ЭСП, Замена и ремонт электро стеклоподьемника |
19.2.2017, 13:04
Всем привет. Народ, после кресника перестал работать задний правый ЭСП
Ну думал летом снять и разобраться, но вчера сел кресник и как то на 2-3 см открылся тот же стеклоподьемник и теперь немогу его закрыть. Снял карту двери и думал вручную поднять, но не поднимается... Скажите как можно обмануть его? И ещё рылся в интернете и наткнулся как народ ставит стеклоподемники "гранат" на передние двери и пропадает проблема перекоса и стекла поднимаются и опускаются быстро и хорошо. Скажите есть ли опыт у кого по этим приводам? Насколько они хорошие или плохие? Всем заранее спасибо! Сообщение отредактировал vpas - 19.2.2017, 14:12 |
19.2.2017, 13:23
Смотри проводку от стойки к двери, перебиты провода в резиновой гофре
Сообщение отредактировал intel - 19.2.2017, 13:37 -------------------- |
19.2.2017, 13:41
19.2.2017, 15:25
Писец... Явно сказали где смотреть, что трудно гофру снять и осмотреть проводку.
19.2.2017, 15:42
Писец... Явно сказали где смотреть, что трудно гофру снять и осмотреть проводку. Сейчас да. Дома сижу а машину завтра возьму. Вот чтоб не писать каждый день по разу решил все варианты узнать и завтра вечером всё проверить. Если есть варианты - пиши, нет - сиди молча!!! |
19.2.2017, 16:09
Болезнь такая, провода со временем в гофре обламываются и именно часто задние.
p/s Если бы написал все это раньше, что все варианты рассматриваешь, по-другому ответ был бы. А теперь сижу молча!!! -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
19.2.2017, 16:11
Болезнь такая, провода со временем в гофре обламываются и именно часто задние. p/s Если бы написал все это раньше, что все варианты рассматриваешь, по-другому ответ был бы. А теперь сижу молча!!! Понял - буду смотреть провода. А передние от Граната кто то ставил? Водитальскиая дверь ещё как то работает а пассажирская постоянно заедает и хотелось бы чтоб как на других машинах - повыстрей закрывались и открывались... |
20.2.2017, 7:34
Понял - буду смотреть провода. А передние от Граната кто то ставил? Водитальскиая дверь ещё как то работает а пассажирская постоянно заедает и хотелось бы чтоб как на других машинах - повыстрей закрывались и открывались... Вообщем оттянул гофру резиновую, проводов поломанных нет, но на половине проводов в месте перегиба потрескалась изоляция. Изолентой немного подмотал и поставил всё на место. Посмотрел предохранители - там один на все стеклоподемники. На работе сниму кнопку проверю, если не она то знач всётаки мотор... На коолодке кнопки где какие должны быть напряжения? |
20.2.2017, 8:02
Если есть трещины, то есть и обрыв (скорее всего на управляющем проводе). Чудес не бывает, нежданно сработавший на половину стеклоподёмник и работающая подсветка кнопки, тому доказательство. Можно попробовать зажать кнопку на закрытие и подёргать гофру в разные стороны (но не факт что поможет). У самого такое было, два раза ремонт с помощью впайки проводочков, потом плюнул и поменял все четыре дверные косы. А кнопку можно проверить поставив заведомо рабочую (все три пассажирские взаимозаменяемы).
Сообщение отредактировал Matrik - 20.2.2017, 8:15 -------------------- |
20.2.2017, 8:26
Если не открывает и с водительской то задняя кнопка тут не причем.
20.2.2017, 9:08
20.2.2017, 20:30
Если есть трещины, то есть и обрыв (скорее всего на управляющем проводе). Чудес не бывает, нежданно сработавший на половину стеклоподёмник и работающая подсветка кнопки, тому доказательство. Можно попробовать зажать кнопку на закрытие и подёргать гофру в разные стороны (но не факт что поможет). У самого такое было, два раза ремонт с помощью впайки проводочков, потом плюнул и поменял все четыре дверные косы. А кнопку можно проверить поставив заведомо рабочую (все три пассажирские взаимозаменяемы). Вообщем утром гофру оттянул от стойки (т.к. в дверях была зафиксирована) и увидел только потрескавштеся провода а вечером занявшись вопросом посерьезней увидел оборванных 3 повода, только со стороны двери. Как только они не замкнули..? Там же красный - 12в Как найти эту косу - от коннектора круглого в стойке до кнопки и как подключать к ней моторчик..? |
20.2.2017, 21:17
Как найти эту косу - от коннектора круглого в стойке до кнопки и как подключать к ней моторчик..? Ты уже её нашёл Задай вопрос корректней, что именно ты не можешь найти и подключить. -------------------- |
21.2.2017, 6:13
Ты уже её нашёл Задай вопрос корректней, что именно ты не можешь найти и подключить. Не-не, я имел ввиду новую, чтоб заменить. 3провода паять не хочу и понимаю что это очень не безопасно. Ещё хотелось бы заменить её на более мягкие провода. Вы когда меняли была ли возможность выбрать подороже\подешевле и какова цена на них? Вообще как показал гугл не так то и легко найти эти провода... У нас в городе в 2-х магазинах сказали только проводку полностью продают... По номеру на сайте уздэу я нашел 2 номера 96215547 и 96215546 это правая и левая или это разные жгуты? И ещё - не проще ли снять полностью жгут, купить хорошие медные провода разных цветов с мягкой изоляцией и поставить их? Может есть у кого б\у чтоб не снимать свой, перепаивать, ставить а сразу перепаять, снять и тут же поставить. Потом второй перепаять и тут же снять второй и поставить? Сообщение отредактировал vpas - 21.2.2017, 10:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2024, 22:52 |
