивании болта дверей не падает. Через ту гайку кроме, но болт нужно полностью откручивать иначе никак. Что за серая пена? Первый раз такое слышу, тем более, что узбеки. Там пусто должно быть (полость). Может быть обработка, но ни как не пена.
17.11.2015, 9:17
об этой пене есть упоминания в инете. если будет фотик с макро - сделаю снимок .Разумееется пеной ее назвал условно - пористый упругенький такой серенький материал, сейчас уже и не найти - но когда гуглил по проблеме (еще не вскрывая подкрылки) - тоже не понял о какой пене серой идет речь.
Сообщение отредактировал щву2 - 17.11.2015, 9:20 |
1.7.2016, 20:54
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 5.8.2013 Из: Мариуполь Авто:DAEWOO nexia Пол: |
Всем привет таже проблема с арками
Заехал до одного кузовщика поговорил по ремонту арок он предложил сделать их с помощью стекловолокна и клея сказал всё зашибись будет и не дорого с покраской . Может кто сталкивался с такими ремонтами подскажите как оно нормально или нет ??? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2024, 20:19 |
