Nexia N150 Gle 1,5 Dohc, Черная жемчужина |
5.4.2013, 21:04
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 18.4.2011 Из: Краматорск Пол: |
Решил завести бортжурнал.
Итак машине 4 года, кузовщина в хорошем состоянии, ходовка тоже в норме - пока не беспокоит. Электрика - вот где мазоль! Пока смотрел и рассматривал был белый день, а когда пришла пора ехать домой(за 250км) - потемнело. Включаю габариты - освещается только щиток приборов, в салоне и на торпеде - полная темнота. Включаю ближний - что-то ксенон не ксенонит! Смыкаю включалку, кнопаю кнопки, смыкаю дротики - результата нет. Остановился, попрыгал с бубном вокруг машины и о чудо, свет появился! Еду..........на первой кочке свет тухнет, но на следующей появляется. Понимаю что стоит датчик ям. Ну вобщем доехал. Значит разобрал всю торпеду и установил: - во все кнопки-выключатели светодиоды - во все воздуховоды светодиоды - габариты светодиоды - чехлы Сделал дальний свет Сделал привода регулировки наклона фар Сделал нормальный сигнал!!!!!! Пешеходы подпрыгивают и роняют мобилки. Не закончена борьба с печкой: - куда-то легонько уходит тосол - слабо греет - под бардачком какая-то непонятка(фото) Кто подскажет как устранить поломку, т.е. как там должно быть(если можно фото) Сообщение отредактировал Shtorm - 5.4.2013, 21:08 -------------------- Против прухи мастерство бессильно!
5.4.2013, 21:25
Здесь все подробно http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=15159
5.4.2013, 22:01
5.4.2013, 23:43
И еще момент!
На задней правой двери из электрики ничего не работает: ни замок, ни стеклоподъемник, ни освещение переключателя! Смотрю схему не вижу связи ЦЗ и стеклоподъемника! Сам переключатель на другой двери проверял - все ОК. -------------------- Против прухи мастерство бессильно!
6.4.2013, 10:22
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 24.2.2008 Из: г.Киев скоро Штудгард:) Пол: |
Срочно смотри провода которые через гофру в дверь идут!!
У меня на днях из-за них было короткое замыкание они были перегнившими |
6.4.2013, 13:31
99% Zloy_Student прав. Обычно только там.
6.4.2013, 17:09
И еще момент! На задней правой двери из электрики ничего не работает: ни замок, ни стеклоподъемник, ни освещение переключателя! Смотрю схему не вижу связи ЦЗ и стеклоподъемника! Сам переключатель на другой двери проверял - все ОК. перейди на СУ29 там этих проблем( нетю). |
6.4.2013, 17:12
6.4.2013, 18:57
Срочно смотри провода которые через гофру в дверь идут!! Спс.У меня на днях из-за них было короткое замыкание они были перегнившими Да! Из 7 проводов 5 переломлены???????? Это что - болячка постоянная? -------------------- Против прухи мастерство бессильно!
6.4.2013, 19:37
6.4.2013, 20:11
ребята, давайте жить дружно.
6.4.2013, 21:58
Что то я не вижу прямой зависимости СУ-29 и ЗАЗ 962м. Вы бы суда еще "американскую ракету" "Челленджер" прилепили.
посмотри о Человеке а потом натирай мозоли на пальцах А что с ним не так? Ну не гуманоид же. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
7.4.2013, 2:03
Ппц, я просто в шоке с качества электрики на наших авто(( как же достало(((
P.S. Я о наболевшем |
22.5.2013, 20:07
Камасутра продолжается.
Поставил реле на дальний и ДХО. Далее занялся генератором, повторять не буду, писал здесь http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=16396 Вопрос решил неожиданно. После всего что писал выше ремень все равно подсвистывал опять. И не так как обычно прослабленный ремень под нагрузкой, по другому. Сняв ремень генератора, кондиционера - кручу шкивы - все тихо и спокойно. А потом пришла мысль - а точнее вспомнил что интел сказал. что может генератор не родной. Взял линейку и приставил к шкиву насоса ГУР - и опа....... генератор от оси на 5-8мм дальше. На фото как сидит шкив и на втором как надо чтоб был в оси. Короче поставил под шкив 4мм шайбу. Собрал все в кучу, завел все работает как часики - и ремень сильно не натягивал. Вот так бывает. Сообщение отредактировал Shtorm - 22.5.2013, 21:01 -------------------- Против прухи мастерство бессильно!
22.5.2013, 20:19
Далее решил заняться печкой. Как и во многих темах ситуация такая - дует тепленький воздух. Разобрал полностью бороду долез до радиатора печки. Есть вопросы:
- лузар ставиться на заводе? - хомут приколхожен - это на мой взгляд не заводское решение Стало темнеть поехал на стоянку, приехал и заглушив потянулся рукой к радиатору - а он горячий взяться нельзя!! Завтра буду разбираться дальше. -------------------- Против прухи мастерство бессильно!
22.5.2013, 21:11
Лузар с завода не ставят- скорее всего меняный радиатор.
28.5.2013, 20:07
28.5.2013, 20:32
Снял сегодня вентилятор, посмотрел - а там гербарий. Поставишь салонный фильтр - такого не будет. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
28.5.2013, 21:13
Поставишь салонный фильтр - такого не будет. Та потому же и снял чтоб почистить перед установкой, но не ожидал такого. Печка работает хорошо. Проблема в неполном закрытии заслонки тросиком, что и было исправлено. Кстати во время занятия печкой сливал ОЖ и решил попробовать поменять местами шланги вход-выход печки. Лично в моем случае я разницы не выявил. Есть вопрос: при положении -на ноги_ на стекло идет возд поток? Сообщение отредактировал Shtorm - 19.12.2013, 22:53 -------------------- Против прухи мастерство бессильно!
19.12.2013, 23:02
Ревизия стартера: http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=16821
В конце лета сделал капиталку головки. Заменил все кроме распредвалов и шкивов. Интел приложил свои руки и запцацки. Установил ГБО 4 +Серегин чип и настройка. Баллон вмантулил 60л. Расход не порадовал. Проверили все датчики, заменил свечи и нифига! Потом по совету Сержа заменил модуль зажигания и все ОК. Взял диццки 15" опелевские и резину шип мишлен ксин2 на родное железо. Сейчас сижу жду с Харькова посылку с железками передка, в выхи буду капиталить ходовку хирургическим путем. Кто знает подскажите где купить уплотнители дверей, родные брызговики? Сообщение отредактировал Shtorm - 21.12.2013, 23:11 -------------------- Против прухи мастерство бессильно!
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 14:45 |
