18.7.2013, 10:39
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 16.8.2012 Авто:Deawoo Nexia Пол: |
Всем привет. Помогите разобратся с проблемой: был стартер работал почти год, потом накрылся отремонтировал он проработал 2 недели купил новый таже история, потом купил редкторный отраболал тоже 2 недели и все. Пробла стартера в следующем, стартер выбрасывает но не крутит. Маховик нормальный. Контакты тоже. В чем может быть проблема???
18.7.2013, 10:45
В качестве стартеров.
Ну или в контактах: нет силовых линий (толстые провода): хоть "+" хоть массы - работать не будет. А выбрасывает по тонким проводам. Сообщение отредактировал traffic - 18.7.2013, 10:46 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.8.2013, 18:44
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 18.4.2011 Из: Краматорск Пол: |
И у меня проблема:
поварачиваю ключ - стартер запускается но в холостую, вкл и выкл когда может начать крутить двигатель и сразу опять звук холостой. Снял стартер разобрал, почистил, помазал, померял, собрал и подключил провода подкуривательные. подал + на втягивающее - все клацает, все работает. Ставлю на место подключаю, пробую - таже картина. Такое впечатление как бендекс не полностью доходит но маховика, или втягивающее не полностью выкидывает, но стартер то крутиться всегда??????????? Может кто сталкивался с такой неисправностью? -------------------- Против прухи мастерство бессильно!
14.8.2013, 6:34
Скорее всего сам бендикс и накрылся, просто не окончательно.
Ну, это без варианта когда зубов на шестернях не хватает. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
15.8.2013, 18:49
не тот ник ты выбрал Ставил новое втягивающее - результат ноль! Есть конечно положительные моменты - стартер снимаю и ставлю с закрытыми глазами Сегодня поставил новый бендикс - и все заработало! Хотя на него думал меньше всего. Все в нем как в новом и зубья и муфта обгонная работает. Чудеса. -------------------- Против прухи мастерство бессильно!
15.8.2013, 19:01
traffic не тот ник ты выбрал Лучше logical -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
15.8.2013, 20:27
Да нет, просто стартер довольно простая штука.
Если крутит - значит втягивающее и сам движок пашет. Остаётся бендикс. Просто втягивающее замыкает силовой контакт на двигатель - без него крутиться не будет Есть, конечно, вариант с вилкой, но я не встречал и даже не слышал что у кого-то ломалась... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 3:28 |
